Страница 272 из 458 ПерваяПервая ... 268269270271272273274275276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 4576
  1. #2711
    81
    65 сообщений
    Где?
  2. #2712
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Где
    тыц
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #2713
    81
    65 сообщений
    У меня похоже там ещё что-то намешано, ну да ладно. Спасибо.
  4. #2714
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это про команду SPL у ПРО/Э-85.
    Есть - писал уже выше.
    А Хомер считает, что нет. Вместо SPL 0 RT-11 подставила CLRB @#177776
  5. #2715
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так писал выше - он всегда подставляет либо MxPS либо MOV @#177776. SPL никогда не подставляет. Наличие команды SPL - лишний тест и лишний код для отработки.
    VT220, CM7209
  6. #2716
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ясно. А то, что эти команды, в отличие от SPL, портят признак результата, учли при программировании...
  7. #2716
  8. #2717
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Универсалного варианта нету, проще использовать так чтобы не мешало. К слову, вместо MxPS/MOV/CLR возможен еще вариант: в RTEM-11 вставляется вызов подпрограммы которая вызывает ENAR$S или DSAR$S директиву для разрешения/запрета AST прерываний
    VT220, CM7209
  9. #2718
    Vancouver, Canada
    Hi All!
    я получил РЕ-мулятор и пытаюсь его прикрутить на МС1201.02 для загрузки с DW
    На МС1201.02 у меня стоит РЕ2-055 я так понимаю она занимает оадеса 140000 - 157777 ?
    DWboot.bin имеет 512 байт и хочет стартовый адрес 173000
    ПЗУ на панельке будет выбираться в зависимости от кода прошитого в ПЗУ,
    я выбрал код 0 для РЕ-мулятора, это 8Кб по адресам 160000 - 177777, подготовил 8К данные со вставленным DWboot по адресу 173000. Выполнил все, что там нужно для РЕ-мулятора (инверсия адресов, данных, +16 байт конфигурация)
    И начались проблемы. По идее все должно стартовать как обычно и из монитора я должен открывать ячейки 160000 - 177777 вместо этого получаю конфликт с основным ПЗУ и зависание сам РЕ-мулятор живет, если перекидывать в другие конфигурации, то конфликт пропадает.
    Подскажите пожалуйста, что я не понимаю. Как мне их правильно рассадить по адресам?
  10. #2719
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так у ВМ2 при активном SEL по адресам 170000 - 173777 должно быть ОЗУ, которым пользуется программа из 055. Этот мулятор сигнал SEL видит? Если нет, то всё понятно. (Я тему про РЕ-мулятор просмотрел бегло и подробностей не помню). Для загрузки с DW можно воспользоваться исправленной версией пультовой программы, которая ставится вместо 055-й. Я, вроде-бы, отправил ПЗУ-хи с этой и другими расширенными вариантами ДВК-шной, так сказать, фирмвари, СуперМаксу, будем надеяться, что он их считает и выложит. После этого пиши в РЕ-мулятор эту программулю, заменяй им 055-ю и вперед. B DW0, и оно загрузится...
    Последний раз редактировалось AFZ; 22.04.2015 в 06:52.
  11. #2720
    Vancouver, Canada
    Он у меня сидит в панельке доп ПЗУ и видит то, что на него туда приходит. Я исходил из того, что заведенного на эту панельку должно хватать... По схеме SEL заводится на 23(CE) 055, но по факту она просто сидит на земле. На доп ПЗУ эта нога даже по схеме посажена на землю.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
