Страница 45 из 458 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 4576
  1. #441
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    Память там скорее всего не дохлая а джампером отключена.
    - Зачем? А есть описания джамперов на М2 и фотки где какие?
    У тебя похоже была лабораторная установка где в ПЗУ прошита спец-программа.
    - Да, только почему-то ни одна из двух пзу не запускается...
    Если вставить несколько плат которые конфликтуют по адресам, то скорее всего ответит плата, которая стоит ближе к процессору.
    - Мне что интересно, если ПЗУ на 16кб, и память на 16кб,
    то почему они запараллеливаются? И вообще для запуска
    программы в доп. ПЗУ на 16кб сколько должно быть оперативной
    памяти?
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Я упоминал про ящик с книгами, который задвинут сейфом Сегодня я его выкопал и подробно изучил. В нем документация по СМ-4 производства ERA. Техническое описание и схемы на процессор и блоки расширения, куча книг к операционной системе ДОС-РВ2, схемы и описания к накопителям на сменных магнитных дисках типа СМ5400 и терминалам СМ7209. По НМЛ ничего нет Коробку эту я, наверно, забирать не буду - не думаю, что у кого-нибудь есть возможность установить дома СМ-4 и шкафообразный накопитель к ней
    - Возможность установить есть, только вот нету СМ-4 и шкафа накопителей к ней....
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 24.03.2009 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
  2. #442
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Но в комплекте с этой Эл.60 шла вот эта http://foto.mail.ru/mail/n5083/Board-El60/51.html
    плата ПЗУ... Судя по маркировке микросхем, эта ПЗУ на 16К ?
    Судя по маркировке это ПЗУ на 32Кб, 16 микросхем организацией 2Кх8.
  3. #443
    Казахстан, Алматы
    - тогда сколь-же ОЗУ надо для работы этого пзу?
  4. #444
    Питер
    63
    44 сообщений
    Можно это ПЗУ засунуть в другую ЭВМ, например с МС1201.0x и посмотреть, что получится.
  5. #445
    Казахстан, Алматы
    - пробовал, ничего не получается...
    Добавлено через 3 часа 25 минут
    - Хотя я просканировал другое ПЗУ от Электроника 100/25
    там такая куча адресов, на экран не помещается..
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 24.03.2009 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
  6. #446
    Казахстан, Алматы
    А у кого есть описание перемычек на М2 ? Очень надо..
  7. #447
    Питер
    63
    44 сообщений
    А чевойто я не помню там перемычек.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...e/e4/E60M2.JPG
  8. #448
    Казахстан, Алматы
    А там они на пайке, такие кусочки проводков припаянные на штырьки....
  9. #449
    Кемерово
    10 сообщений
    У меня есть описание на процессор М2. Вот фрагмент про перемычки:
    Е1-Е4 - выбор напряжения источника отрицательного смещения для БИС
    Е5 - управление формирователем тактовых импульсов
    Е6 - выбор режима пуска.
    Е7 - управление формирователем тактовых импульсов
    Е8 - резидентная память запрещена(0)/разрешена(1)
    Е9,Е10 - выбор номера куба резидентной памяти
    Е11 - регенерация памяти разрешена(0)/запрещена(1)
    Е12 - выбор режима пуска
    Е13 - прерывание по таймеру разрешено/запрещено
    Е14 - СИП от резидентной памяти при регенерации разрешен/запрещен
    Е15, Е16 - СИП от резидентной памяти разрешен (0,1)/запрещен(1,0)
    Е17, Е18 - выбор напряжения источника отрицательного смещения для БИС
    Режимы пуска
    Е6 Е12
    0 0 Пуск через 24 вектор
    0 1 Выход на микропрограмму связи с пультом
    1 0 Выход на ячейку 173000
    1 1 Переход на резервную микропрограмму
    Номер куба резидентной памяти
    Е9 Е10
    0 1 Выбран куб 0 (000000-17776)
    1 0 Выбран куб 1 (20000-37776)
    Отошёл от дел.
  10. #450
    Казахстан, Алматы
    А можно чуть-чуть по подробнее, т.е. где на плате какие перемычки и их контакты...
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
