Страница 383 из 458 ПерваяПервая ... 379380381382383384385386387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 4576
  1. #3821
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Какая заковыристая штуковина. Спасибо большое за фото..
  2. #3822
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Сама по себе - нет, а вот защёлки...
  3. #3823
    199
    129 сообщений
    12 Post(s)
    http://www.classiccmp.org/pipermail/...er/042154.html -- кто-то из +7 (950) 7xx ищет замену для pdp-11, управляющего измерителем координат DEA Epsilon 2303
    картинка http://www.ezwind.net/IMG_0223.JPG
  4. #3824
    Сменил электролиты в своем экземпляре МС9002-01, включая сетевые банки. Результат налицо. За шумом вентиляторов теперь при нагрузке БП почти не слыхать, но очень небольшой терпимый шум типа ВЧ-потрескивания все же остался. Видимо, с нови эти БП все такие. Пропала просадка напряжения сети при выключении - до замены электролитов мой монитор реагировал кратковременным черным экраном на выключение этого экземпляра БП. Смазал хорошим моторным маслом по методике AFZ убитый гремящий вентилятор на панели вентиляторов Кванта. Отличный результат.
    Уважаемый Hunta, когда Вы запускали свои Кванты, Вы ставили два КЖД в одну корзину. Вы их как-то аппаратно настраивали во избежание конфликта адресов? Если да, то как?
  5. #3825
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Два контроллера, у одного поправил компаратор адреса.
    Точно детали сейчас сходу не скажу, но визуально это было перерезание дорожки (одной?) и пара (или тройка?) напаянных МГТФ. Ну и учитывая корзину Кванта - или два винта или винт и флопы (они у меня внешние, покупались раньше - вместе с УК-НЦ).
    Я тогда взял один Квант целиком, а ещё один на пару со знакомым поделили (ему ушли в том числе флопы из первого).
    На моих, кстати, БП - МС9028. Из личного опыта могу сказать, что
    МС9028 сделан на дискретных ОУ, и имеет ШИМ.
    Недостатки :
    1.Строго не включать без нагрузки менее 3 а. на +5в. - начинает дымить резистор 2 ватт на входном тиристоре ( "мягкая зарядка конденсаторов" ), а спустя
    на самом деле не сразу, без нагрузки включит светодиод - Авария (или как он там называется), так что если смотреть при включении - вполне успеваешь выключить, даже если протупишь парту тройку секунд. Но да, на долго в таком виде включённым не оставлял, так что оба БП живы
  6. #3826
    Спасибо, я понял, как Вы это сделали.
  7. #3826
  8. #3827
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это был самый простой вариант.
    Память ещё подсказывает, что я мог ещё что то делать с линиями передачи-подтверждения передачи, потому что порядок втыкания контроллеров в корзину был важен. Но это надо смотреть и сравнивать платы.
    Была ещё задумка сделать из двух корзин одну, но она так и осталась задумкой (как минимум - корпус был бы новый нужен)
  9. #3828
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    И вектор. Я, помнится тоже делал такое. Но, увы, ни фига не помню.
  10. #3829
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Достаточно сделать удлинитель корзинки, при использовании 2 х ЛКВ40 и толстеньких проводов питания понадобится только сократить в 2 раза резисторные сборки на М-ЭВМ ( т.е. поверх навесить такую же ). Каждый второй проводник в кабелях должен быть общий. С МС9028 можно добавлять не более 5 а. на +5в. Рекомендуемая длина кабеля - меньше 1 метра.
  11. #3830
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    И вектор.
    Да, точно. И вектор и компаратор адреса.
    Сейчас если буду что то делать, то более глобально - с заменой блока питания на современный и с новым корпусом. Но пока в планах нет.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
