Страница 432 из 458 ПерваяПервая ... 428429430431432433434435436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,311 по 4,320 из 4576
  1. #4311
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    из любопытства
    Рабочий экз. я лет 5 назад продал господину Денкихот - может, у него остались фото ?
  2. #4312
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А его современных фото случаем ни у кого не имеется? Или самого устройства на руках?
    Это я так, чисто из любопытства ;-)
    Не, ту машину пионерам на станцию юных техников отдали и еще кучу всего, целый грузовик желтого вывезли, неожиданно
  3. #4313
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Спасибо, при случае спрошу у него.
  4. #4314
    город Черняховск
    9 сообщений
    Я на еВау видел батарейные RAM-диски для PDP-11 QBUS на аналогах 537РУ8, статических ОЗУ питаемых от трех NiCd AA-батарееек закатанных в пластик.
    Под ДВК/Э60 было ли чего такое? И как в таком случае решается вопрос подхвата ОС при перезагрузке, защита от стирания при инициализации системы и вероятно ЕСС-защита памяти? Количество панелек под ОЗУ там ЕМНИП нечетное было. Жаль только цены конские - больше 15 т..р.
  5. #4315
    в принципе ессть для электроники нц - кассета внешней памяти - для хранения и переноса данный между эви и чпу , на полигоне было фото и желание ее оценить и еще - если очень поискать то для двк и эл 60 можно найти полный комплет доков на элетронный диск - разработанный толи в физтехе толи в политехе нна ру7 или 5
  6. #4316
    Казахстан, Алматы
    Доброго дня товарищи!
    Подскажите, что за плата может быть, на МПИ или нет?
    http://tis.kz/temp/20200821_092845.jpg
    http://tis.kz/temp/20200821_092915.jpg
    По хорошему ее бы воткнуть в корзину МПИ и просканировать адресное
    пространство для выявления ее адресов... Но пока нет возможности,
    да и вдруг она не для МПИ, это я пока не научился определять...
  7. #4317
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    судя по шинам питания - МПИ
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  8. #4318
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Похоже на параллельный интерфейс..., если судить по числу к559ип1(туда - 4шт не более 16 бит точнее и один шт. похоже обратно) и к559ип2(скорее всего обратно на шину - 2 шт., 8 бит всего), по факту скорее всего не всё задействовано.
    Но это только на первый взгляд. Надо посмотреть лучше. Я могу ошибаться.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.08.2020 в 16:23.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex за это полезное сообщение:
    Andrey_Ak(02.09.2020), MM(21.08.2020)
  9. #4319
    Казахстан, Алматы
    Подскажите, существует такой блок: Блок накопителей 3.557.041 для Электроника 60...
    Представляет собой корпус похожий на Эл.60, но отличается конструктивом,
    внутри стоит обычный БПС6-1 с тумблерами как на Эл.60, и стоят два 5.25" дисковода,
    от них шлейф выходит просто сзади корпуса.
    Блок заводской, рассчитан на работу с контроллером ГМД2 от Эл.60...
    Собственно интересует вопрос, кто-нибудь еще его видел?
    От блока нет морды, я хочу понять, была-ли она там вообще,
    и как могла выглядеть? Хотя-бы на картинке, фотографий думаю
    не найти...
    Интересно, а по микросхемам и схеме вообще реально вычислить адрес платы на шине?
    Параллельный интерфейс может быть и для какого-нибудь ВЗУ что уже довольно интересно..
  10. #4320
    45
    41 сообщений
    Корпусов на плате сравнительно мало. Электронщик на раз срисует схему, но потратит время.
    Перемычек явных на изменение адреса или(и) вектора не видно. (но это не значит, что их не может быть). Иногда задаётся всё в ПЗУ, но их тут тоже нет.
    Так что если есть дешифрация адреса, то она на низкой логике тут. По схеме всё было бы видно.
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    MM(02.09.2020)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
