Страница 325 из 458 ПерваяПервая ... 321322323324325326327328329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 4576
  1. #3241
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А с какого года стали выпускать ДВК с HDD
    Изначально ставились Бренд, потом поперла Болгария, с 1989 г.- и Русские винты. Насчет года выпуска выпуска ДВК-3 МС507 с МФМ винтом - у меня нет данных. КЖД вроде как 1988 г...
    Обращаю внимание, внутренние шнурки разных исполнений ДВК-3 и ДВК-4 могут быть как под КСМ, КСД, так и под КЦГД.
    О выпуске КНМЛ ( контроллеры стриммеров/мафонов ) - видимо, изначально были от Э-60.
    Э-79 тоже вроде как может быть отнесена к группе ДВК/Э-60. Возможно, уважаемый С.Фролов может несколько похвастаться фото и др. материалами...
    Или I вариант КЖД 1986 г. ???
  2. #3241
  3. #3242
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вопрос знатокам: есть винт СМ5508 на салазках типа ДВК/Э-85 (они же типа Изот). С заводским паркингом головок.
    Были в заводских поставках ДВК или Э85 винты с заводским паркингом головок и софтом на них?
    Имеет смысл "засовывать" винт в читалку? Или раз с паркингом - значит он чистый и софт на нём искать смысла нет?
    Ок, форматирую неглядя.
  4. #3243
    10 сообщений
    Появилось несколько вопросов. Гугл пока не помог(
    1) есть ли принципиальная электрическая схема на плату процессора М8 ?
    2) есть ли принципиальная электрическая схема на оригинальную плату DEC M8192 ? Судя по микросхемам и их расположению, она почти на 100% совпадает с М8 ред.5А.
    3) для чего на М8 разных редакциях могли стоять две лишние микросхемы К555ТЛ2 (располагаются между контактами для установки дополнительной микросхемы в корпусе DIP-40) ? На имеющейся плате вместо них стоят семь резисторов по 360 Ом. Заводская ли "доработка", не знаю. Плата с таким вариантом - М8 ред.5Б.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  5. #3244
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это отличный вопрос для Анонимуса с Фантом-Саннаты.
  6. #3245
    10 сообщений
    Увы, нет на М8. Как восстанавливать плату на МПП без схемы не знаю.
  7. #3246
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...Как восстанавливать плату на МПП без схемы не знаю.
    Варианты :
    1.Продать на аукционе М8 и купить рабочий иностраннный, потом сделать переходик в метрическую корзинку.
    2.По даташитам составить примерную Э3. Скажу прямо - без заточенного под 1831 стенда починить нереально, если только не методом "грубой силы" ( повальная замена всего ). Самое интересное, что придется начать с написания софта к стенду - но он несложный, и основан на даташите на J11 ( они совместимы пин-то-пин ).
    Для пуска М8 достаточно только УПО ( терминал 177560 ), либо МС1201.02 в режиме ПДП ( ? ). Вопрос о загрузчике - это тема следующего этапа отладки.
  8. #3247
    MM,
    я правильно понял - совместимы процы 1831 и jii или что
  9. #3248
    81
    65 сообщений
    Совместимы, только что шаг другой.
    Схем не видел.
    Это для согласования сопроцессора скорее всего. В DIP-40 ставится сопроцессор.
    Фото обоих плат можно?
    - Доктор куда вы меня везёте?
    - в морг.
    - так я же ещё не умер.
    - так мы ещё и не приехали.
    Нет не достаточно. Память забыли? Или только с пультом поиграться.
    Загрузчик чего? В сети полно загрузчиков. Да и КМД запускается парой команд с пульта.
  10. #3249
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    И опыт , сын ошибок трудных, ....
    М8 ( и вроде как М6 ??? ) не работает с КМД. Проблема с ПДП, должно гуглится.
    В связи с этим вылезает проблема загрузчика - точнее, его наличия на МПИ, в районе 17773000 адреса ( сектор BS7 ). В Э-60 это решается установкой платы/полуплаты ППЗУ.
    Насчет МС1201.02 в режиме ПДП - если только с МГТФ, т.к. :
    1. В МС1201.02 не выведен вход IAKI на ламели МПИ - это надо организовывать макаронами.
    2. ОЗУ в МС1201.02 не подозревает о существовании высших адресов. При адресах свыше 200000 в МС1201.02 следует блокировать обмен с ДОЗУ.
  11. #3250
    81
    65 сообщений
    Да не работает. Такое впечатление что МЭП "удружил" МРП.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
