Страница 334 из 458 ПерваяПервая ... 330331332333334335336337338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 4576
  1. #3331
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    но на любом из MY благодаря пустой панельке возможна установка комбинаций памяти 091/РУ1 и 092/РУ11.
    На более новой схемотехнике с 537РУ8 и 1801РЕ2Б-255 будет мешать внешний дешифратор на адреса 20000, т.к. 537РУ8 не поддерживает МПИ, то дешифратор и формирование RPLY сделано на внешних элементах, придется перерезать дорожку.
  2. #3331
  3. #3332
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    255 прошивка потребует РФ3 или РР1, родную 255 ПЗУ найти сейчас в продаже нереально.
    А РЕ-муляторы уже кончились?
  4. #3333
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Да, симуляцию репли от выкушенных РУ8 придется отключать.
    Смысла нет, так как 092 и РУ11А в сумме стоят около 100 рублей плюс доставка.
    Господа, не ткнете носом в интернетную доку, как работать с Фокалом из ПЗУ КР1801РЕ2Б с прошивкой 058? Сотоварищи обещались подогнать некоторое кол-во таковых, хотелось бы их проверить.
  5. #3334
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RSTS/E V10.1 online
    Очередная система online. Теперь в рамках pdp-11.org.ru, через telnet доступен RSTS/E V10.1.
    Адрес pdp-11.org.ru, порт 6023, гостевой вход 254,254:
    sibmedinfo:~% telnet pdp-11.org.ru 6023
    Trying 80.89.204.47...
    Connected to pdp-11.org.ru.
    Escape character is '^]'.
    Connected to the PDP-11 simulator VH device, line 1
    RSTS V10.1-L 19-Oct-17 11:59
    User: 254,254
    Last interactive login on 19-Oct-17, 11:52    at KB6:
    1 other user is logged in under this account
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+
      |           #           #   #              W E L C O M E   T O       |
      | #           #      CCCP:: RSTS/E V10.01      ####                  |
    Система так же видна в HECnet как CCCP::
    Пока из продуктов установлены только DECNET и BP2. Постепенно будут установлены другие продукты.
    Последний раз редактировалось form; 19.10.2017 в 08:16.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #3335
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Занятно.
    RSTS/E когда пытается определить тип терминала по команде SET TERMINAL/INQUIRE, воспринимает ответ <ESC>/Z (VT100 in VT52 mode) как VT100 (в отличие от RSX и VMS - там VT52). При этом попыток переключиться в VT100 режим похоже не делает (ну или по крайней мере эмулятор VT52 остается в режиме VT52).
    Поставил ответ <ESC>/K (чистый VT52) - стал определяться как VT52. При этом похоже недоступно редактирование команд - видимо оно только для ANSI терминалов.
    Последний раз редактировалось form; 19.10.2017 в 10:45.
    VT220, CM7209
  7. #3336
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    С -255 не может быстрее работать, т.к. в ОЗУ прошивкой используется только 128 байт памяти и сектора в неё не считываются.
    У 255-й, вроде-бы, есть дополнительные функции, в частности, в "лишнее" ОЗУ можно подгрузить свою программу и как-то подключить ее к 255-й. Предполагалось, в частности, для всяких шифровально-защитных дел.
  8. #3337
    Тогда в памяти должен находиться некий флаг, указывающий прошивке, что в памяти присутствует дополнительное ПО. Или не флаг, а адрес (или несколько) перехода на подпрограммы допПО. Теоретически возможно - прошивка регулярно проверяет нули по некоторым адресам и если там не нули, использует процедуры допПО.
  9. #3338
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Новые функции есть у всех прошивок, кроме самой первой -091, т.е. у -092, неофициальной -093 и -255.
    Эти функции:
    013 -FORMAT & WRITE. Форматирование дорожки и сразу же заполнение её данными за один проход. Т.е. зона данных заполняется не шаблоном форматирования, а сразу же данными;
    014 - FORMAT IBM. Форматирование в формате IBM с индексным маркером;
    015 - пересылка блока памяти, используя DMA;
    016 - запуск подпрограммы пользователя.
    Подпрограмма запускается в ОЗУ материнки с адресом "окна" 040000. Таким образом она работает по адресам 040000-077777 и в ОЗУ материнки должна вмещаться в диапазон 16К. Подпрограмма никуда не копируется. Если надо использовать ОЗУ КМД, то она должна скопировать туда сама себя. Никаким подключений к коду в ПЗУ нет, максимум можно перехватить только обработку векторов 4, 10, 24 и 100.
    Но всё уже давно дизассемблировано и откомментировано, можно посмотреть здесь.
  10. #3339
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    мощно! Но это ведь по сути COPY/DEV ?
    Была ещё (есть) на УК-НЦ программа KOP
  11. #3340
    Подскажите, как программе в материнке читать и писать в ОЗУ КМД новых версий?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
