Страница 278 из 458 ПерваяПервая ... 274275276277278279280281282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 4576
  1. #2771
    81
    65 сообщений
    Patron, При отключенном приводе регистры отключаются (BUS ERROR). Только на 174020/100000 показывает.
    В моём случае после G просто мигает курсор.
  2. #2772
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Пока мигает курсор - процессор 32'768'000 циклов читает регистр 174020 - если там всё время 100000, то после прокрутки всех циклов должно выйти сообщение об ошибке:
    loc210:
    		Mov	#174000, R4
    		Mov	#23, @#10002
    loc222:
    		Dec	@#10002
    loc226:
    		BEq	loc370
    		Mov	#10, 20(R4)
    		Mov	#1750, R3
    loc242:
    		Mov	#100000, R5
    loc246:
    		Tst	20(R4)
    		BPl	loc262
    		SOB	R5, loc246
    		SOB	R3, loc242
    		Br	loc370
    Я так понимаю, что таким образом гарантируется, что при автозапуске с включением питания - диск успеет раскрутиться и пройти автотест даже на процессоре с быстродействием 5 MIPS.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.04.2015 в 01:47.
  3. #2773
    Vancouver, Canada
    Большое спасибо Vslav ! ре-мулятор теперь работает как надо. и CS0 работает и окно 173xxx ! Из модификации на плате надо только отрезать ногу панельки 23 от земли и подключить туда ~nSEL с 10й ноги D7.5
  4. #2774
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RTEM-11
    Вроде дозрел понемногу открыть отдельную тему про subj и продолжить работу над своим вариантом. А пока проделал небольшой эксперимент: попробовал собрать RT-11SB вместо RT-11FB для RTEM'а (зря чтоли в 5.6/5.7 исходники RMON общие).
    Получилось
    >RTE RT11SHSB/SH
    RTEM-11 (RSX-11M) V01.00
    RT-11SB  V05.07
    .SET TT QUIET
    .SH ALL
    RT-11SB  V05.07
    Booted from VS0:RTEMFB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set ON
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    Emulated RT-11 environment, processor type unknown
    60KB of memory
    FP11 Hardware Floating Point Unit
    Extended Instruction Set (EIS)
    50 Hertz System Clock
    Multi-terminal support
    SB timer support
    FPU support
    Extended unit support
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      LD      Installed               000000   000
      BA      Installed               000000   000
      NL      Installed               000000   000
      SL      127312                  000000   000
      SD      Installed               000000   000
      VS      Resident                000000   000
      QW      Not installed           000000   000
    TT  (Resident)
    VS  (Resident)
        VS0 = DK , SY
    BA
    NL
    LD
    SL  (Loaded)
    SD
    1 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 127236 144176
    Unit Owner     Type      WIDTH TAB CRLF FORM SCOPE SPEED
      0         Console   DL   80  Yes No   No    Yes   N/A
    Address   Module    Words
    165324    VS          854.
    142510    RMON       4806.
    127304    SL         2882.
    001000    ..BG..    22114.
    No LD units mounted
    Правда файл системы все-равно нужно обзывать RTEMFB.SYS - прошито в программе RTEM, но это как раз в планах - в своей реализации RTEM сделать возможность загрузки по выбору.
    Использование памяти:
    RT-11FB				RT-11SB
    Address   Module    Words	Address   Module    Words
    165324    VS          854.	165324    VS          854.
    135744    RMON       6008.	142510    RMON       4806.
    122540    SL         2882.	127304    SL         2882.
    001000    ..BG..    20912.	001000    ..BG..    22114.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #2775
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    2 All: А имеет ли какие-то особенности подключение 1801РР1 в качестве ПЗУ для считывания? Я, по-простому, подключил ее точно так же, как и 1801РЕ2: линии AD00-15, как и положено, 3 - SYN, 1-RD, 23-CS - заземлил, 2-RPLY, а 21-22 бросил в воздухе. А вот сейчас боюсь, не попорчу ли я этим содержимое ПЗУ. Все-таки МОП-входы, может их тоже куда-нибудь подключить?
    И еще вопрос: резистором какого номинала "подпереть" RPLY на +5В ?
    Последний раз редактировалось AFZ; 06.05.2015 в 19:08.
  6. #2776
    81
    65 сообщений
    AFZ, PP1 Пин-то-Пин совместима. Подробности можно почитать- здесь.
  7. #2776
  8. #2777
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Этого не может быть потому, что этого не может быть никогда. (с)
    И здесь это подтверждается. На ногу 22 следует подать "Лог. 1" (открытым текстом этого не сказано, но можно понять из времянок чтения-записи), потенциал ноги 21 может быть любым между 0 и +5В, так, что обе эти ноги проще всего подключить к +5В, иначе надежность не гарантируется - хрен его знает, какие там потенциалы наведутся на ногах, брошенных "в воздухе". А у 1801РЕ2 ноги 21-22 помечены, как NC.
    За книжку - спасибо.
    ---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 08:12 ----------
    Поразглядывал книжку внимательнее. Во-первых, про ноги 21-22 таки прописано, что в режиме чтения их нужно либо заземлить, либо подать +5В, причем про 21-ю в другом месте заявлено, что +5В предпочтительнее. Во-вторых, в той игрушке, которую я склепал на АТмеге 8515, достаточно подключить к свободной ноге любого порта 22-ю ногу (RD/WR), разземлить и подключить к другой свободной ноге порта CS (23), добавить источники +24В, +18В и обеспечить их коммутацию на 5 ногу (+5 туда же подать через резистор), подправить софтину и получится программатор этих РР1.
    Последний раз редактировалось AFZ; 07.05.2015 в 05:15.
  9. #2778
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет ПЗУ.
    Доки на программирование М1801РР1 ( классические 1991 г. ) :
    http://narod.ru/disk/9026099000/1801rr1.zip.html
    ( IE8 не поддерживается )
    Сканы любезно предоставлены уважаемым господином anonymous.
    Следует учитывать, что в 1801РЕ1 выв. 22, 21 были заведены разряды адреса А16, А17.
    Теоритически, для 1801РЕ2 следует придерживаться пиноута от 1809РУ1/537РУ11 :
    где 21 выв - подложка.
  10. #2779
    SPb
    293
    211 сообщений
    "Теоретически" про РЕ2 вот тут всё без теоретизирований расписано:
    http://155la3.ru/datafiles/kr1801_tu.pdf
  11. #2780
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    MiX, Сегодня тебе звонил, но ты бы вне зоны.
    Отфоткал я КМД-255 с вновь прибывшего Кванта-4С и подписал номиналы.
    bk0010.spb.ru
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
