Страница 430 из 458 ПерваяПервая ... 426427428429430431432433434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 4576
  1. #4291
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Вполне может быть и такое... Копировали что смогли, и получилось лишнее
    Куда-то надо было девать, чтобы план(или переполнение оного ) засчитали...
    Вот и дели в такое дело
    Чем обосновывали - только руководства смогли бы дать ответ ...
  2. #4291
  3. #4292
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну если предположить, что копировали что то дековское - возможно в дековском и был регенератор ОЗУ
  4. #4293
    Как выяснилось - драйвер EM.SYS не обошли проблемы "последнего слова", которое затирается у драйвера при загрузке в "продвинутых" мониторах, если в исходнике не были учтены параметры генерации.
    В новой версии драйвера EM.SYS ( v1.4 ) эти проблемы решены.
    Уважаемый Patron, еще раз почитал код - понастальгировал :-)
    Приятно, что через 35 лет сохранились мои исходники.
    Последний раз редактировалось Igorn; 16.07.2020 в 23:18.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Igorn за это полезное сообщение:
    AFZ(19.07.2020), hobot(16.07.2020), Patron(19.07.2020), Sergei Frolov(19.07.2020), shattered(19.07.2020)
  5. #4294
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё сохранились исходники редактора EDIK: ( EDIK.DSK.zip )
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot(19.07.2020)
  6. #4295
    Patron, большое cпасибо, исходники редактора - Edik (он же Nys, Edic и т.д. - почему-то файл очень охотно переименовывали) я скачал чуть раньше.
    К сожалению , не удалось найти "универсальную" версию с загрузчиком клавиатуры/комманд монитора - там в комплекте была поддержка и РИН и Видеотон и еще какой-то экзотики.
    Вот что, похоже, потерялось безвозвратно, это исходники электронных таблиц (CALC.sav/NCALC.sav), хотя загрузочные файлы попадаются часто.
    Этот пользователь поблагодарил Igorn за это полезное сообщение:
    hobot(19.07.2020)
  7. #4296
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    на УК-НЦ меня с редактором "познакомили" ребята из 609-й ) И с тех пор у меня всю дорогу был
    HD7>nys
    Nys (c) V2.18-1M/UK,Fr+R3
    А про Руссификацию EDIKa не расскажите ? )
    Это отдельная проделана работа как я понимаю ?
    Наверное для AdosSJ и поздних ДВК\КВАНТ - там ведь рабочая среда практически полностью на Русском .
  8. #4297
    У Вас, похоже, одна из последних оригинальных версий c поддержкой загружаемых макрокомманд (там у меня были сомнения, как правильно сделать) и управлением под Fr'язинский монитор. К моменту появления УКНЦ, редактор уже тестировался на большом количестве разного "железа", так что никакой специальной адаптации кроме карты клавиатуры по сути и не было.
    Собственно, редактор изначально и создавался для работы со смешанными текстами - внутренняя кодировка там КОИ-8, так что руссификация касалась, в основном, сообщений. Я действительно сначала скептически относился к сообщениям на русском (http://www.alex.krsk.ru/199_/1994/1994_08.htm), тем более, что РАФОС'ам и ФОБОС'ам предпочитал "родную" RT-11, но появление кооперативов в 87-ом быстро поменяло мое мнение :-)
    Сообщения можно заменить за час, команды с клавиатуры тоже (там довольно гибкая конфигурация), но собственно назначение комманд системно на "на русский" так никто и не менял. Исходники я раздавал свободно, так что версий было много, хотя изменения, в основном, были минимальными.
    Как я уже писал, была еще более поздняя, с возможностью прописывать настройки монитора без перекомпиляции, но широкого распространения она, похоже, не получила.
    И не поделителитесь ссылкой на исходники "вашей" версии?
    hobot(19.07.2020)
  9. #4298
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    так их нет у меня, у меня куча разных эдиков в плане названия .SAV файла, но для УК-НЦ на присылаемых в архив дискетах
    в основном эта, а исходники открыто никто кроме Патрона не выкладывал для всех, увы.
