По опыту замены чаще высыхают конденсаторы маленького размера, нежели большого. Можно заменить 50 uF на 47 uF или на 63 uF.
Рекомендую приобрести этот измеритель емкости без выпаивания: https://www.radiodevices.ru/esr/esr5.htm
According to the experience of replacement, capacitors of small capacity (1..20 uF) rather than large ones (>20 uF) dry out more often. You can replace 50 uF by 47 uF or at 63 uF.
I recommend that you purchase this capacity/ESR meter without removing from PCB: https://www.radiodevices.ru/esr/esr5.htm
Ответить с цитированием
