Александр, Consul'овед второго уровня.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Значит с KDJ11-A не (совсем? VD1+VD3 весьма похожи судя по описанию) совпадает - там другое значение у 2го светодиода. Хотя общая логика видимо та же (один светодиод - одна причина -- у KDJ11-B уже не так). Если не находит SLU, значит регистр не выставлен в 17777560. Так же должен быть выставлен вектор 60 (если это делается отдельно), но для uODT это значения не имеет. Ну и полезно выставить настройку HOB (halt on break) если она есть.
Последний раз редактировалось form; 13.05.2017 в 15:20.
VT220, CM7209
А толку, Вы уверены что это соответствует М8?
На М8192 плата когда загружена не один светодиод не горит. Когда в пульте один горит. Когда нет памяти и в пульте 2 горят.
Чтоб проверить УПО и связь с терминалом, можно вынуть плату М8 и вставить М2 к примеру.
VT220, CM7209
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
