Страница 362 из 458 ПерваяПервая ... 358359360361362363364365366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 4576
  1. #3611
    81
    65 сообщений
    У MFM дисков несколько другой разъем со стороны дисковода, а со стороны контроллера - разъём IDE
    Там болгарский винт, и разъём у него СКП-34 штырьковый. С одного конца шлейфа придется ставить типа FC-34P, или типа ОНП-КГ-56-34-Р (которых в природе нет).
    чувствительно для беспроблемной вставки
    Без проблем вставил FC-34P в СКП-34. Так-же и FC-40Р в ОНП-КГ-56-40-В53.
    Плюс возможный ключ на IDE разъёме, который надо срезать.
    Это да.
    Если брать именно шлейф IDE и делать кабель самому - во первых - прорезку каблея в разъём без навыка и без инструмента тяжеловато сделать
    Всегда делал в тисках.
  2. #3612
    138
    113 сообщений
    Начинать надо с этого.
    Да, вы совершенно правы. С дохлой ОЗУ, вылазит всякий мусор, вместо @001000, вылазит @000002 или @ 0101000
    Пробовал переставлять контроллер флоппиков. В любом другом месте ЭВМ зависает. просто курсор мигает и все. ЭВМ запускается только когда контроллер стоит именно на этом месте. вытаскивание контроллера винта, не влияет никак.
    после команды B MY1 или B MY0 ЭВМ зависает. огоньки на флоппиках не горят.
    В общем начну искать дохлую РУ5.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    dk_spb и Hunta предупреждаю о недопустимости флуда. dk_spb персонально предупреждаю за разжигание флейма. Дальше буду наказывать.
  4. #3614
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Arseny, я уже прекратил - я привык сдерживать свои обещания.
  5. #3615
    SPb
    293
    211 сообщений
    Если у Вас МС1201.03 (а ру5 вроде только на таких) - не забудьте перед поиском дохлой РУшки (тесты на неё обычно указывают) выключить коррекцию ошибок памяти.
  6. #3616
    138
    113 сообщений
    Понял. Но на счет тестов вопрос конечно интересный. После Т4 ЭВМ мне такую кашу вываливает, там фиг разберешься, в этих адресах.
    Алгоритм поиска мне ММ скинул. Буду придерживаться его рекомендаций. Большое ему спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось Ратмир; 20.05.2018 в 17:01.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  8. #3617
    SPb
    293
    211 сообщений
    Скриншот можете сюда запостить, там (в результатах теста) бывает видно какой бит сбойный - тогда проще битую/битые РУшку искать.
    Но если у Вас коррекция ошибок включена - даже смотреть что там в результатах теста обычно смысла нет.
    И выпаивайте РУшку потом аккуратно, лучше обкусить и ноги поотдельности выпаивать. В этих платах межслойные соединения не очень
  9. #3618
    138
    113 сообщений
    Я так понимаю одна из рекомендаций ММ совпадает с вашей:
    "Для детального выявления гнилой КР565РУ5 следует отключить ECC - SA2.1 ( выв.1-4 выключателя ) замкнуть, обеспечив уровень 0в. на выв.12 ВП1-119 ( желаельно измерить это, т.к. выключатели ВДМ не самые надежные ), провести Т4, прислать скриншот. Понадобятся КР565РУ5В и колодки, и тонкие кусачки."
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да. Если после этого будут подозрения на РУшку, то перед её выкусыванием можно попробовать метод насаживания (без пайки) сверху заведомо рабочей. Если ошибка в этом бите в тесте уйдёт - РУшку можно смело менять.
  11. #3620
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    КР565РУ5В
    Если по чесноку, лучше поискать импорт 4164 с временами выборки до 120 нс включительно ( могут быть маркированы как белорусские КР565РУ5А после 1990 г.в. ). Иногда встречаются на первобытных материнках Интел 8086, 8088 1980-1992 годов, или даже на СИММ-30 64 кбайтовых.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
