Страница 277 из 458 ПерваяПервая ... 273274275276277278279280281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 4576
  1. #2761
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати, если я возьму 1201.02, отключу банк ОЗУ 140000 и воткну в панельку ПЗУху с этого адреса, RT11 загрузится, или как?
    Загрузится. BSTRAP проверяет возможности записи.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2761
  3. #2762
    81
    65 сообщений
    AFZ, Так с этого адреса ПЗУ и работает. Банк ОЗУ отключать не нужно, нужно загрузить RT11 и дальше копировать командой DUMP.
  4. #2763
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не-а! То ПЗУ, которое работает с этого адреса, находится "в тени". Его видно только в HALT-mode. Можно, конечно, воспользоваться хитрым приемом, который придумал В. Полетаев, запустить в HALT-mode свою программу и выгрузить работающее HALT-модовое ПЗУ, тоже, кстати, вариант... Чего я на самом деле боюсь, это не стекли ли заряды с отечественных плавающих затворов? Все-таки более 20 лет прошло...
  5. #2764
    81
    65 сообщений
    AFZ, Так это ПЗУ основное или дополнительное?
  6. #2765
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Пример запуска кода пользователя в HALT-моде ВМ2 можно посмотреть здесь: VM2MEM
  7. #2766
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это ПЗУха, которую надо вставить вместо 055-й, после чего можно будет загружаться с DW по команде B.
    Угу, спасибо. Я только еще не решил, что я буду делать: добывать из дальней кладовки платы и собирать из них ДВК (очень утомительное занятие) или, в порядке тренировки с Atmega8515, клепать читалку для РЕ2/РР1. Тем более, что где-то еще есть 182, 183 и какая-то альтернативка для MY.
    Последний раз редактировалось AFZ; 25.04.2015 в 21:56.
  8. #2767
    Vancouver, Canada
    Есть прогресс. Удалось запустить ре-мулятор. По какой то причине его вход CS0 просто садил мой ~nSEL на землю, пересадка на CS1 помогла. В данный момент блок ОЗУ 140000 отключен и вместо него стоит 8к ремулятор. DWboot.bin в нем лежит по адресу 153000 я все ячейки открыл в пульте и сверил - все правильно.
    Тут говорили код позиционно независимый, но у меня запуск 153000G неработает
  9. #2768
    81
    65 сообщений
    kapitan-u, Код инвертирован?
  10. #2769
    Vancouver, Canada
    Да. я же все проверил в пульте. Уже работает! Просто винт надо было подключить.
    Теперь надо допилить ре-мулятор. Сейчас от отвечает на весь блок 160000-177777 и не используемые ячейки забиты нулями (т.е. на шине единицы ОК)
    Вроде по reply не конфликтует, но лучше сделать все красиво.
  11. #2770
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    При отсутствии привода результат загрузки должен выглядеть так:
    @173000G
    ?DW-Boot-U-I/O error
     173404
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
