Страница 290 из 458 ПерваяПервая ... 286287288289290291292293294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 4576
  1. #2891
    SPb
    293
    211 сообщений
    >не подскажите где почитать?
    Как обычно - в даташитах на контроллеры. Обычно там всё расписано. Но не надо забывать что конкретная реализация КЖД может использовать разный функционал контроллера (микросхемы/набора микросхем). Например, в одном варианте пишется ECC, в другом CRC и т.д.
    > но опытным путем установленно, что там могут быть просто нули.
    На реальной машинке после форматирования там как раз нули, а что там может быть - неизвестно. В даташите на микросхемы это описано как расширенная запись. А содержание, я боюсь, только в какой-нибудь DEC'овской документации надо искать.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 20.09.2015 в 20:24.
  2. #2892
    Vancouver, Canada
    Спасибо!
    Пробовал искать - очень тяжело найти что то.... Из того что нашел: формат довольно похож на ДВК. Видима там различия не сильнее, чем на ISO дискетах. Служебный блок это, по всей видимости, зона для данных ECC если контроллер умеет.
  3. #2893
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да вроде бы у ДВК и у Э85 одинаковый MFM формат?
    А что такое "служебный блок"? Если Вы про те самые 16 нулей - это точно не для ECC.
  4. #2894
    Vancouver, Canada
    это 100% , там все абсолютно идентичное
    да
  5. #2895
    SPb
    293
    211 сообщений
    "Да" - это про "Если Вы про те самые 16 нулей"?
    Или про "это точно не для ECC"
  6. #2896
    Vancouver, Canada
    про 16 нулей
  7. #2896
  8. #2897
    SPb
    293
    211 сообщений
    ECC обычно бывает на MFM винтах 32-х битным (4 байта). 16 байт ему много.
    Да и зачем иметь одновременно и CRC (КЦК) и ECC.
  9. #2898
    250
    218 сообщений
    Если ECC 8+1, то он пропускает парные ошибки.
  10. #2899
    SPb
    293
    211 сообщений
    Что такое "ECC 8+1"?
    Угу, тройное дублирование HDD всегда лучше ;-)
  11. #2900
    250
    218 сообщений
    Ну, когда на 8 бит данных 1 бит чётности, т.е. только контроль ошибок. А так-то бывает ECC и с аппаратной коррекцией ошибок.
    Зависит от целей и уровня технологий. Например, на QBus были модули памяти 8+2, т.е. с коррекцией одиночной ошибки, во времена до DIMM почти вся память была с ECC 8+1, сейчас всё без четности - и ничего. Так и этот винт, может он был настолько плох или ценен, что CRC + ECC были не лишними.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
