Страница 273 из 458 ПерваяПервая ... 269270271272273274275276277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 4576
  1. #2721
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    По схеме SEL заводится на 23(CE) 055
    и это правильно. Если сигнала sel нет (высокий уровень) этого ПЗУ не должно быть видно. Хотя, конечно, есть еще ВП1-013, которая тоже что-то делает с этими делами, надо посмотреть. Схема в Сети есть? А то у меня только дома на бумаге.
    но по факту она просто сидит на земле
    Странно. Может 013-я что-то химичит?
    На доп ПЗУ эта нога даже по схеме посажена на землю.
    Значит она выбрана всегда и подключать ПЗУ в адресах 160000-177777 нельзя. Совсем. А конкретно в 173000-173777 полключить нельзя?
  2. #2722
    Vancouver, Canada
    as is - нет, но доработать прошивку РЕ-мулятора можно.
    Опять же исходя из того, что панелька предназначена под стандартную РЕ2, а она умеет показавать или все 8к или ничего..... то как то же оно было задумано, что бы работало?
  3. #2723
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Как я понял, в основном, оно задумывалось типа для Букашек, чтобы заменять им кучу ПЗУшек с фирмварью, а про загрузчик для ВМ2 отдельно-специально не подумали. Ладно, как найду схему и гляну в нее, отпишусь.
  4. #2724
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Не-а, оно задумывалось как замена 1801РЕ2, вне зависимости от того куда оно вставляется, отрабатываются все сигналы разрешения - SYNC, DIN, CE, поэтому должно работать.
    Посмотрел я схему 1201.02, там дополгнительная панелька ПЗУ отличается по этим сигналам от основной. Основная работает только в пульте (CE == SEL) и если -013-ая разрешила. -013 выдает высокий уровень на 28 ножке LOCK, разрешая ПЗУ при условии что: SEL активен (режим пульта) и адрес < 160000. То есть, ПЗУ в основной панельке с кодом 0 (160000-177777) работать не будет.
    Теперь посмотрим на дополнительную панельку. 53 - это SYNC, тут порядок, CE сидит на земле, тоже порядок. А вот 46, как я понял, (очень некачественный у меня скан схемы 1201.02) требует низкого 21 (LOCK с 013), то есть будет работать не в пульте по любому адресу (согласно кода выборки РЕ2) или в пульте по адресу >= 160000. При этом явно будет конфликт с ОЗУ - в режиме пульта ОЗУ по адресу 160000-177777 активируется всегда (если не запрещено перемычкой).
    А откуда берется загрузчик по адресу 173000? Может быть, туда 055-ая какой код копирует и запускает его из пультового ОЗУ?
    Последний раз редактировалось Vslav; 22.04.2015 в 09:23.
  5. #2725
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Он у меня сидит в панельке доп ПЗУ и видит то, что на него туда приходит. Я исходил из того, что заведенного на эту панельку должно хватать... По схеме SEL заводится на 23(CE) 055, но по факту она просто сидит на земле. На доп ПЗУ эта нога даже по схеме посажена на землю.
    А чип-код верный?
    bk0010.spb.ru
  6. #2726
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ошибочные данные я грохнул.
    Ксиати, скан на http://stanoks.com/index.php?option=...gcnc&Itemid=88 довольно приличен. По крайней мере, схемы.
    ---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
    Нет, это его кто-то сочинил. А 173000 - один из вариантов запуска машинки.
    Последний раз редактировалось AFZ; 22.04.2015 в 10:44.
  7. #2727
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я что-то вспоминаю, что это как-то связано с мультиплексором выбора блока ОЗУ (D38).
    С мультиплексором там все просто - 8 перемычек, разрешают или запрещают ОЗУ в 8-килобайтных блоках с шагом адреса 20000. Если блок запрещен, то ОЗУ по этим адресам не откликается в любом режиме - ни в пользователе, ни в пульте. В пользовательском режиме откликаются все разрешенные блоки. В режиме пульта - только блок 160000-177777, если разрешен (а он разрешен постоянно, нет 8-го переключателя на старшем банке).
    Если блок разрешен, то, вроде-бы, LOCK неактивен, если запрещен - активен.
    LOCK не активен:
    - в режиме пользователя
    - если адрес 160000-177777
    От разрешения/запрещения ОЗУ никак не зависит.
    Если, конечно, не врет мой склероз...
    Память несложно освежить - схема и модель 1801ВП1-013
    Ксиати, скан ... довольно приличен.
    Спасибо, качаю, посмотрим.
    Сочинил или не сочинил - неважно
    Интересно как он туда попадает, вроде по адресам 160000-177777 в режиме пульта возможно только ОЗУ. Его можно запретить перемычкой и подставить ПЗУ, но тогда не будет работать РЕ2-055 в пультовом режиме - программа в ней требует пультового ОЗУ. Или мы где-то не разобрались и чего-то не понимаем (Update: разобрались - в пульте по 160000 всегда работает ОЗУ, в пользователе - регистры устройств и, возможно, пользовательское ПЗУ).
    Update:
    Скачал получше скан схемы и ТО, вроде все верно я в своем экземпляре разобрал. ТО, кстати, пишет:
    5.9. Контактирующее устройство (КУПЗУ).
    5.9.1. КУПЗУ представляет собой розетку типа РС24-7 и предназначено дл яустановки ПЗУ типа одной микросхемы КР1801РЕ2 емкостью 4К слов с программами пользователя. В адресном пространстве Микро-ЭВМ ПЗУ пользователя может быть установлено вместо любого отключаемого банка ОЗУ"
    Имхо, совместная работа пользовательского ПЗУ с пультовым ОЗУ как бы не предполагается.
    Последний раз редактировалось Vslav; 22.04.2015 в 13:04.
  8. #2728
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Освежил. Соврал мой склероз. Ошибочные данные я грохнул, чтобы никого не вводить в заблуждение.
  9. #2729
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    DWboot.bin имеет 512 байт и хочет стартовый адрес 173000
    Сам DWboot.bin одинаково хорошо работает с любого адреса ( кроме адреса 000000, куда он читает нулевой блок DW0 ), но прошивка -055 позволяет настроить плату перемычками только для перехода при старте на адреса 000000, 020000, 040000, 060000, 100000, 120000, 140000, 173000 - поэтому, если не удастся посадить ПЗУ по адресу 173000, то другой вариант для автозапуска только 140000 с потерей 8 КБ ОЗУ.
  10. #2730
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    C 140000 сама 055 в пультовом сидит. Наверное, самый лучший вариант - взять 055, пропатчить ее на предмет вставки DWboot.bin, возможно, копировать его в ОЗУ по 173000, чтобы был виден в любом режиме и потом запускать. Исходники/дизассемблированная 055 где-нибудь есть?
    Update:
    Кстати, а старт 055 сторонней прошивки в пультовом осуществляет? Тогда можно плату доработать чтобы КУПЗУ выбиралось в пульте (как и основное - перекинуть DIN c 46 на 14) и посадить ее чип-кодом на 120000, например, пусть копирует DWboot.bin в ОЗУ по 173000 и запускает его. Тогда пользовательским ОЗУ жертвовать не надо.
    Update2:
    как выяснилось, по адресам 160000-177777 ОЗУ появляется только в пультовом режиме.
    Последний раз редактировалось Vslav; 22.04.2015 в 13:06.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
