Страница 456 из 458 ПерваяПервая ... 452453454455456457458 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 4576
  1. #4551
    10 сообщений
    Пока ковыряю плату, ещё пара вопросов:
    1) как выглядит работа не совсем исправного процессора КМ1801ВМ3 ? Имеющийся экземпляр попал от "драгметальщиков" с помятыми выводами, т.е. его могли и статикой побить.
    2) вне корзины МС1201.03 горячая - КР531ИР22 возле ДОЗУ отлично прогревают плату вокруг себя, долго держать палец на корпусе ИС нельзя. К555ВЖ1 аналогично. Без принудительного обдува им не станет плохо ?
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  2. #4552
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Попробуйте в работе интенсивно протирать его Чистым спиртом ( например Экстра-96 ), желательно с маленьким вентилем поблизости - если это не он, эксперимент ничего не даст. Водка и др. растворы малоподходящи, т.к. могут вызвать электролиз на плате, особенно под ИС и колодкой.
    Конкретно паленый статикой ЦП имеет выраженные завалы по сигнальным выводам - например, недостаточно проседает уровень "0 в." при соответствующем лог. состоянии, может не полностью приближаться к +5в. уровень "1". Так же на подложке может не быть отрицательного напряжения ( ок. минус 2 в. ), что вызовет очень сильный разогрев КМ1801ВМ3, вплоть до +80 градусов и более.
    В крайнем случае можно сделать на диодно-конденсаторном мосте ген минус 2 в. 2 ма и подать на подложку ЦП проводочком. Подача напряжения более минус 4 в. недопустима - структуры ЦП пробьются.
    К555ВЖ1 аналогично.
    Удалите монстрика, выводы сопровождения подтяните резисторами для ситуации "все в порядке".
    https://www.alldatasheet.com/datashe...N74LS630N.html
    Обычно ВЖ1 не разогревается свыше +50 градусов при комнатной +25 и отсуствии обдува ( плата одна на столе ).
    Если она явно горячее +50 градусов - можно и сменить, но лучше совсем удалить .
  3. #4553
    10 сообщений
    В процессе обследования обнаружил влияние давления щупа осциллографа на контакты процессора. Дошёл до того, что любое касание вывода DCLO возобновляет работу платы - после проверки пути прохождения сигнала, пришёл к выводу о необходимости замены синей панельки под КМ1801ВМ3.
  4. #4554
    122
    82 сообщений
    Есть у кого схемы на терминал ВТА 2000-10?
  5. #4555
    SPb
    294
    212 сообщений
    А какое отношение в ДВК?
    Схемы-то есть.
  6. #4556
    122
    82 сообщений
    Схемы-то есть.
    этот терминал только тут несколько раз упоминался
  7. #4557
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Вполне можно терминал ВТА 2000-10 к ДВК подключить
  8. #4558
    SPb
    294
    212 сообщений
  9. #4559
    45
    41 сообщений
    На МС1201.1 первых с МС1201.2 был двухнаправленный интервейс ИРПР
    Там даже возможность была поставить ИРПР на адреса системной консоли. Можно было с пультом работать.
    Это потом его кастрировали, попутно выбросив интерфейс DX
    Но в принципе никто не мешает поставить плату интерфейса ИРПР в корзину...
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2025 в 14:29.
  10. #4560
    SPb
    294
    212 сообщений
    Если есть желание упороться, то это можно сделать без привязки к ДВК или ВТА ;-)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
