Он строго поддерживает только 800кб диски да? 80 дорожек, что там 10 секторов(?) - в общем стандарт. ВОТ! Ты напомнил! Ура.
Слушай что я словил с твоей версией MZ и WD - в общем на живой машине.
коротенький баг репорт про драйвера
У меня на ЖД в эмуляторе стоит система 5.4G с твоими дровами MZ,WD,WE
Я сделал образ дискеты, переделал бут на MZ и записал его на дискету
Загрузился на живой машине
Он мне знаешь что сразу выдал
Invalid device WD - и ни в какую !!!
Помогло только замена драйвера на вариант от olegH.
Но(!) - после этого (я не вру и не шучу!) я с этого раздела загрузился
в эмуляторе - WD работает, но начал ругаться на MZ
Invalid device MZ - и ни в какую!!!
Помогло замена драйвером который на СЭМЗсистеме с 5.0 к УК-НЦ штатный как-бы
Такая вот история про глюки разные )))
---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
А в твоём драйвере все же есть RETRY= или я ошибся?
---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
доп. инф. для экспериментаторов ;-)
Да! На всякий случай для желающих экспериментов
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...0DX_RT11v3BDY/
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...plekt/rtv4_rk/
и дискета с 4.0G для UKNCBTL > http://sderni.ru/271285
Ответ легко узнать самостоятельно, при помощи HAND.SAV или HANDLE.SAV :
Код:.HAND SY:MY.SYS/S SET MY STEP=<десятичное значение> SET MY NTRK=<десятичное значение> SET MY RETRY=<десятичное значение> .HANDLE SY:MY.SYS file SY:MY.SYS sysgen status filst$ spfun$ varsz$ code 375 device 1600. blocks csr 172140 vector 170, pc=base+276, ps=340 handler 440 bytes, 144. words boot 1000 bytes, 256. words SET MY STEP=decimal-value SET MY NTRK=decimal-value SET MY RETRY=decimal-value .
hobot, я, помнится, писал, что у меня 24 файл-образа с УКНЦовых дискет, несортировано, ты не отреагировал. Так надо, или нет?
Я пробил DSTATом - он пишет что есть ! ) Но где гарантия что это SYS файл из исходника form'a )
Глюк описанный выше случился на самом деле вот с этой системой
картинка
---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
Когда я не отреагировал? У меня что БКашка там нарисована?
Конечно нужно!!! Срочно, прямо сейчас ) (надо перекурить).
Я же фанат УК-НЦ и RT-11 в принципе. ) У меня даже в профиле написано )
Тем более готовые образы!!! Скиньте мне ссылку или на мыло или в теме по архиву на всю пачку если возможно. Спасибо.
Ну так драйвер должен совпадать по опциям с системой. Я специально два варианта драйвера выклыдывал для систем с device timeout и без. Ну и исходники есть и принцип сборки - всегда можно сделать.
Драйвер полноценный, поэтому перестроить его командой SET не получится (или потребует неоправданного увеличения кода драйвера).
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Так и есть ) У меня в отдельной папке лежат )
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...Other/form_wd/
- тут ЖД - то есть WD
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...iver_ot_forma/
- тут MZ
Воспроизвести глюк случившийся вряд ли возможно - да и не важно.
Скажу проще все старшие версии у меня с твоими дровами и на живой и на эмуляторе,
все что младше 5.4 с дровами от поставщиков или от olegH.
Я тут отвлёкся на эксперименты с 4-й RTшкой в эмуляторе. Вполне норм.
Кот-Рыболов Работает, НЫС, ДЕСС, программа настройки палитр и установки клавиш на К1-К5, что бы не тыкать в редакторе УПР+H + <что там нужно>,
Вот шпион зеленоградский не работает! ) Как и под 5.7 та же картина, и MAIN последней сборки от Никиты то же только до отрисовки уровня, на кнопки - стрелки нет реакции. Балуюсь я проще говоря. PAF80 - очень правильная программа форматёр (в рамках УК-НЦшки конечно = хотя это тема по ДВК!!!)
он сразу после форматирования инициализирует автоматом, удобно.
В общем выложенный выше образ у меня тут обрастает - я его в теме софта УК-НЦ
наверное подробнее опишу - выложу попозже.
Последний раз редактировалось hobot; 21.04.2015 в 17:23.
Есть образ (скорее похож на дистрибутив) RT11V5.5.
Интересует?
