Страница 263 из 458 ПерваяПервая ... 259260261262263264265266267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 4576
  1. #2621
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    TDK
    Вот этого не стоит - лучше сразу в мусорку чтобы потом не было мучительно больно от ихних носителей типа WORN (write once read never)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2622
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Стекло на свечке коптить - однозначно!
    Вообще-то на керосиновой лампе лучше (мои воспоминания года, так, 59-61), но где ее сейчас возьмешь?
    Vslav, это только народ попугать 8", а смотреть затмение через 3" удобнее. Особенно если шторку отломать, но и так можно. Вот если достать дискету из конверта, чтобы двумя глазами смотреть, тогда да, 3" не хватит, но 8" потрошить жалко, раритет... Зато какой узенькой смотрится прорезь для головок на фоне огромного 8" конверта!
    Последний раз редактировалось AFZ; 22.03.2015 в 09:52.
  3. #2623
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Из-за того, что 3" диск меньше по диаметру - он соответственно тоньше. В результате 3" диски слишком прозрачны.
  4. #2624
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Дело не в толщине диска, а в толщине покрытия. У 3" материал с более высокой коэрцитивной силой, его наносят более тонким слоем.
    Я смотрел затмение через 3", вроде все было нормально, а сейчас сравнил - так 8" намного плотнее, через нее виден только красный кружок солнышка, и все, а через 3" видно и силуэты деревьев на фоне неба, и блики на лужах, но яркость солнышка вполне умеренная - никаких непиятных ощущений. Прошлое затмение я пытался смотреть через сварочное стекло, так изба фигвам, недостаточно, глазам больно. А вот 3" дискета - вполне нормально
  5. #2625
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В свое время когда нужно было научить компилер MACRO-11 понимать русские буквы, вопрос решился мгновенно в виду того, что в наличии есть OBJ модули из которых он состоит и карта памяти где по названиям символов нетрудно было догадаться об их назначении. Но ведь в сущности OBJ файл - это возможность получения вполне нормального дизассемблированного кода (с сохранением всех названий символов где они глобальные). Есть у кого желание поковырять? Тогда выложу дизассемблированные модули. Да, уточню сразу - полный набор модулей есть от RSXного варианта. Из них большая часть должны 1:1 совпасть с RTшными, остальное будет системно-зависимое...
    VT220, CM7209
  6. #2626
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да, IDA 4.0.4 жрёт .OBJ от PDP-11, как родные. А 4.1.5 говорит, что в этом варианте поставки нет поддержки PDP-11
  7. #2626
  8. #2627
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    IDA насколько я помню делает исходники непригодные для компиляции ибо ему пофигу правила конкретного ассемблера и он лепит метки в стиле "label_digit" и тому подобное
    OBJ впрочем не пробовал им дизассемблить.
    VT220, CM7209
  9. #2628
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Подробностей уже не помню, но метки я, обычно пишу свои и IDA это позволяет. А как пропишешь свои правильные метки, так программа становится в 100 раз понятнее...
  10. #2629
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну будет время, посмотрю. Так-то меня DOB устраивает всем и PC не нужно держать под рукой
    VT220, CM7209
  11. #2630
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А впрочем, ложная тревога, похоже гонит IDA на объектниках от -11.
    ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:21 ----------
    И вообще, вспомнил, как я воевал с .OBJ посредством IDA. Я писал на Макро отдельный модуль со всеми глобальными символами, на которые есть ссылки из дизассемблироуемого .OBJ, по типу:
    GLOB1:: 0
    GLOB2:: 0
    (первый ноль - это чтобы глобальные символы шли не с нуля), затем собирал исследуемый объектник с этим, генерил самопальной програмкой список адресов для всех внешних .globl и вперед с собранным .sav на сеанс IDA
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
