Страница 43 из 458 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 4576
  1. #421
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    Andrey_Ak, это вообще непонятно что, у них даже шина не разведена.
    Фотку УПО (15ВВВ-60/9600-003) поищу, у меня живьем нету. И12 есть, но неисправный.
    - Хорошо пасибки...
    А вот эта карточка http://foto.mail.ru/mail/n5083/Board-El60/47.html
    подключается к этому терминалу http://foto.mail.ru/mail/n5083/Term-El-60
    И все вроде работает.... ??
  2. #421
  3. #422
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrey_Ak, никогда такого не видел, не знаю что это. Какие там есть названия, шильдики и т.д.
    P.S. поправь пожалуста :
    http://foto.mail.ru/mail/n5083/electr100pc/135.html
    Это не Электроника 100, а Электроника МС 1260 -- управляющая ЭВМ ЧПУ 2085. Практически Э60 но в другой комплектации.
  4. #423
    Казахстан, Алматы
    Так на Электронике-60 тоже написано МС 1260
  5. #424
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrey_Ak, У меня на Электронике-60 написано "Электроника-60" Вероятно тебе достались останки от ЧПУ.
    Фото УПО:
    Последний раз редактировалось AlecV; 23.03.2009 в 15:08.
  6. #425
    Казахстан, Алматы
    Фото УПО:
    - Спасибо!!!
    - А вот это не оно? http://foto.mail.ru/mail/n5083/Electronica100/69.html
  7. #426
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Не встречал УПО в таком исполнении. Похоже, по крайней мере разъем типовой. НО!!! Не видно элементов токовой петли, оптронов и т.д. Также нету кварца. Надписи есть ?
    Upd: Нееее. На этой плате стоят РУ6. Точно не СОМ. Это больше похоже на видео или графику.
    Последний раз редактировалось AlecV; 23.03.2009 в 15:21.
  8. #427
    Казахстан, Алматы
    - Вот в полном увеличении http://content.foto.mail.ru/mail/n50...ca100/s-69.JPG
    - А вот обратная сторона, там вроде написано "ЛК-???" в левом нижнем углу
    http://content.foto.mail.ru/mail/n50...ca100/s-70.JPG
    И что интересно, две защелки, как будто все равно куда ее ставить, слева или справа....
    Добавлено через 7 минут
    И еще следом вопрос что вот это http://foto.mail.ru/mail/n5083/Electronica100/57.html
    Похоже на контроллер НМЛ?
    И это http://foto.mail.ru/mail/n5083/Electronica100/59.html
    Похоже на ПЗУ, но в комплекте с вот этой процессорной платой
    http://foto.mail.ru/mail/n5083/Electronica100/55.html
    она работает и без того пзу.....
    Да кстати на процессорной плате что выше, там вроде есть УПО ??
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 23.03.2009 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. #428
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrey_Ak, 55-я фотка - обычная одноплатная Микро-ЭВМ МС1201.2 от ДВК, производства Зеленограда. Собственно она в левом нижнем углу подписана. У нее на борту все, процессор, память, СОМ, LPT и т.д. К Электронике-60 отношения не имеет
    А вот 57-я фотка реально интересно. Не знаю что это, но стоят микропроцессорные секции 1804ВС. Т.е. это довольно мощный вычислитель. Что он делает - не знаю.
    В ПЗУ скорее всего программа управления станком или какой-нибудь мешалкой.
    Похоже кто-то собирал ЧПУ из подручных материалов, а потом это все благополучно накрылось и было спёрто
    Относись к этому как к набору запчастей.
  10. #429
    Кемерово
    10 сообщений
    Познакомился с человеком с кемеровского мехзавода. Там до сих пор станки с ЧПУ работают под управлением Э-60, ДВК, а также современных их аналогов. Буду у него спрашивать помаленьку.
    Отошёл от дел.
  11. #430
    Казахстан, Алматы
    - Было-бы очень хорошо... первый вопрос описание контроллера
    и программу абсолютный загрузчик на контроллер И17 с
    адресами 176730 и 176732 для СМ 5300.11 фото
    самого НМЛ и контроллеров здесь http://foto.mail.ru/mail/n5083/cm5300-1
    - Ну все-равно ее можно воткнуть в кассету, и добавить
    к ней контроллеры НМЛ и КНМЛ и подключить к ПиСи
    через переходник Токовая петля - RS232]
    - Можно распиновку разъема токовой петли?
    - Если на МС1201.2 широкий разъем это ИРПС, тогда к этой
    плате 100% подключался СМ 5300.01 только вот адресов
    этого контроллера я пока не знаю, сегодня попробую
    просканировать..... Только проблема, там когда я взал
    все ПЗУ-шки были отклеены, поэтому возможно дрова...
    - Нет, это все было в институте сейсмологии, станков там небыло
    это все было в сборе, и памяти там стоит четыре огромные платы
    говорят там 800 с чем-то КБ.... Фото всего что было в сборе
    вот здесь... http://foto.mail.ru/mail/n5083/Electronica100
    и здесь http://foto.mail.ru/mail/n5083/electr100pc
    г
    Добавлено через 26 минут
    Просканировал адреса с вот этой платой
    И выяснил у нее один только адрес 170002
    Добавлено через 59 минут
    Еще просканировал адреса с вот этой платой ПЗУ
    так у меня после скана, на экране адреса не умещаются...
    откуда там их так много и для чего.. ???
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 23.03.2009 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
