Страница 61 из 458 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 4576
  1. #601
    Омск
    46
    32 сообщений
    Andrey_Ak, офигеть, а чё тебе семья говорит ?
    у меня такой же завал компами и приставками....на жёстком диске
  2. #601
  3. #602
    город Черняховск
    9 сообщений
    Andrey_Ak
    Красиво! Что я могу посоветовать а) искать помещение б) "собирать в корпуса" машины чтобы платы не валялись в) делать стеллажи и на стеллажи собранные машинки.
    А то риск пролива жидкостей, роняния скрепок, попадания опилок металлических между ножек микросхем... И потом будет мучительно обидно... Нафиг-нафиг! Так что наводите порядок!
  4. #603
    Казахстан, Алматы
    - Моя семья это моя мама и все...
    А на счет всего железа, мама вроде привыкла,
    но когда притаскиваю очередную партию,
    ничего приятного она мне не говорит...
    Поэтому стараюсь новое заносить когда ее дома нет...
    ---------- Post added at 09:10 ---------- Previous post was at 09:07 ----------
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Andrey_Ak
    - Все понятно, но скрепок и опилок у меня нет...
    А так всегда был порядок, а тут много всего за последнее
    время набралось вот и зарос....
    Стеллаж уже сделал, но все туда не поместится, но надеюсь
    что порядок наведу и все будет ок...
    Стеллаж обошелся в 170$ уголки, фанера толстая,
    сделал его разборным, часть уголков сваривал для увеличения
    прочности... Потом выложу фотки...
  5. #604
    город Черняховск
    9 сообщений
    Так держать! Молодец.
  6. #605
    Питер
    63
    44 сообщений
  7. #606
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию НМЛ СМ 5300.01
    Отсканировал документацию по НМЛ СМ 5300.01
    Примерно 200 страниц..
    Нашел и отсканировал еще третью папку, документ B23.060.012 КД.pdf
    Также обновил содержание.... Итого 248 страниц.. Полная документация...
    http://files.mail.ru/QHOW3A Ссылка на новый архив...
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 24.07.2009 в 15:52.
  8. #607
    Казахстан, Алматы
    Дорогие товарищи по сборке и восстановлению хлама!
    У меня к вам большая просьба...
    Нужно, очень нужно поискать в Ваших библиотеках документацию
    по "Комплекс экспресс-обработки аэрогеофизических данных МОЛ-601"
    А то в нашем захолустье библиотек нормальных нету...
    Заранее спасибо, надеюсь на вашу помощь...
  9. #608
    Казахстан, Алматы
    Запустил я значит свой комплекс МОЛ-601 на базе Эл.60...
    Закрутился и НМЛ СМ5300.01 и КНМЛ СМ5211
    Дело было в двух причинах:
    1) На символьно-графический дисплей был подключен
    кабель от графопостроителя Атлас-6, хотя все работало
    прекрасно кроме программы в доп.ПЗУ
    2) Отсутствовала плата графопостроителя Атлас-6
    Порядок расположения плат:
    Процессорная плата М2 --------------- (с отключенной памятью)
    ПЗУ (с 000000 до 077777) ------ ------- НМЛ (адреса 176730 и 176732)
    ОЗУ (с 100000 до 157777) ------ ------- КНМЛ (адреса 177500 и 177502)
    Плата терминала ------ ------- Плата графопостроителя
    При запуске машины происходил останов по адресу 055350
    По умолчанию адрес запуска находится в адресе 000024, и
    составляет 020536...
    После устранения ошибок сразу при включении машины,
    вышло приглашение в виде "..."
    Но к сожалению в имеющейся доке по программе ПЗУ, очень неграмотно
    расписаны команды... но несколько команд я понял и проверил, все работает... Но на этом комплексе можно только обрабатывать только узконаправленные задачи... Поэтому нужна документация...
    Было бы здорово если-бы получилось дизассемблировать ПЗУ, и вытащить оттуда команды для работы с НМЛ...
    ps: Огромное спасибо всем кто мне помогал в запуске комплекса,
    а отдельное спасибо foxb2673 за подсказку что терминал засирает прерывания...
    Ну и конечно за потраченное время и силы....
    Остается следущий вопрос, как превратить этот комплекс в советский клон PDP-11 c накопителями НМЛ и КНМЛ...
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    Еще была проделана колоссальная работа по попытке оживить КНМЛ СМ5211,
    в мониторе, посредствам написания и ввода программ чтения и записи на машинных кодах... Огромное спасибо тов. Form за потраченное время и силы, хоть
    результатов мы и не добились...
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 31.07.2009 в 15:36.
  10. #609
    город Черняховск
    9 сообщений
    Поздравляю коллега!
  11. #610
    Кемерово
    10 сообщений
    Предлагаю разобраться с оставшимся у Andrey_Ak железом, которое он еще не запустил. Всю его коллекцию можно посмотреть на его сайте http://n5083.no-ip.org (осторожно, очень узкий канал!). Конкретный интерес представляет вот эта машина: http://n5083.no-ip.org/mc1260.html. На шильдике у нее написано МС1260, но это еще ничего не значит.
    На фото 7-8 видно обычную плату МС1201.02. Сразу бросается в глаза, что ее дизайн и исполнение значительно отличаются от других плат. Возникает предположение, что эта плата тут лишняя. Дальнейший анализ только укрепляет эти подозрения.
    Мое внимание привлекла плата на фото 9-10. Я посмотрел по справочнику (С. Т. Хвощ, "Микропроцессоры и микроЭВМ") основные микросхемы на ней и вот что разузнал:
    КР1804ВС1 - 4-разрядный центральный процессорный элемент (bit-slice, аналог Am2901). 10 МГц, кстати!
    КР1802ВВ1 - схема обмена информацией
    КР1804ВУ4 - блок микропрограммного управления.
    Таким образом, эта плата есть не что иное как центральный процессор. В ПЗУ, надо полагать, записан микрокод. К сожалению, поиск названия этой платы ничего не дал. В книге упомянута "Электроника 81" на этом процессорном элементе (вот, еще один неизвестный компьютер!), но по другим упомянутым элементам совпадения нет. Зарубежный прототип по микросхеме и фото тоже обнаружить не удалось. Еще поиск в Яндексе дает упоминание, что на этой микропроцессорной секции была построена СМ-1420. Может, это процессор от нее? Но там вроде Unibus... Кстати, про разьем на торце платы. Из переписки с form'ом мы пришли к выводу, что это разьем для пульта, это который с лампочками и тумблерами. В пользу этого варианта говорят подключенные к нему мощные инверторы ЛН5.
    На фото 13-14 еще одна неопознанная плата. Чисто случайно мне удалось ее опознать - это, несомненно, МС4702, сравните: http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...s/627717.shtml. К сожалению, больше ничего о ней не известно. Еще есть упоминание у ТЦНТИ: http://www.tcnti.ru/shop/catalog/index.php?docum=46847, что это устройство управления монитором, но ведь у них документов хрен допросишься...
    Остальные платы затруднений не вызывают: это ОЗУ и ПЗУ. Объем ОЗУ на одной плате, по расчетам, 896К (опять же, почему?). Остается непонятным предназначение микросхем РФ2 на плате ОЗУ. Может, контроллер CRC?
    В конечном итоге получается, что в наличии не что иное, как законченный компьютер неизвестной модели. Остается выяснить - как его запустить?
    Отошёл от дел.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
