Страница 62 из 458 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 4576
  1. #611
    Казахстан, Алматы
    Программа для сканирования адресов установленного оборудования
    в PDP11, Эл.60, ДВК. Предоставлена и написана тов. Form
    IOSCAN -- SCAN I/O PAGE MACRO V05.06 MONDAY 25-MAY-09 23:01 PAGE 1
    1 .TITLE IOSCAN -- SCAN I/O PAGE
    2 .IDENT /V01.00/
    4 177564 TPS = 177564
    5 000015 CR = 15
    6 000012 LF = 12
    8 000000 .ASECT
    9 001000 .=1000
    11 001000 012706 001000 IOSCAN: MOV #IOSCAN,SP ;УСТАНОВИТЬ СТЕК
    12 001004 012737 001246 000100 MOV #RETURN,@#100 ;УСТАНОВИТЬ ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ
    ;ОТ ТАЙМЕРА
    13 001012 000005 RESET ;СБРОСИТЬ ЖЕЛЕЗО
    14 001014 012705 177564 MOV #TPS,R5 ;РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ ЭКРАНА В R5
    15 001020 012737 001240 000004 MOV #TRAP04,@#4 ;УСТАНОВИТЬ ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ
    ;ПО НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМУ/НЕЧЕТНОМУ АДРЕСУ
    16 001026 012737 000340 000006 MOV #340,@#6 ;...ПРИОРИТЕТ ПРОЦЕССОРА ПОСЛЕ ПРЕРЫВАНИЯ
    17 001034 012704 160000 MOV #160000,R4 ;УСТАНОВИТЬ НАЧАЛО СТРАНИЦЫ ВВОДА-ВЫВОДА
    18 001040 005001 CLR R1 ;ОЧИСТИТЬ АДРЕС НАЧАЛА БЛОКА
    19 001042 005714 10$: TST @R4 ;ПРОВЕРИТЬ АДРЕС (КОМАНДА TST СБРАСЫВАЕТ
    ;БИТ C, ЕСЛИ АДРЕСА НЕТ - НАШ ОБРАБОТЧИК
    ;ПРЕРЫВАНИЯ ЕГО УСТАНОВИТ
    20 001044 103415 BCS 40$ ;ЕСЛИ C - НЕТУ АДРЕСА
    21 001046 010403 MOV R4,R3 ;АДРЕС ЕСТЬ - УСТАНОВИТЬ КАК КОНЕЧНЫЙ В БЛОКЕ
    22 001050 005701 TST R1 ;А НАЧАЛО СОБСТВЕННО ЕСТЬ?
    23 001052 001001 BNE 20$ ;ЕСТЬ, УХОДИМ
    24 001054 010301 MOV R3,R1 ;НЕТУ - ДЕЛАЕМ РАВНЫМ КОНЦУ
    25 001056 062704 000002 20$: ADD #2,R4 ;ПЕРЕХОДИМ НА СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕС
    26 001062 001367 BNE 10$ ;ЕСЛИ НЕ РАВНО 0 ЕЩЕ ЕСТЬ АДРЕСА
    27 001064 005701 TST R1 ;СТРАНИЦА КОНЧИЛАСЬ. ЕСТЬ ЧТО ВЫВОДИТЬ?
    28 001066 001402 BEQ 30$ ;НЕТ, УХОДИМ
    29 001070 004767 000014 CALL PRANGE ;ЕСТЬ, ПЕЧАТАЕМ
    30 001074 000000 30$: HALT ;ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ
    31 001076 000740 BR IOSCAN ;НА НАЧАЛО ЕСЛИ НАЖАТ P В ПУЛЬТЕ
    32 001100 005701 40$: TST R1 ;БЛОК АДРЕСОВ КОНЧИЛСЯ. А ОН БЫЛ?
    33 001102 001765 BEQ 20$ ;НЕТ - ИДЕМ ДАЛЬШЕ
    34 001104 012746 001056 MOV #20$,-(SP) ;ДА - УСТАНАВЛИВАЕМ АДРЕС НА КОТОРЫЙ
    ;ПОДПРОГРАММА ВЕРНЕТСЯ ПО RETURN
    35
    36 001110 112700 000015 PRANGE: MOVB #CR,R0 ;ПЕЧАТАЕМ CR
    37 001114 004767 000106 CALL OUTCHR
    38 001120 112700 000012 MOVB #LF,R0 ;ПЕЧАТАЕМ LF
    39 001124 004767 000076 CALL OUTCHR
    40 001130 010146 MOV R1,-(SP) ;СОХРАНЯЕМ АДРЕС НАЧАЛА БЛОКА
    41 001132 004767 000024 CALL OUTOCT ;И ПЕЧАТАЕМ ЕГО
    42 001136 022603 CMP (SP)+,R3 ;ОН РАВЕН АДРЕСУ КОНЦА БЛОКА?
