Страница 307 из 458 ПерваяПервая ... 303304305306307308309310311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 4576
  1. #3061
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня просьба рассказать (на базе реального собственного опыта) и\или оценить как различные
    модификации ДВК были пригодны для upgrad'а ? (ну например, имея парке ДВК-1, можно ли было малой кровью оснастить их MX контроллерами и дисководами? В таком духе, так-же и последующие модификации, в каком случае не было необходимости "приобретать" ДВК полностью, а достаточно было просто пошуршать паяльником например? Или просто плату КГД подвесить?). Расскажите, по желанию.
    КВАНТ-4 вершина ДВК-строительства или на него то же что то можно в теории ещё навесить?
  2. #3061
  3. #3062
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Во все (кроме модели ДВК-1 в корпусе терминала) - можно было поставить MX. С платами с ПЗУ 054 грузилось.
    Корзины были идентичны. Т.е. все модификации можно собрать в корзине ДВК-1 которая идет отдельным блоком от терминала (ее еще обзывают ДВК-1М).
    На КВАНТ-4 можно было навесить полуплату какого-нибудь интерфейса. Больше места в корзине нет.
    bk0010.spb.ru
  4. #3063
    250
    218 сообщений
    В теории тех времён, в теории современности или таки в реалиях существовавших модулей?
  5. #3064
    SPb
    293
    211 сообщений
    Не совсем так. Кванты бывали и в заводской поставке без HDD и контроллера.
  6. #3065
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Все корзинки были одинаковые, разве что до 1988 г.могла попасться с 18-бит адресом - необходимо было эти самые дополнительные 4 линии развести паялом.
    Ну еще при крайних обстоятельствах в корпусе МС507 приделывали разъем РППМ16-72 с разведенными только питающими линиями-для платы КСМ/КСД - она представляет из себя отдельный ( убогий ) терминал на 580ВМ80 и по определению не требует МПИ. Вместо неё обычно втыкали МХ для перегона на МУ и винт.
  7. #3066
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а вот как угодно ! Мне почитать всяко интересно для самообразования))) Сама теория и возможность апгрейда заложенная разработчиками и определяемая архитектурой. Но я понял, что в принципе у меня довольно правильная картинка была в голове. Правда AFZ писал про нестандартные "расширенные" корзины, но что туда ставить? Интересно а позже перейти на MY надо было и паять прошивку новую или всё же плату вычислителя менять?
    или таки в реалиях
    Вот было бы интересно, если кто нибудь описал реальный опыт модернизации парка ДВКашек, как это происходило в те времени (а может и парка компьютеров в целом), каждый раз у Кванта брали новые машинки целиком или как?
    При этом попутно оценить заложенность на апгрейд ДВКашек в целом.
    ага! Только дисководы, локальный такой вариант подешевле! Это правильный ход, наверняка разница в цене
    всё таки была.
    Упс! Выяснился ход умельцев для переноса ПО! Важный момент!
    Последний раз редактировалось hobot; 21.10.2016 в 19:39.
  8. #3067
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Откуда информация? С ДВК-4 не путаешь?
    bk0010.spb.ru
  9. #3068
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    С ДВК-4 не путаешь?
    Стас, в чём видишь разницу между ДВК-4 и Квант-4 (возможно на Кванты чётко ставили КЦГД+Цвет.монитор, а на ДВК-4 мог ещё быть монохром или какие-то ещё различия?)
  10. #3069
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    По имеющимся у меня машинам: ДВК-4 это 3М в десктопе, а Квант-4С - десктоп, 1 Мб ОЗУ и цветной монитор.
    Про остальные варианты достоверно не знаю.
    bk0010.spb.ru
  11. #3070
    SPb
    293
    211 сообщений
    В коллекции имеется. под пломбой (не платы).
    Возможно поставлялся на заказ, так как шел в составе какого-то то ли станка то ли прибора.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
