Страница 358 из 458 ПерваяПервая ... 354355356357358359360361362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 4576
  1. #3571
    SPb
    297
    214 сообщений
    Корзина такая же как на PDP. У DEC'ов тоже корзина одинаковая для старших PDP-11/xx и для MicroVAX II. Только у MicroVAX кроме PMI в корзине еще внешний кабелёк. у меня всё собрано в строгом соответствии с DECовской документацией.
  2. #3571
  3. #3572
    56
    45 сообщений
    А пульт там есть???
  4. #3573
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да, есть, я же написал "дает ошибку памяти при ручном обращении к 10-12 байтам от начала"
  5. #3574
    56
    45 сообщений
    А в пульте тесты и диагностика может есть? Код должен быть краденный поэтому можно использовать руководства от МикроВакс
    Симулятор Вакса тут http://simh.trailing-edge.com/
    Можно поставить NetBSD и поупражняться в ассемблере а также компилировать из С в ассемблер
    4.5.3.12 TEST
    TEST [< test number> ]
    The console invokes a diagnostic test program denoted by < test number>.
    Valid hexadecimal test numbers are 3 through 7, and B.
    If a test number is not supplied, no test is performed.
  6. #3575
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну дык у меня эти тесты у ругаются.
    Их можно из консоли запускать, а еще они сами при включении запускаются.
  7. #3576
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Вопрос знатокам. А вот те разъёмы, которые в корзине ДВК-4 и Квант-4 - насколько они сейчас покупаемы, что стоят и есть ли альтернатива?
  8. #3577
    191
    91 сообщений
    У Svinki продаются
  9. #3578
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Эт я знаю, просто интересны цены на такие же (в том числе золотые)
    Но - у меня более дальний прицел - заменить их на что то более распространённое
    Есть мысль - переделать Квант - разместив его с современном корпусе Но это если я всё таки доберусь до этого - что не очень вероятно
    А если всё таки доберусь - попробовать увеличить количество посадочных мест
  10. #3579
    SPb
    297
    214 сообщений
    Достался мне СМ5508 с Фодос. Но читаются только нулевая и 3 дорожка. Можно ли как-то глядя на содержимое нулевой дорожки распознать была ли разбивка на разные диски (нулевая голова - DW0, первая голова -DW1 и т.д.)?
  11. #3580
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    А дамп только нулевой сделать можете (цилиндров 5) и выложить можете?
    Хотя можно проще - взять драйвер DW, который бьёт винт по головкам, загрузить систему с ним с флопа и сделать dir
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