    Это, например, загрузочная дискета с монитором версии 5.0 от СЭМЗ из комплекта к домашней\промышленной УК-НЦ.
                                       ЛAТ
    .DIR .SAV
     25-Apr-91
    DUP   .SAV    45  29-Feb-84      DIR   .SAV    19  10-Mar-83
    RESORC.SAV    22  06-Feb-84      LINK  .SAV    49  06-Feb-84
    DAY   .SAV     4  19-Dec-88      DESS  .SAV    22  23-Feb-87
    TESTMZ.SAV    15  21-Aug-87      HANDLE.SAV     7  03-Sep-82
    LIBR  .SAV    24  10-Oct-86      MACRO .SAV    60  06-Feb-84
    EDIK  .SAV    22  30-Apr-88      DOC   .SAV    42  31-Aug-87
    KLAV  .SAV    18  10-Feb-89      DBAS  .SAV    60  23-Dec-87
    COLS  .SAV    17  09-Aug-90      D100M .SAV     2  27-Mar-89
    MZFORM.SAV     6  13-Jun-90      BINCOM.SAV    24  10-Oct-86
    PIP   .SAV    29  10-Mar-83      EDRDB .SAV    62  17-Mar-88
    RETRDB.SAV   111  17-Mar-88      SRCCOM.SAV    26  10-Oct-86
    TUK   .SAV    35  28-Aug-89      KOP   .SAV    22  26-Mar-91
     24 Files, 743 Blocks
     522 Free blocks
    .R EDIK
    Nys (c) V2.18-1/Fr+R3
    да!
    ещё вот такая подборка есть
    http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive...ekt/TEXT_EDIT/
  10. #4299
    Спасибо!
    Nys (c) V2.18-1/Fr+R3 - это, в общем-то "стандартная" версия.
    Исходники любезно предоставленные Patron'ом слегка "поправленные", в частности преобразованы к КОИ-7 с потерей регистра.
  11. #4300
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Там есть файл TEXT.MAC, который в этом плане особенно интересен:
    	.PSECT	MSG,CON
    ; ISO=1
    ;   soob}eniq osnownogo modulq   ;
    SBTXT::
    	.BYTE	0
    	.ASCIZ	' Text '<206>' '		; 1
    	.ASCIZ	'Model'				; 2
    	.ASCIZ	', Are you sure'<'G&77>		; 3
    	.ASCIZ	' Aux '				; 4
    	.ASCIZ	'File'				; 5
    	.ASCIZ	'buffer'			; 6
    	.ASCIZ	'Input'				; 7
    	.ASCIZ	'Output'			; 10
    	.ASCIZ	' failed' 			; 11
    	.ASCIZ	'?NYS-'				; 12
    И есть ещё файл EDINST.MAC, где регистры в порядке:
    ; Изменение некоторых параметров редактора
    	.Psect
    LIM:
    	.Limit
    Start:
    	Mov	@#Stek, SP
    	Bis	#$SlOff, @#JSW
    	Type	<<Rus>'Изменение установок по умолчанию'<0>>
    	Type	<'версия редактора: '<Lat><200>>
    	.Print	#Ver
    	.CsiGen	Lim+2, #DevЕxt
    	Mov	R0, R4
    	.Wait	#RChn
    	Bcc	O.K.
    	Type	<'EdInst V1.0'<0>>
    	br	Start
    O.K.:
    	.ReadW	#Area, #RChn, R4, #256., #1	; считали первый блок
    	Cmp	VerN(R4), #VerNmb		; если версия совпадает
    	Beq	NxtSet  			;   то продолжим разбор
    	Type	<'EdCon-F-'<Rus>'Неверная версия редактора'<0>>
    	br	Start
    В оригинале в остальных исходниках регистры шрифта были такие?
    hobot(23.07.2020)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
