Страница 283 из 458 ПерваяПервая ... 279280281282283284285286287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 4576
  1. #2821
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Не подскажите ли, есть где-нибуть в сети ТО МС1201.01 ?
  2. #2821
  3. #2822
    81
    65 сообщений
    Подскажем.
    Здесь.
  4. #2823
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Есть ещё такой вариант того же документа: MS1201_TO.pdf
  5. #2824
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MM, я давал ссылку в соседней теме совсем недавно на подборку
    > http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT...TXT/MC1201_0x/
  6. #2825
    81
    65 сообщений
    Patron, Здравствуйте.
    Я тут подключил винчестер к ДВК, так вот при просмотре в DESSe видны вот такие строки. BIGVOLUME [128,128] DFCFILE11A итд. Я так думаю что там файловая система ОС РВ, и под RT её ни как не захватить. Подскажите пожалуйста, какой образ нужен (или программа под RT) для того чтобы читать файлы с винчестера.
    Спасибо.
  7. #2826
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В DECUSовских образах есть утилита для чтения FILES-11. Насколько правильно работает (и конвертирует форматы) не знаю, также не знаю работает ли она с именными каталогами или только с цифровыми. Проще запустить RSX под E11 например, а уже из него если что-то нужно - оно легко копируется в образ RT-11
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #2827
    81
    65 сообщений
    Так что за утилита?
    Причем тут E11, жесткий диск на ДВК. Да и потом, вроде как надо исправлять букву F на Е.
  9. #2828
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    жесткий диск на ДВК
    Легче сначала сдампить весь диск и потом разбираться с образом.
  10. #2829
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Так что за утилита?
    Ну так архив DECUS доступен, индексы его тоже - поиском по FILES-11 можно найти, я на память не помню ибо никогда не нужно было - у меня всегда есть RSX.
    Строго говоря, E11 как раз тот эмулятор который не исключает доступа к физическому железу. Как вариант, вытащить образ винчестера внаружу и работать с ним...
    Еще бы перевести это на русский и было бы отлично
    VT220, CM7209
  11. #2830
    81
    65 сообщений
    Patron, НХ не позволяет больше 800кб копировать.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
