Страница 347 из 458 ПерваяПервая ... 343344345346347348349350351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 4576
  1. #3461
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я надеялся что кто-то их уже
    всё что я видел комментированное - делал Alex_K
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...mplekt/dwkrom/
  2. #3462
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    По КСМ есть несколько вопросов:
    - КСМ претендует на совместимость с VT52, отображает 24 строки по 80 символов плюс служебная строка состояния, по 11 линий в каждой строке. КГД имеет разрешение 400*286 что соответствует 26 строкам по 11 линий. Получается что КСМ еще выводит пустую строку после служебной? Какое положение графики КГД относительно символов?
    - существует ли софт, который использует скролинг большого буфера КСМ (48 строк)? Очень хочется уменьшить буфер до 2К, экономия ресурсов
    - автономный режим КСМ нужен кому? Оно жрет ресурсы, хочется выбросить, помню в реальной жизни он меня всегда конфузил, бесполезная вещь, имхо
  3. #3463
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Товарищи, подскажите, требуется собрать связку МС1201.02 + Некая полуплата,
    но собрать надо без использования корзины. Достаточно ли будет спаять платы просто 1:1?
  4. #3464
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кроме сигналов IAKI-IAKO и DMGI-DMGO.
    И сигналы ACLO и DCLO - следует проконтролировать их наличие/разводку, т.к. не 100% корзин имеют их во всех слотах.
  5. #3465
    г. Саратов
    32 сообщений
    Что должна показывать ДВК-3М при включении до начала загрузки системы? Если ей не с чего грузиться (ЖД неисправен или на нём нет системы), будет она что-либо показывать? Есть такая машинка в продаже, продавец говорит, что при включении "через минуту начинает мигать курсор".
  6. #3466
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Что должна показывать ДВК-3М ... при включении "через минуту начинает мигать курсор".
    Фото корзины со стороны разъемов необходимо, что бы определить конфу.
    Если просто 1 шт. курсор без надписей - это запускается КЦГД ( видеокарта ), но нет пуска М-ЭВМ.
  7. #3466
  8. #3467
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Можно запустить эмулятор ДВК, загрузить конфиг ДВК-3.cfg ( Файл -> Открыть ) и эмулятор покажет в точности то, что должна показать рабочая ДВК-3М без приводов:
    *****  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  - 256 K *
    @ 001000
  9. #3468
    г. Саратов
    32 сообщений
    Короче, машинка неисправна. Думаю, за 25000 её брать не стоит.
  10. #3469
    SPb
    297
    214 сообщений
    Нужно восстановить КСД-3 и П9 (она же МС3107).
    Не поделитесь документацией и номиналами конденсаторов?
    И, может быть, кто-нибудь может просветить о КСД-3? Каково её место в ряду КСМ, КГД, КЦГД? В чем отличие КСД, КСД-2, КСД-3?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 01.04.2018 в 23:41.
  11. #3470
    Доброго времени суток.
    Подскажите, после включения ДВК-3 выходит следующая информация, дискет загрузочных нет и диска,
    но на клавиши клавиатуры не реагирует, просто мигает курсор Что может быть и как запустить дальше?
    Заранее благодарен.
    @ 001000
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
