Страница 382 из 458 ПерваяПервая ... 378379380381382383384385386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 4576
  1. #3811
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Еще раз перерыл форум у него на сайте. Там есть МС9002 для ДВК-3М и фото квантовского МС9028, у которого начинка совершенно иная по сравнению с МС9002-01 при одних габаритах, разъемах и примерно одних параметрах выдаваемых напряжений. Именно для МС9002-01 нет документации. И в инете не нашел.
  2. #3811
  3. #3812
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Два предохранителя по 1,5 ампера
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Hunta, Ваш(и) экземпляр(ы) Кванта имеет родную планку с разъемами клавиатуры, манипулятора и видео, которая вставляется в заднюю панель?
    Не понял, про какую планку идёт речь. Клавиатура втыкается в монитор, никакого манипулятора нет, кабель монитора втыкается в КЦГД, ещё сзади от платы контроллера флопов выходит кабель во флопы, а с платы с процом - кабель ИРПР. В задней крышке прямоугольное отверстие, через которое выходят кабели, оно закрывается пластмассовой крышкой на защёлках в щелями для кабелей
  4. #3813
    Вот как раз та пластмассовая крышка меня и интересует, которая вставляется в отверстие задней панели. Если можно, сделайте ее фото.
  5. #3814
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Значит, я перепутал.
    Угу. Это были первые выпуски Кванта-4. Схема управления того блочка сделана на нашем клоне TL494, с групповой стабилизацией, в точности, как на большинстве писюшных блочков. И, кстати, у него совершенно уникальная схема защиты. У писюшных блочков с 494-м контроллером, при вылете одного из ключевых транзисторов, вылетает второй и выгорают все базовые цепи этих транзисторов - в живых остается только то, что отделено от них трансформаторами. А в квантовском блочке вылетел один транзистор, блочок "цыкает". Меняешь его, и он как новенький - ничего, кроме этого транзистора не вылетело. Похоже, схему защиты позаимствовали с блоков УМ-1 от старых СМ-ок. Там, в своё время, ухитрились снять с транзисторов КТ809 (400 В, 3 А, других тогда у нас не было) довольно приличную мощность, но защита наворочена - ух!
    Тем не менее, от этих блочков отказались, вернулись к проверенной временем схеме 9002, тот "Квант" с блочком 9028, который я подарил СуперМаксу - это нечто уникальное...
    Последний раз редактировалось AFZ; 01.10.2018 в 04:13.
  6. #3815
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    МС9028 сделан на дискретных ОУ, и имеет ШИМ.
    Недостатки :
    1.Строго не включать без нагрузки менее 3 а. на +5в. - начинает дымить резистор 2 ватт на входном тиристоре ( "мягкая зарядка конденсаторов" ), а спустя
    несколько минут - пробой одного, а через пару минут - и второго силового транзистора.
    2.Неуверенная стабильность +12в.
    Достоинства :
    1.Тихий.
    2.Весьма прохладный ( высокий КПД ).
    Разрабатывался как замена шумному и слабенькому МС9002-х.
    Как-то в 1992 году я решил сделать из 9028 лабораторный для наладки БКшек - сменил дымовину МЛТ-2 на лампочку от детского фильмоскопа, а на канал +5в. подключил лампочку от стоп-сигнала авто - 12в. 21 ватт, как нагрузку ХХ. Но нагрузка оказалась маловата, и постепенно подгорел один из двух силовых треножников, пластиковый ( БП выпуска 1991 г. уже стали малость "экономить" ), примерно в 1993г. Ну я разобрал БП, посмотрел - "много ИС, схемы нет...", и положил на полочку. Через полгода заходит босс, посмотрел на отказника , и предложил сменять на отказника БПС6-1, которые я мог чинить без Э3, т.к. они верх примитивизма. Сменялись. Через неделю босс заходит с забинтованной головой - говорит, чинил его неделю, и наконец решил включить. Включил, и ему показалось, что что-то "воняет", стал обнюхивать включенный БП. А вонять стали закипающие бачки на +300 вольтах, и как раз голова босса получила бабах прямой наводкой, с оргомнейшей искрой...
    Вообще, при соблюдении норм нагрузок, 9028 довольно надежные - в 2000-м заживо отправил на металл последний.
  7. #3816
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Может быть я путаю, но мне кажется, что я видел там на плате что-то вроде 1114ЕУ4. Ну, и групповая стабилизация - это без вопросов.
    Да, кстати, нашел у себя на дальней полочке документы У12.087.314-01 ТО и У12.087.314-01 ПС, т.е. ТО и паспорт на БП Электроника МС 9002-01. Будет время, отсканирую.
  8. #3817
    SPb
    297
    214 сообщений
    Спасибо, будем ждать
  9. #3818
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Случайно не такой ?
    МС9019 - похож на Э-85.
  10. #3819
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нет, это, похоже, от моноблока, какая-то версия. Это я сужу по вентилятору. В Кванте всё продувается двумя могучими ВВФ-112 на отдельной планке. Соответственно, собственного вентилятора в БП Кванта быть не должно. А у БП моноблока должен быть свой вентилятор, и он стоит, как раз, на месте. И разъемы питания на корзину. У моноблока должны быть РП10-15 (питание) и РП10-7 (вентиляторы корзины), а у Кванта прямо в плату должен быть впаян РПММ16-72 (как в корзинке).
  11. #3820
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Korchagin, извиняюсь за задержку, сотовым - результат был отвратным, пришлось попросить и подождать жену - у неё фотик получше
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Железо/Back
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
