Страница 276 из 458 ПерваяПервая ... 272273274275276277278279280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 4576
  1. #2751
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так HALT-Mode - это исключительно фенечка ДВК
    Точнее ВМ процов. Которые использовались не только на ДВК. Но это уже снова к вопросу что считать чем...
    DEC-овским микро-ODT
    Ну он достаточно простой вообще. Хотя с чем сравнивать... Если с пультом (не путать с режимом пульта) или даже эмулятором пульта, то...
    На примере эмулятора пульта Э100/25 (который еще запустить надо с пульта собственно):
    173732 173004 000000 001000
    $L 1000
    $D 12700
    $D 1022
    $D 105737
    $D 177564
    $D 100375
    $D 112037
    $D 177566
    $D 1372
    $D 0
    $D 42510
    $D 46114
    $D 20117
    $D 44124
    $D 51105
    $D 20505
    $D 0
    $L 1000
    $S
    HELLO THERE!
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    и не снились возможности
    Лучше бы сделали возможность добавлять загрузчики как у DEC
    Хотя и сейчас не поздно сделать и не требует вмешательства в существующее железо
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2752
    Vancouver, Canada
    Я прицепился логическим анализатором к MC1201.02
    В USER mode никто не трогает блок адресов 173ххх
    Если самому обращаться из пультового монитора к этим адресам, то анализатор ловит события и монитор выдает bus error. Аналогично если перевести перемычками на старт 173000, то ловятся события. Итого: можно безомпастно поставить ПЗУ в панельку и настроить ее на адреса 173ххх стандартные ПЗУ для этого не подойдут, да и взять их негде. Самое практичное доработать немного РЕ-мулятор.
    (+ ногу 23 панельки отцепить от земли и подать на нее инвертированный SEL)
  3. #2753
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Самый простой способ посадить ПЗУ 1801РР1 на МС1201.02 ( в принципе, подойдет и для МС1201.03 ). Адреса выборки - 173000-173777 по коммутации сигнала DIN ( 01 выв. ) ПЗУ.
  4. #2754
    Vancouver, Canada
    Спасибо! Но это надо еще иметь программируемое ПЗУ и эту схему паять. Будем надеятся, что удастся запустить ре-мулятор.
  5. #2755
    81
    65 сообщений
    kapitan-u, А почему Вам именно надо сажать на 173000. Посадите на адрес 160000 и запускайте с пульта @160000G.
    При 173000 будет автозагрузка и при нажатии на кнопку "УСТ" будет опять автозагрузка и надо тогда нажимать кнопку "ПУЛЬТ" чтоб выйти в пульт.
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
    Ещё один важный момент! Надо ограничить емкость Ре-мулятора до 1кб. (если ставить на 173000). Иначе будет конфликт с КЖД который начинается с адреса 174000.
  6. #2756
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Даже с адреса 160000 ПЗУ на 8 К займёт всю страницу ввода-вывода, поэтому без доработки не обойтись. Самое простое - уменьшить ёмкость с 020000 до 0140000 - тогда ПЗУ займёт адреса 160000-173777 и можно будет запускать и автозагрузчик с адреса 173000, и какие-то ещё с других адресов.
  7. #2757
    81
    65 сообщений
    Попробовал на реальном железе с адреса 160000 на м/х КМ1801РР1 с отключённым банком озу - загрузчик запускается.
    @160000G
    ?DW-Boot-U-I/O error
     160404
    Просто у меня ЖД ещё не подготовлен, а так будет идти загрузка.
  8. #2758
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Хотя ПЗУ с нулями не мешает читать-писать регистры устройств, перекрываемых ПЗУ, но обеспечить TRAP4 при чтении регистра отсутствующего устройства ПЗУ не может, поэтому если ПЗУ перекрывает регистры устройств, то в процессе загрузки RT-11 драйвера не смогут получать достоверную информацию о наличии/отсутствии регистров.
    Последний раз редактировалось Patron; 25.04.2015 в 12:54.
  9. #2759
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В ПЗУ по странице BS7 есть существенный недостаток - оно имеет время выборки не более 400 нс, тогда как КЖД обрабатывает адреса регистров 174000-174016 программно, с существенной задержкой. Регистр 174020 - аппаратный.
  10. #2760
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, если я возьму 1201.02, отключу банк ОЗУ 140000 и воткну в панельку ПЗУху с этого адреса, RT11 загрузится, или как? А то читалки или программатора у меня нет, а альтернативную прошивку вместо 055 я таки нашел. Вместо номера на ней написано ВМ2, похоже, номер для нее сочинить не удосужились...
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
