Страница 369 из 458 ПерваяПервая ... 365366367368369370371372373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,681 по 3,690 из 4576
  1. #3681
    140
    114 сообщений
    Выходит что первая плата неисправна?
    У меня есть паспорт со схемой!
    МС1201.03 - одна из самых капризных М-ЭВМ в СССР.
    Могу посоветовать навесить огромные конденсаторы ( типа 4700 мкф 6.3 в. ) параллельно конденсаторам К53-14 47мкф 6.3 в. - посмотреть, не исчезнут ли сбои.
    Если есть ослик, можно посмотреть диаграммы МПИ на выводах 1801ВМ3 и 1801РЕ2, особенно АД0...АД15 - нет ли каких-либо завалов/пробелов ?
    Меня эти пики тоже ставят в ступор, откуда они берутся? без корзины ведь чистая прямая!
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если идет речь о МС1201.03 - то да.
    Однако, единственная более-менее исправная МС1201.03, что я видел - это которая была из московского клуба-музея ЭВМ, которую мне присылали для установки 2 Мбайт СОЗУ, если не считать прожженной силовой МПИ ( КР531АП2 ).
    При установке Частометра на неё выяснилось, что граница нормальной работы ( после прогрева ) - в районе 4.75 мгц.
    откуда они берутся
    Видимо, это реакция БП на импульсный характер потребления М-ЭВМ - постоянно - 2.0---2.5 а, а пики ( регенерация ДОЗУ, выборка силовой МПИ ) - 5---7 а., ~20...200 нс.
  3. #3683
    140
    114 сообщений
    да МС1201.03
    кондеры по 47000 мкф не помогли. Но значит так оно и должно быть.
    ну что заказываю 44шт 4164, пробую менять?
    Диаграммы на РЕ2 красивые без обрывов!
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Представляете - поменяете вы 44 микрухи, а оно - не поможет... Думаю, надо искать - где нормальные сигналы становятся ненормальными. Плясать от проца. Даже при неработающей памяти не должно быть такого светопредставления. MM, я прав?
  5. #3685
    140
    114 сообщений
    При Т4 нужно переместить нижний SA2 влево?
    Последний раз редактировалось Ратмир; 27.05.2018 в 14:58.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, с вероятностью более 80%.
    Если только какая-нибуть РУ5 не имеет оборванные RAS CAS и не портит МПИ.
    Вообще, довольно часто попадаются кривые 1801ВМ3А - самые загадочные сбои при рабочей материнке.
    Дешовые КМ1801ВМ3А у господина Свинка ( забанен на Барахолке ) :
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=26540
    Посоветую с датой до 07.1991.
  7. #3687
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Да, об этом я как то не подумал...
    Но в любом случае - паять 44 микрухи, надеясь на А Вдруг...
    Вопрос знатокам - где на 1201.04 отключается коррекция ОЗУ. На плате две группы микриков - одна с 8-ю вторая с 4-мя. Которая с 4-мы - коричневого цвета в одном положении, три других в другом. К сожалению, из-за зеленого цвета лака - чарные надписи с трудом распознаются...
  8. #3688
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Отключить коррекцию ошибок - обеспечить на 12 выв. ВП1-119 уровень 0в.
    Выв. 03 и 04 SA1 закоротить и проверить вольтметром напряжение на выв.12 ВП1-119.
  9. #3689
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Специально написал
    Ладно, всё равно сам нашёл уже - методом научного тыка
  10. #3690
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 10:49. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
