Случайно попал в руки документ ЩИ3.480.175 ТО вдруг кому пригодится.
Последний раз редактировалось gid; 17.04.2018 в 09:06. Причина: поправил ссылку.
Разобрался с моником.
Один электролит на 1000 просто потек, за компанию поменял все. После соответствующей настройки теперь все в норме.
За одно поменял МС9002 на обновленную версию. Осталось где нибудь раздобыть дискеток.
Спасибо всем за помощь!!!
Последний раз редактировалось choice; 14.04.2018 в 13:18.
А не обладает ли кто-нибудь супер-секретным знанием о том, что в названии "Электроника МС XXXX" означали буквы МС ?
Преположить я сам могу, может быть "Микропроцессорные Системы", может "Микроэлектронные Системы" и т.д. ...
Но может быть кто-то знает точно?
И не вкладывали ли авторы в это "МС xxxx" сарказма или еще какого-нибудь скрытого смысла супротив "СМ xxxx" (СМ ЭВМ)?
Добрый день!
Есть несколько вопросов по Эл.85
Досталась машинка, с виду новая.. Исполнение .03, без НВ2
В первом слоте стоит КНЖМД, если отключить шлейфы от винта,
при включении ругается на неисправность модуля 1. Это так и должно быть?
При подключенных шлейфах не ругается..
Так-же при включении ругается на неисправность модуля 2 (КНГМД),
шлейфы к дисководам подключены. Тут проблема в самом контроллере?
Может ли контроллер видеть неисправность дисководов?
Хотя пробовал и другие дисководы, так-же ругается..
Головками не дергает, светодиод на дисководах не включает..
Вытаскиваю КНГМД, ругается на неисправность модуля 3, там НВ1 стоит.
Картинки на мониторе нет..
Подключал именно 6105.2, распиновка кабеля правильная.
Клава включается через монитор..
Похоже НВ1 тоже дохлый..
Вообще как так, в новой машинке два контроллера дохлые?
Потом напомните, тут как в ДВК, в корзине нельзя оставлять пустые дырки,
или все-же можно? (Например без КНЖМД в 1 слоте, будет ли работать КНГМД во 2-м слоте?)
Потом тут платы должны быть строго каждая в своем слоте?
Например подключение монитора же должно по идее идти через корзину строго к 3-му слоту..
И как подключить терминал?
Точнее стандартная консоль имеет адреса 177560-177566, но по идее должны быть назначены НВ1,
а если его выдернуть, то эти адреса будут переназначены автоматом на встроенный порт ИРПС?
Или надо перемычки где-то дергать?
И напомните, там порт ИРПС стандартный - токовая петля? или извращенцы сделали RS232?
Да там может быть вообще всё дохлое, они с завода не супер были, а тут почти 40 лет прошло.
Вообще, есть же более профильная тема.
Так же есть несколько тем конкретно про Электронике 85, раз и два. В последней есть ссылка на такую статью.
Последний раз редактировалось CodeMaster; 18.04.2018 в 13:30.
Ну по загрузке через порт терминала вообще вопросов нет,
эту тему я хорошо знаю. Задача в этом не стоит,
нужно именно подключить Эл.85 через порт, и чтоб адреса консоли стандартные были..
Пойду покурю те темки.. Тут просто народу как-бы побольше..
Спасибо..
