Страница 287 из 458 ПерваяПервая ... 283284285286287288289290291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 4576
  1. #2861
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Случайность Посмотреть сообщение
    такое фото пойдет
    Я думаю - нет.
    bk0010.spb.ru
  2. #2862
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    такое фото пойдет
    это MY ;-)
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #2863
    81
    65 сообщений
    SuperMax,
    КГД
    C35- n18k
    C36- n82k
    C37- 39pM
    C38- перемычка
    Электролиты
    С33,С34- 47мкф* 6,3в
    Остальные - 68n
    ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    КСМ
    C1,C2,C3,C4,C7- n22k
    C11,С13,C14- 2n2k
    C6- 39pk
    C8- n15k
    С9- n27
    c10-47pk
    доработка- 12 нога XS2 подключен кондёр n82k на сопротивление к10
    Остальные- 68n
    Электролиты
    С15,С27,С28-47мкф* 6,3в
    С18,С19,С23-22мкф* 16в
    С12,С17- 10мкф * 6,3в
    Последний раз редактировалось MiX; 16.06.2015 в 19:58.
  4. #2864
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Из советских компьютеров Фокал существовал на Электронике БК-0010/0011 и ДВК встроенный в ПЗУ (в поздних моделях БК — доступный на картридже). Были также доступны расширения Фокала для этих машин, написанные различными энтузиастами. Расширения содержали разнообразные дополнительные команды и функции для работы с графикой, звуком, запуска двоичных программ, обработки строк и пр.
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...mplekt/dwkrom/
    Утеряно? Не считано? Редкость? Раритет? Как обрести, вернуть, добавить?
    Есть счастливые обладатели ПЗУ ДВК с Фокалом? )
    Дисковый Фокал для RT-11 есть.
    Нормально работает, правда всерьёз написать даже маленькую программу не пробовал,
    но запускается и приглашение выдаёт )
    FOCAL .SAV    20  17-Jun-1997     10'240
    ASK   .FOC    32  17-Jun-1997     16'384
    DEMO  .FOC    25  17-Jun-1997     12'800
    FOR   .FOC    45  17-Jun-1997     23'040
    TYPE  .FOC    34  17-Jun-1997     17'408
    DO    .FOC    22  17-Jun-1997     11'264
    TEST  .FOC     8  17-Jun-1997      4'096
    SET   .FOC    33  17-Jun-1997     16'896
    IF    .FOC    41  17-Jun-1997     20'992
    Последний раз редактировалось hobot; 21.06.2015 в 22:33.
  5. #2865
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    У меня есть ( некотрое к-во ) ППЗУ - но пока общественность не напишет подпрограмму сохранения области адресов 020000-037777 на диск с запросом имени файла - считывать нечем.
    Магнитофоны все - на полигоне ТБО. И ленты к ним - там же.
    ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    013 - это Фокал ДВК ?
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    013 - это Бейсик !
    И 012 - тоже походу Бейсик.
    031 - базовая МС1201.01 с загрузчиком МХ
    000 - базовая МС1201.01, адрес - 140000 ?
    Я не приметил внизу списка назначения ПЗУ...
    Прошу внести туда 326 - это универсальная ПЗУ для работы с ВП1-128 и драйвером BY.SYS от БК0011М. Был вариант полуплаты для Э-60, где текст 326 ПЗУ располагался в 2 шт. 573РФ5.
    Последний раз редактировалось MM; 21.06.2015 в 19:16.
  6. #2866
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не могу единолично принять такое решение.
    По очевидной причине:
    1. Если обсуждалось где-то на форуме или выкладывалось - я наверное пропустил
    2. У меня в папке "залить в архив" её нет
    3. Это что то внештатное и совсем непонятно причём тут BY.SYS от БК0011М?
    (* позвольте заметить ув.ММ - но вы прописываете BY.SYS от всех
    болезней - а это меня настораживает! ) Меня вообще всё по теме
    БК не 10 и не 10-01 настораживает как минимум, особенно участники
    и усугубители процессов когда-то начатых кем-то по "сомнительным"
    для меня причинам.
    Идея же папки DVKROM - сохранение штатных ПЗУшек - первоисточником была
    публикация на призраках, если я не ошибаюсь. А про ФОКАЛ, я поднял вопрос,
    что бы выяснить в первую очередь - не является ли информация о ПЗУ с ФОКАЛом для ДВК - вообще мистификацией и выдумкой! Поэтому жду комментариев от более сведующих людей по этой теме.
