Страница 444 из 458 ПерваяПервая ... 440441442443444445446447448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 4576
  1. #4431
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    со светлой лицевой панелью и надписью ЭЛЕКТРОНИКА
    Все мои такими и были, а с темным передом - это какая-то особая партия для связистов - они управляли биллингом и маршрутизацией на АТС ( Квант ? ).
    Причем, задняя часть существенно отличалась по конструктиву у этих разновидностей корпуса.
    Ранние Квант-4С имели БП - патч от МС9002, поздние, года с 1990-го - МС9028 ( тихие ).
    Еще видал в районе Измайлово ( г. Москва ) в типографии осенью 1992 г. - Квант-4С с дисплеем 15-ИЭ-00-013, и какая-то полуплата для вывода на лазерник была ( на пленки ). И вроде как еще сеть по моноканалу на ДВКшке была.
    Весной 1993 г. в Малиновку ( рижское направление ЖД, куда перекочевали продаваны с Тушинки ) привезли самосвал этих Квантов, и сгрузили автоматом. Металлюги их выпотрошили за полдня, прямо все корпуса в полиэтиленовой пленке и валялись в болотце ( пара десятков ? ) . Слыхал, что купили по 25 т.р. за 1 экз., при курсе $=~~600 руб. Завод Квант тогда как раз расчищали от оборудования.
    На Митино Кванты -4С были в продаже у тетки с Ангстрема, по заказу, года до 1998-го. Еще у неё были КР1801ВМ3А - черные кирпичики.
    Есть некотрая вероятность, что у этой тетки еще кое-что осталось. Она лет 5 назад выдавала заказы на 3-м этаже Митина от Ксанфа.
  2. #4432
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Странно, сейчас в интернете попадаются только чёрные лицевые панели. Вот у меня чёрная, у Hunta чёрная, у SuperMax чёрная, у Sergei Frolov чёрная, у В. Боева тоже.
    Плюс ещё фото с интернет-барахолок, там тоже все чёрные. Современных фото Кванта с белой мордой лично я не видел, может у вас найдутся?
  3. #4433
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    у Hunta чёрная
    Более того - мои обе черные и остававшиеся у продавца ещё пара Квант-ов были такие же.
    К инфе от автора есть определённое недоверие - и про ДВК-4с - "если не ошибаюсь", и разрешение монитора (640 х 960) странное. Тот же КЦГД - максимум - 480х800. И отсутствие винчестера - я, конечно, не буду уверять, что ВСЕ Квант-ы шли только с винчестерами, но тем не менее - странно, что у автора не было, только флопы.
    Надпись на морде, конечно, не разглядишь, но возможный вариант - Электроника МС0507 - но это чистое предположение
  4. #4434
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Странно,
    да ничего странного, ДВК-4 было совсем чуть чуть, а КВАНТ-4 - вышел "под ключ" с ПО и рабочей средой АДОС полностью Русифицированной, как альтернатива самым ранним PC. Это не моя "выдумка" - пишу со слов участника производства. ДВК-4, опять же, конфигурация была не фиксированная - лепили под задачи заказчиков, а КВАНТ-4 - это уже несколько (как минимум две) конфигурации (с ЖД и без) - примерно так, наверное белые по предприятиям все разошлись и в утиль, значит такие варианты сейчас особенно ценны для музЭйщиков \ колликционЭров ...
    В статье на вики информация наверное не совсем корректная (наверное), на момент работы конвейера ДВК-4 и КВАНТ-4 должны были как-то различать и цены на них разные должны были быть...
    @AFZ, @MM, @SuperMax - наверное все разновидности поздних (последних) ДВКашек
    могут точнее распознать \ описать... Мои источник инф. сейчас увы не доступен...
    Последний раз редактировалось hobot; 04.04.2021 в 11:49.
  5. #4435
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не фига никакой АДОС не было - ФОДОС
  6. #4436
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тут мы видим какой-то странный Квант-4С со светлой лицевой панелью и надписью ЭЛЕКТРОНИКА (дальше мелко и неразборчиво). Автор называет его не иначе как ДВК-4С.
    Был у меня такой. С БП 9028, в который я когда-то запаял вместо КТ841 КТ812 (что дома под рукой было) и он проработал с ним лет 10, прежде, чем я его Максу подарил. А Макс его таки спалил
    Еще у него отличалась мех. конструкция сзади, чем - не помню, но новые были чуть длиннее, на пару см. А еще все новые были с БП 9003, или как их там - не помню, но с двумя однотактными прямоходами на КТ828. В отличие от 9028, который был двухтактным, на нашем клоне TL494. Еще у 9028 была навороченная защита - когда в писюшном БП вылетает один транзистор, он уносит за собой второй и все детали базовых цепей. А в этом транзистор вылетел, БП "цыкает", меняешь его и он работает дальше - защита сохраняет и все базовые цепи, и второй транзистор. Крутизна, в общем. Подозреваю, что схему этого дела содрали с СМ-овского УМ-1, который был на транзисторах КТ809, которые умирали от малейшего чиха, вот их так и защищали...
    Да, и назывался он не Квант. Электроника-МС0507-чего-то еще, цифры точно не помню.
    И мониторчик у него был серенький, "Колокольчик" 6105
  7. #4437
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    КТ812
    Лучшие советские высоковольтные транзисторы. Цеховые ворота 2Т812А :
    U при I обр 10 ма - 1200 в.
    I открытого 1 сек - 12 а.
    I 1 мкс 12 а. при напряжении 1200 в. и скважности ~1% при частоте 15.6 Кгц.
    Отбор КТ812А был не сильно хуже, явных текущих переводили в группы "Б" и "В".
    9028 не мог длительно ( 1 мин ) работать с нагрузкой менее ~3 а. по +5в. и еще 0.5 а. по 12 в. - проверял лично. Один из экз. протяну аж 1 мес. на БКшке, потом феерверк. БКшка жива.
  8. #4438
    п. Столбовая, Московская обл.
    Есть некотрая вероятность, что у этой тетки еще кое-что осталось. Она лет 5 назад выдавала заказы на 3-м этаже Митина от Ксанфа.[/QUOTE]
    Замечательная ворчливая ТЕТКА была. У нее можно было купить практически все из ассортимента отечественных микросхем.
    Со слов молодой женщины которая теперь выдает заказы Ксанфа - ТЕТКА умерла ...............
  9. #4439
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Пластиковый ВМ3? Ни разу не видел и не слышал. ВМ1 - навалом, ВМ2 тоже, вроде-бы, попадались, а вот про ВМ3 даже не слышал ни разу - всегда была керамика и золото. Фото, случайно, не сохранилось?
  10. #4440
    54
    43 сообщений
    https://radikal.ru/lfp/s58.radikal.r...9a36f8.jpg/htm
    обычная керамика но сверху алюминиевая пластина крашенная в черный
    ОП - опытный
    по слухам содержал ошибки в микрокоде и все было утилизировано
    КА1801ВМ3 - пластиковый квадратный корпус
    КН1801ВМ3 - металло-керамический квадратный корпус
    Из причуд - у процессора в корпусе типа КА выводы считаются в другую строну чем у КН чтобы не переразводя платы монтировать его вверх брюхом где у него алюминиевый теплоотвод
    Фоты гуглятся
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
