Страница 269 из 458 ПерваяПервая ... 265266267268269270271272273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 4576
  1. #2681
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    можно ли просто в эмуляторах проверить - самым простым способом
    1801BM2 и 1801ВМ1
    Во-первых эмулятор - это эмулятор. Во-вторых относительно ВМ1/ВМ2 сомнений нет - там нет такой команды. Вот насчет ВМ3 не уверен, а его эмулятора нет
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2682
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если про команду SPL, то нету.
  3. #2683
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Во-первых эмулятор - это эмулятор.Вот насчет ВМ3 не уверен, а его эмулятора нет
    Вот и всё. Не нужно мучить железо и писать срочно эмулятор ВМ3.
    Лучше писать какой-нибудь "рогалик" для RT-11 на Русском - современный и что бы
    запускался везде - и RTEM под RSX и на БК11М под ОС БК (RT115.2) и на УК-НЦ и ДВК конечно же )
  4. #2684
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    BSTRAP.MAC патчит код при загрузке...
    Угу, уже нашел. Генерится цепочка адресов этих вызовов, а в BSTRAP.MAC присутствует подпрограмма Fix references to the PS с меткой FIXPSW:, но что она делает, не очень понятно. Очевидно, она пересылает туда либо подправленный на значение аргумента код команды SPL, либо, если процессор ее не имеет, но поддерживает MTPS, туда заталкивается MTPS <N*40> - это я посмотрел в эмуляторе Патрона в пультовом режиме, по исходнику BSTRAP хрен что поймешь. Вообще, должен заметить, DEC'овские исходники читаются весьма тяжело.
    ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    А у PRO? И, соответственно, Э-85?
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
    .EX/LINK:SY:RSXLIB SPL
    Пардон, а RSX-11 разрешает исполнение SPL? Она же в юзермоде запрещена...
  5. #2685
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    код команды SPL
    Не, там используется только прямая адресация к @#177776 или MxPS команды, а самих вариантов заменты несколько и они по таблице делаются.
    Есть - писал уже выше.
    Ну вообще-то в данном случае RSX непричем в принципе - это просто библиотека плезных подпрограмм портированных из RSX (некоторые из них есть в SYSLIB, некоторые в ULBLIB, но не все). Касаемо же mapped RSX, разумеется напрямую из задачи не позволит, но привилегированная задача может переключиться на системный уровень - тогда она будет выполняться в kernel mode и гарантированно управление не перейдет другой задаче.
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    До кучи добавлю, что в RT-11 виртуальная задача никак по сути не защищена от использования SPL и вообще от выхода за пределы своей виртуальности
    Это правда относится только к обычной виртуальной задаче, но не к VBGEXE.
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
    Хотя насчет VBGEXE похоже тоже можно обойти, только сложнее немного.
    Последний раз редактировалось form; 20.04.2015 в 19:58.
    VT220, CM7209
  6. #2686
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Smile Народная RT-11 v6.0 (МОНИТОР - ЕДИНЫЙ!!!)
    AFZ, form, вот я читаю и понимаю - надо срочно делать отечественную
    RT-11 6.0 - которая будет успешно работать на шустром железе, содержать больше функционала от старших систем, без проблем запускать приложения от младших версий системы. ) Вот вызов всем системщикам ! ) Документацию же делать придётся и кучу справочников по использованию библиотек\компиляторов - работы за горизонт - ищем заказчика? )
    Позиционировать - под любые новые PDP наработки. Например PDP-нетбук )
  7. #2686
  8. #2687
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    RT-11 6.0
    Нет бы смиренно внимать мудрости двух гуру, предвысшей и высшей ступени посвящения, так он глумится!..
    ---------- Post added at 11:21 ---------- Previous post was at 09:53 ----------
    В том числе и RT-11 V4 фиг запустишь нормально из-за отсутствия подходящих драйверов
    Так ведь есть же дистрибутивы, на том самом компакте со всеми RT-11. Берем и генерим, в чем проблема? Генерить можно и под 5.х, в крайнем случае заменить SYSMAC.SML с того же дистрибутива, и вперед. Да и готовые дровишки должны подойти...
  9. #2688
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Проблема (как можно было понять из написанного) состоит не в том чтобы сгенерить, а чтобы запустить
    В частности для RT-11 V4 нету драйвера DU. Для SJ/FB вобщем-то не так сложно портировать драйвер от V5. Для XM начнутся сложности. И наконец самое приятное: V4 в принципе не поддерживает VARSZ устройства. То есть еще и DUP переделывать.
    VT220, CM7209
  10. #2689
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А оно нужно? Загрузить, убедиться, что оно работает и забыть можно и без VARSZ, прописав единственный размер того диска, на который оно будет ставиться.
  11. #2690
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А оно нужно?
    Так это было условие задачи - работать, а не загрузиться
    Загрузить я и с VM например могу...
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