    Спасибо.
  7. #2866
  8. #2867
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    для меня причинам.
    Спасибо.
    2. На днях считаю 326-ю и выложу.
    3. Блок КНГМД БК0011М есть полноценная альтернатива КМД ДВК при условии использования RT11SJ и монтаже платки прямо на М-ЭВМ МС1201 - к главному процессору. 326-я входит в состав блока КНГМД.
    4. ПЗУ 1801РЕ1-хх Фокал точно была. Номер не припомню.
  9. #2868
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это прогресс! Пожалуйста очень подробно описание к ней, что бы через 3-5 лет
    у копающихся в архиве не было вопрос - что за нечто такое? ) Может быть даже
    имеет смысл выложить её внутри папки DVKROM отдельно,
    с полным описание (полным!) этого конструкторского решения (доработки).
    По пункту 4 надо просто дождаться ответа счастливых обладателей (с обещанием считать или ссылкой на уже считанную).
  10. #2869
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Полное ТО применения 326 ПЗУ содержится в "Руководстве системного программиста" :
    Для загрузки на М-ЭВМ МС1201.02 и т.п. можно просто набрать :
    160000G
    Для присоединения к МС1201.02 - можно просто подключится к процессору 1801ВМ2 - сигналы SYNC, DIN, DOUT, INIT, RPLY. Сигнал BS7 блока КНГМД можно присоединить к общему. При этом в адресах 160000-167777 появится ПЗУ 326, а по адресам 177130-177132 регистры 1801ВП1-128. Подключения контроллера МХ ДВК в этом случае невозможно, по крайней мере по адресам 177130-177132.
    Для применения совмесно с МС1201.03 - МС1201.04 надо на платке КНГМД сделат 1 шт. перемычку - выв. 017 ВП1-128 отсоединить от заводской разводки и подключить к цепи выхода Д9 559ИП2 выв. 03, 13, 14 . Впрочем, и для МС1201.02 такая доработка тоже подойдет.
    Схема блока КНГМД :
    http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=18&t=5499
    При подключении на МС1201.03/04 подсоединяются вывода блока КНГМД SYNC, DIN, DOUT, INIT, BS, RPLY к процессору 1801ВМ3. Ну и АД0-АД15 тоже.
    Для работы под RT-11 необходим драйвер BY.SYS от штатного диска из комплекта поставки БК0011М. Формат записи на диск вполне соответствует формату контроллера КМД ДВК, т.к. используются одинаковые ИС контроллера диска. Для форматирования и контроля дисков можно применять программу TESTBY.SAV из комплекта поставки БК0011М ( есть на моем диске к блоку ВМ3А ).
    В более поздних вариантах драйвера BY.SYS имеются встроенные команды форматирования дисков - командами SET.
    Оригинал MY4 без ПДП, 097---->128. Из архива уважаемого господина anasana.
    https://img-fotki.yandex.ru/get/6205...5215b_orig.jpg
    https://img-fotki.yandex.ru/get/6003...34391_orig.jpg
    Последний раз редактировалось MM; 22.08.2015 в 17:46. Причина: Добавлены фотки оригинала/прототипа блока КНГМД БК11
  11. #2870
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    но это же руководство к БК11М, а не к ДВК!!! )
    Вот давайте с этого начнём, для УК-НЦ такое есть, для ДВК - ну примерно есть,
    а вот о комплектности БК11М при покупке мне лично ничего неизвестно и тем
    более никто (!) не предложил внятно считанных дискет, именно с упором на то,
    что это комплект поставки для этой модели БК11М, ПЗУ-шку вы конечно считайте,
    оцифровать её и к архиву прилепить (или не лепить пока) это дело хорошее,
    но это в любом случае не тема ДВК и не в папку DVKROM (?), нужны образы
    этих мифических дискет и это в любом случае для раздела БК больше подходит
    (он в архиве есть - хотя и в плачевном слегка запущении).
    ---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    все что связано с RT-11 на БК-11М это скорее вот здесь
    http://archive.pdp-11.org.ru/BKGAMES/OSBK41/
    ---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
    Блок КНГМД БК 0011М, маркировался как 3.059.014, содержал ПЗУ №326
    - создать соотв. папку с ПО в разделе БК архива.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