    43 001140 001407 BEQ 10$ ;ДА, ХВАТИТ ПЕЧАТАТЬ
    44 001142 112700 000055 MOVB #'-,R0 ;НЕТ, ПЕЧАТАЕМ - И АДРЕС КОНЦА
    45 001146 004767 000054 CALL OUTCHR
    46 001152 010301 MOV R3,R1
    47 001154 004767 000002 CALL OUTOCT
    48 001160 000207 10$: RETURN ;ВОЗВРАЩАЕМСЯ
    49
    50 001162 012702 000006 OUTOCT: MOV #6,R2 ;ЧИСЛО ЦИФР
    51 001166 005000 CLR R0 ;ГОТОВИМ МЕСТО ПОД ЦИФРУ
    52 001170 000405 BR 20$ ;ПРОПУСКАЕМ ДВА БИТА (ПЕРВАЯ ЦИФРА - ОДИН БИТ)
    53 001172 005000 10$: CLR R0 ;ГОТОВИМ МЕСТО ПОД ЦИФРУ
    54 001174 006101 ROL R1 ;ЗАДВИГАЕМ ЦИФРУ В R0
    55 001176 006100 ROL R0
    56 001200 006101 ROL R1
    57 001202 006100 ROL R0
    IOSCAN -- SCAN I/O PAGE MACRO V05.06 MONDAY 25-MAY-09 23:01 PAGE 1-1
    58 001204 006101 20$: ROL R1
    59 001206 006100 ROL R0
    60 001210 062700 000060 ADD #'0,R0 ;ПЕРЕВОДИМ В ASCII
    61 001214 004767 000006 CALL OUTCHR ;ПЕЧАТАЕМ
    62 001220 005302 DEC R2 ;УМЕНЬШАЕМ СЧЕТЧИК И ПОВТОРЯЕМ
    ;ПОКА НЕ БУДЕТ 0
    63 001222 001363 BNE 10$ ;...МОЖНО БЫЛО НАПИСАТЬ SOB R2,10$
    64 001224 000207 RETURN ;ВОЗВРАЩАЕМСЯ
    65
    66 001226 105715 OUTCHR: TSTB @R5 ;ПРОВЕРЯЕМ БИТ ГОТОВНОСТИ ЭКРАНА
    67 001230 100376 BPL OUTCHR ;ОН СБРОШЕН - ЖДЕМ ГОТОВНОСТИ
    68 001232 110065 000002 MOVB R0,2(R5) ;ПЕЧАТАЕМ СИМВОЛ
    69 001236 000207 RETURN ;ВОЗВРАЩАЕМСЯ
    70
    71 001240 052766 000001 000002 TRAP04: BIS #1,2(SP) ;УСТАНАВЛИВАЕМ БИТ С В СОХРАНЕННОМ
    ;СЛОВЕ СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОРА
    72 001246 000002 RETURN: RTI ;ВОЗВРАТ ИЗ ПРЕРЫВАНИЯ
    73
    74 000001 .END
    IOSCAN -- SCAN I/O PAGE MACRO V05.06 MONDAY 25-MAY-09 23:01 PAGE 1-2
    SYMBOL TABLE
    CR = 000015 LF = 000012 OUTOCT 001162 RETURN 001246 TRAP04 001240
    IOSCAN 001000 OUTCHR 001226 PRANGE 001110 TPS = 177564
    . ABS. 001250 000 (RW,I,GBL,ABS,OVR)
    000000 001 (RW,I,LCL,REL,CON)
    ERRORS DETECTED: 0
    *** ASSEMBLER STATISTICS
    WORK FILE READS: 0
    WORK FILE WRITES: 0
    SIZE OF WORK FILE: 33 WORDS ( 1 PAGES)
    SIZE OF CORE POOL: 22016 WORDS ( 86 PAGES)
    OPERATING SYSTEM: RT-11
    ELAPSED TIME: 00:00:00.12
    DK:IOSCAN,LP:IOSCAN=DK:IOSCAN
    Текстовая версия: IO-Scan.zip
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 15.09.2009 в 12:18.
  2. #612
    Казахстан, Алматы
    Очень интересная дипломная работа,
    в ней описывается Цветной растровый дисплей (ЦДР)
    с адресами 177520-177522 7lab.zip
  3. #613
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Добавлено через 10 часов 14 минут
    Прсканировал адреса на Эл.60 с установленным ОЗУ, платой терминала, и той платой похожей на стыкС2:
    177520-177522
    177560-177566
    Похоже, эта плата, которая МС4702, и есть контроллер Цветного Растрового Дисплея! Еще один пробел в знаниях заполнен!
    Отошёл от дел.
  4. #614
    Казахстан, Алматы
    Итак, вот эта плата http://foto.mail.ru/mail/n5083/Electronica100/69.html
    Ее адреса 177520-177522
    Распиновка разъема:
    R Gnd Gnd Gnd
    _______
    |-_____-|
    None Video G B
    Цвета могут быть перепутаны местами, т.к. не проверял где что...
    В посте выше есть дипломная работа, в которой есть пример
    программки для работы с этой платой...
    Проверял на Эл.60, все работает... При включении машины
    дисплей подключенный к ЦДР ничего не показывает кроме
    растра...
  5. #615
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Контроллер MY, загрузка, создание дискет
    Итак, поигрался с контроллером MY, докладываю:
    Контроллер MY применялся на ДВК4 (Квант 4С), и по умолчанию
    сконфигурирован на 22 бита, так как ДВК4 машина на 22 бита...
