Страница 390 из 458 ПерваяПервая ... 386387388389390391392393394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 4576
  1. #3891
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Серию 2РМ в свое время покупал в Чип и Дипе. Вот это не подойдет? https://www.chipdip.ru/product/2rmdt18kpn4g5v1v
    Вопрос такого плана - никто не переделывал РППМ16-72 для использования его с буржуйскими платами? Хочу сделать пару маленьких переходников на советскую корзину, чтобы плата всего сантиметра на 3-4 высовывалась из корзины. Первое что на ум пришло - РППМ надо распилить на несколько частей для компенсации более длинного дюймового шага (там он, судя по результатам обмеров .125 дюйма или 3,18 мм, а у нас вроде как 3 мм), надеть эти кусочки на дековскую плату и уж только тогда паять ножки этих кусков на лутовую платку.
    Сейчас посмотрел - дековская полуплата по ширине чуть меньше нашей полуплаты, а по длине меньше как раз сантиметра на 2,5-3. То есть даже и высовываться ничего не должно.
  2. #3892
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    2РМДТ18 не пойдет. 18 в ДШ помечено, как "условный размер". На самом деле это диаметр отверстия в щите для монтажа щитовой части этого разъема, соответственно, остальные размеры зависят от него. Ну, и буковка "Д" означает, что штыри 1.5 мм. Нужен 2РМ(Т)14... И вообще, у очень многих советских приборов (позднесоветских, конец 70-х - все 80-е) точно такой же питательный шнур, коллега MM правильно посоветовал спросить у торговцев приборами.
  3. #3893
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
  4. #3894
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Вопрос к знатокам.
    КСМ можно подцепить к МС 6105 и МС7004?
  5. #3895
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос к знатокам.
    Да !
    Но распайка наплатных шнуров КСМ отличается ( радикально и фатально ) от КЦГД.
    Ну и по монику 6105 есть некотрые "сюрпризики" - надо вытягивать полное поле изображения по горизонтали на экран, как для УКНЦ.
  6. #3896
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Ну, у меня были подозрения, что придётся свой шнур паять...
    У меня на КВАНТ-е колокольчик на 60 Гц, когда не было 6105 ака параллелепипед на 50 Гц, к которому подключаю сейчас УК-НЦ - подключал УК-НЦ и к колокольчике - ЕМНИП, надо было только кадровую подкрутить - вытягивать вроде не требовалось..
  7. #3897
    Спасибо AFZ. Ездил смотреть на ДВК. 220 подключаются в 1 и 2 моей раскладки. В контактах, добытых мною из DB, было два лепестка по типу буквы U. Слегка подогнул их и держались нормально, не искрили.
    Последний раз редактировалось Дмитрий77; 28.10.2018 в 09:02.
  8. #3898
    Вопрос знатокам оригинальных PDP-11. Формат записи (кол-во секторов и треков) 8-дюймовых дискет наших клонов и оригинальных PDP-11 производства США был един для 60- и 50-герцовых 8-дюймовых дисководов? И были ли совместимы ленточные устройства наших клонов и оригинальных PDP-11 в плане чтения-записи магнитных лент? Хотим на СМ1420 прочесть ленты и 8-дюймовые дискеты, записанные некогда на PDP-11 в Германии (по логике, дисководы должны были использоваться 50 гц).
  9. #3899
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Насколько я в курсе - да. И это не зависело от 50 или 60 Гц (от которых зависел только Line Clock aka KW11L)
    В бытность моего первого знакомства с компами привезли ленту с ADABAS, записанную в какой то кап стране (ЕМНИП - ФРГ), мы её вполне успешно прочитали на СМ-4.
    Но вполне может вылезти другая проблема - время, прошедшее с момента записи...
  10. #3900
    Ленты скорее всего писались на TU58, 10-мегабайтные. Но в ближайшее время это уточню.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
