Страница 380 из 458 ПерваяПервая ... 376377378379380381382383384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 4576
  1. #3791
    Vancouver, Canada
    Уникальное устройство!
    https://www.drem.info/
    Если есть желание запустить DEC железо, то эта штука умеет:
    DEC RQDX3 - любые HDD и любые FDD (RX33 & RX50)
    DEC RLV (!) отдельный коннектор
    ДВК DW HDD + MX & MY FDD
    МС8505 HDD + FDD
    Образы дисков - DSK файлы которые можно брать прямо из эмулятора.
    Так же умет много другого, но это не относится к данное теме.
  2. #3792
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Цена кусачая... Но сам контроллер смотрится неплохим
  3. #3793
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Уважаемые владельцы Квант-4С! Подскажите, пожалуйста, номиналы предохранителей на вентиляторной панели.
  4. #3794
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Сейчас не могу - в командировке. Не раньше воскресенья..
  5. #3795
    SPb
    297
    214 сообщений
    А кто-нибудь сталкивался с таким?
  6. #3796
    Hunta, Ваш(и) экземпляр(ы) Кванта имеет родную планку с разъемами клавиатуры, манипулятора и видео, которая вставляется в заднюю панель? Если да, сфотографируйте ее, пожалуйста - хотелось бы сделать максимально близкую к оригиналу. И еще вопрос такого плана. Кузов Кванта мне достался без дисководов, HDD и без их креплений. Как они крепятся внутри к салазкам корпуса? На форуме сайта Supermax'a forum.maxiol.com есть прекрасный фотоотчет по переборке Кванта, но этот момент, к сожалению, там пропущен.
  7. #3796
  8. #3797
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Так же, как и в ДВК-3 МС507.
  9. #3798
    MM, это здорово, когда так. Но фото, как крепятся дисководы в ДВК-3 вменяемого тоже не нашел. Поищу, может где-то выкладывали владельцы ДВК-3. Предохранители на вентиляторной панели на 3,15А каждый, раскопал вторую панель, там они были такие. Хотя. не факт, что родные. Но БП при тестировании под почти максимальной нагрузкой их не пожег, хотя свистел как чайник своими 16 кгц.
    Последний раз редактировалось Korchagin; 29.09.2018 в 03:48.
  10. #3799
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Никаких планок у Кванта нет. Шлейф к монитору втыкается прямо в гнездо КЦГД. Он, кстати, от рождения коротенький. Клавиатура включается в гнездо на мониторе, это было штатно для Э-85, на Кванте это повторили. На разъеме монитора КЦГД, если что, продублированы сигналы для клавиатуры. А манипулятор - это мышь, да? Так про нее никто и не вспоминал - есть такое гнездо на плате КЦГД, пустое, ну и что?..
    Было очень удобно: сделал длинный шлейф к монитору, сам "Квант" стоит на полу, возде стола, вплотную к тумбе, мордой вверх (у меня он стоял на четырех хоккейных шайбах, по углам кузова), а на столе только моник и воткнутая в него клава.
    Там толстая полимерная пластина, 7 мм, по краям ступенькой переходит в 3 мм, чтобы вошло в пазы салазок. Винчестер к ней привинчен в нижние крепежные отверстия. Пластина, естественно, не сплошная, с окнами, из экономии пластика.
    Если делать самопал, проще всего взять лист дюраля 3 мм, размерами 151х217 мм, в 2 мм от краев, в зоне, где будут крепежные винтики для харда, прикрутить винтиками М3 впотай пластинки 4-мм дюраля 10х100 с отверстиями под крепеж винчестера. Да, с этими отверстиями придется повоевать - там не так все просто...
    Нижний FDD крепится на такую же пластину, верхний к нижнему - двумя пластинками с отверстиями под стандартные боковые крепежные винтики FDD, по два винтика на флоп.
    Последний раз редактировалось AFZ; 29.09.2018 в 06:13.
  11. #3800
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Частично видно на
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Железо/Шасси/
    Если имелось ввиду именно крепление на дисках и дисководах, то эту пластмассовую хрень, а так же фото крепления на корпусе могу сделать опять же не раньше воскресенья, когда вернусь домой
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
