Страница 292 из 458 ПерваяПервая ... 288289290291292293294295296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 4576
  1. #2911
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию HD для E11
    Обновленный вариант плагина с поддержкой 22bit адресов. Создает в памяти 8 устройств по 10240 блоков.
    Подробности тут и тут.
    UPD: плагин теперь универсальный 16/22-битный и позволяет изменить CSR. Для установки в E11 нужно использовать команду INSTALL HD.DLL [OLD] [CSR=xxxxxx] [UNITS=n]
    Различия между 16 и 22-битными контроллерами:
    В 16-битном доступна работа только с памятью в пределах 64Kb, контроллер не отличает запись слова от записи байта и всегда пишет слово в регистр, при этом что в регистр пишется - в нем и остается.
    В 22-битном контроллере доступна работа со всем диапазоном памяти, контроллер различает запись байта, команды выполняются только при записи слова или младшего байта в CSR, при этом в CSR записываются только биты 0-5 (код команды) и 8-13 (старшие биты адреса буфера). Бит 7 в CSR всегда установлен. После выполнения любой команды кроме получения размера устройства в регистр данных возвращается код ошибки в младшем байте и номер устройства которое было выбрано ранее командой выбора в старшем. Подробности по ссылкам выше.
    • Тип файла: rar e11_hd.rar (16.3 Кб, Просмотров: 135)
    Последний раз редактировалось form; 10.11.2015 в 18:17.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2911
  3. #2912
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление плагина в сообщении выше. Универсальный плагин для классического и 22-битного варианта.
    UPD: и еще обновление - добавлена опция UNITS=n, задающее количество устройств (0-8) и поправлена операция записи (зачистка блока до конца как положено).
    Последний раз редактировалось form; 10.11.2015 в 18:19.
    VT220, CM7209
  4. #2913
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Может и не сильно связано с ДВК
    А я - дедушка!
    VT220, CM7209
  5. #2914
    Друзья, у кого-нибудь есть схема MY с 255 прошивкой?
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
  6. #2915
    Одесса
    109
    75 сообщений
    А прошивка 1801ВП1-097 уже была считана?
    ( https://fotki.yandex.ru/users/lodedome/album/190361/ )
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  7. #2916
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нет, а есть смысл? Это предыдущая версия ВП1-128 с какой-то ошибкой.
    Но у меня лежат открытые -095 и -096 (от обычного MY), панорамки отсняты и выложены, возможно когда-нибудь и до них очередь дойдет.
    Update: а вот от схемы MY4 я бы не отказался, его для начала проще повторить в ПЛИС.
    Последний раз редактировалось Vslav; 03.12.2015 в 14:25.
  8. #2917
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Ага, я слышал, что ВП1-097 это странное нечто, посвященное 27 съезду КПСС. И более-менее вменяемая прошивка, полностью совместивая с ней в ВП1-128.
    Но наша история всё же как-никак. Vslav я вышлю тебе эту платку НовойПочтой?
    P.S. К Новому Году отсканирую печатную плату всех дорожек и со стороны элементов, РТ5 считаю, но саму ВП1 сдампить не смогу.
    Плата без блокировочных, с шины напрямую считать в таком виде не выйдет вроде.
    Последний раз редактировалось anasana; 03.12.2015 в 14:48.
  9. #2918
    Я написал, что нужна схема, а не прошивка.
    Схема электрическая принципиальная от (Э3) от контроллера:
  10. #2919
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Жека:), да, я понял, по MY4 это самостоятельный проект оцифровки контроллера.
    Свою плату после сканов сначала перевести в печатку нужно, а потом уже принципиалку восстанавливать.
    Тут даже по самому распространённому MY, как видишь, тоже тишина пока.
  11. #2920
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Блокировочные можно впаять, тогда 556РТ5 уверенно прочтутся прямо с шины (я так понимаю там килобайт загрузчика сидит).
    ВП1-097 так не считать, надо выпаивать микросхему, пилить, варить в кислоте, фотографировать и тд. Это необязательно проделывать с экземпляром, выпаянном из коллекционной платы, -097 вполне можно и отдельно недорого купить.
    А разве не на 1809РУ1 и 1801РЕ2-091 самый распространенный MY был? Его схема в инете есть.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