    И работать он ни на чем ниже ДВК4 не будет...
    Для запуска его на машинах ниже ДВК4 его нужно переключить на
    16 бит по средствам перемычек. Возле разъема платы к шине машины
    есть шесть перемычек: Нажмите на изображение для увеличения.
    Для загрузки с него на машинах где нет аппаратного загрузчика:
    @172140/000040 37 ПС
    172142/000004 0 ВК (Номер дисковода)
    @G
    Далее, для записи дискет на PC:
    1) Нужна машина порядка 286, с дисководом 1.2MB как "А:"
    2) Драйвер и программа форматирования dvk.rar
    3) Эмулятор Полетаева v.01.02 pdpc.zip
    Как писать:
    1) Загружаем машину, без всяких 800.com и прочих...
    2) Запускаем драйвер DVK.COM
    3) Форматируем дискету DVKFMT.COM MY: /R:2 /T:81
    4) Перезагрузка
    5) Запускаем эмулятор PDPC.COM MYDVK.DSK A: (где MYDVK.DSK наш образ размером 819.200)
    6) В эмуляторе COP/SYS MY0: MY1: (копируем все файлы системы с образа MY0: на дискету MY1: )
    7) В эмуляторе COP/BOOT MY0:RT11SJ.SYS MY1: (копируем загрузчик системы из файла монитора RT11SJ.SYS)
    8) Для проверки можно загрузится с дискеты в эмуляторе: BOOT MY1:
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 16.09.2009 в 21:20.
  6. #616
    Казахстан, Алматы
    Итак, некоторые успехи достигнуты:
    М2 ------------------
    ПЗУ -------- -------- ОЗУ
    КНГМД -----------------
    КМД --------- --------- Терминал
    При такой конфигурации как ни странно выполнилась программа
    в ПЗУ которую удавалось только запустить при наличии:
    Процессорная плата М2 --------------- (с отключенной памятью)
    ПЗУ (с 000000 до 077777) ------ ------- НМЛ (адреса 176730 и 176732)
    ОЗУ (с 100000 до 157777) ------ ------- КНМЛ (адреса 177500 и 177502)
    Плата терминала ------ ------- Плата графопостроителя
    Наверно около года не мог запустить комплекс МОЛ-601.....
    А тут никто не ждал запуска ПЗУ, а оно заработало....
    В посте чуть-раньше описана вся бывшая проблема с Эл.60....
    Ну это так, самое интересное:
    Совместными усилиями с тов. Form удалось сдампить то ПЗУ из комплекса МОЛ-601.... за что ему отдельное спасибо..
    Образ ПЗУ снимался на дискету через контроллер MY....
    Действия оператора:
    100000/xxxxxx 0
    100002/xxxxxx 0 (Адрес с которого писать)
    100004/xxxxxx 1
    100006/xxxxxx 40000 (Кол-во слов в данном случае 000000-077777)
    172140/xxxxxx 40000 (Сброс контроллера)
    172140/000040 (Проверяем что контроллер сброшен)
    172140/000040 3 (Команда на операцию записи)
    172140/000200 (Проверяем что значение 200, бит TR установлен)
    172142/xxxxxx 100000 (Указываем адрес блока с параметрами)
    После чего должна произойти запись на диск...
    Если все успешно в 172140 будет 000040
    Только дискета должна быть предварительно отформатирована...
    Далее дискета была скопирована в образ...
    И вот оно:
    В кодах вытащенное с дискеты ROM МОЛ-601.zip
    В BIN ROM ПЗУ МОЛ-601.zip
    Теперь самое сложное дизассемблировать и понять как оно общается с НМЛ и КНМЛ...
    т.е. вычислить как работать с НМЛ и КНМЛ...
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 18.09.2009 в 08:12.
  7. #616
  8. #617
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Собственно дизассембл#дство могу выложить - тупой дизассемблер (ничего не анализирует - тупо дизассемблирует все подряд) вчера написал - понадобится скоро
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #618
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По просьбам трудящихся... Тупое дизассемблирование, до удобоваримого вида надо допинывать руками. Желательно посматривать на коды команд - дизассемблер писался перед сном и возможны ошибки
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:33.
    VT220, CM7209
  10. #619
    Казахстан, Алматы
    Несколько команд программы в ПЗУ Эл.60(аля МОЛ-601) по работе с НМЛ СМ5300:
    *REW/IST:TP - Перемотка на начало ленты
    *DIR/IST:TP - Вывод меток маршрутов
    *FSR/IST:TP - Шаг на блок вперед
    *BSR/IST:TP - Шаг на блок назад
    *FSF/IST:TP - Шаг на файл вперед
    *BSF/IST:TP - Шаг на файл назад
  11. #620
    Нарыл книжку В. Лин "PDP-11 и VAX-11: Архитектура ЭВМ и программирование на языке ассемблера"
    С архитектурой там не очень, но справочник по системе команд PDP-11 на первый взгляд неплохой. Кому надо? Могу отсканировать.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
