Страница 65 из 458 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 4576
  1. #641
    Питер
    63
    44 сообщений
    Номиналы зеленых КМок еще хорошо бы снять.
  2. #642
    Казахстан, Алматы
    Специально по просьбам трудящихся,
    номиналы КМ' ок:
    http://www.tis.kz/large/IMG_0507_BP_KM1.jpg
    http://www.tis.kz/large/IMG_0507_BP_KM2.jpg
  3. #643
    Кемерово
    10 сообщений
    номиналы КМ' ок:
    Спасибо, выручил!
    Отошёл от дел.
  4. #644
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrey_Ak, а у меня БП какое-то другое исполнение, большая батарея "лежачих" электролитов на выходе.
  5. #645
    Казахстан, Алматы
    - Так наверно такое исполнение с кучей электролитов проще...
  6. #646
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию MY плугин к E11
    Еще один вариант плугина, пока не сильно тестировался, но вроде гораздо
    лучше совместим с живым железом. По прежнему поддерживает не все команды,
    однако позволяет (ха-ха) отформатировать виртуальные диски в том числе под
    разные размеры сектора (впрочем не видел ни одного драйвера который бы с
    этим умел что-то делать потом). Сразу после подгрузки плугина диски
    считаются неотформатированными и их нужно размечать каким-нибудь myform.sav
    или другой столь же криво написанной программой
    Как будет время, возмжность форматирования будет добавлена прямо в драйвер
    который я недавно выкладывал тут.
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:33.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #646
  8. #647
    Казахстан, Алматы
    Во-общем научился писать дискеты формата МХ на ДВК3/4 с контроллером МХ
    и MY через Винт...
    Позже будет подробный отчет... Так что если кому надо дискеты MX,
    могу писать и отсылать...
  9. #648
    Казахстан, Алматы
    Тут такое дело, всем известно что дискеты MY пишутся на PC без проблем...
    А вот дискеты формата MX считалосьчто писать на PC нельзя, можно было только читать с помощью "программы чтения дискет MX на PC" от Владимира Полетаева...
    Но всем известный "драйвер ДВК-дискет форматов MX и MY" состоящий из
    файлов DVK.COM и DVKFMT.COM как выяснилось опытным путем,
    умеет форматировать! дискеты МХ, писать! файлы на дискеты MX отформатированные им-же... Эти дискеты без проблем читаются на реальном
    контроллере МХ на ДВК...
    Только вот у меня не получилось делать эти дискеты загрузочными....
    На ДВК на контроллере MX эти дискеты без проблем делаются загрузочными
    командой COP/BOO MX1:FMONSJ.SYS MX1: Но для этого надо иметь
    загрузочную дискету MX...
    А вот как сделать эти дискеты загрузочными на PC я не додумался...
    Принцип работы того драйвера на PC такой:
    Загружается драйвер в систему, запускается программа форматирования которая
    форматит чистый диск А под формат ДВК МХ, (только он немного отличается от
    формата на реальном ДВК, но реальный ДВК этот формат понимает без проблем)...
    Далее если в досе или в оболочке открыть диск А, то мы видим пустой диск,
    на который просто тупо копируем нужные нам файлы системной дискеты ДВК...
    Но вот как сделать ее загрузочной? Ни одна программа работы с дискетами
    и образами отказалась понимать дискету в дисководе, хотя в досе содержимое
    нашей сделанной дискеты просматривается, читается, пишется...
    Как быть?
    Вот тот драйвер и утилита форматирования: http://oldcomp.vitaly.kremnev.ru/dvk.rar
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 28.01.2010 в 22:06.
  10. #649
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrey_Ak, утилита putr умеет делать загрузочные образы "по RT-шному" т.е. имея на диске (образе) драйвер XX.SYS и RT11SJ.SYS прописывает загрузчик.
    http://www.dbit.com/pub/putr/
    Единственное что нужно подобрать в putr тип дисковода.
    Выложи образ ?
    Можно ли образ залить на флоп ?
  11. #650
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Andrey_Ak, дискеты формата MX писать на PC вполне реально. Также возможно их и прочитать и записать на машинах БК, УКНЦ и ДВК с контроллером MY(кроме прошивки 091), примером тому может служить драйвер BX.SYS в операционной системе БК-11.
    Для PC принцип форматирования дорожки такой - она форматируется секторами размером 128 байт но с меткой размера 6 (8192 байт), вмещается 29 секторов с промежутком GAP3 равным 40 байт. По последнему сектору определяется срыв синхронизации, а значит и реальная длина дорожки (она может варьироваться на десяток байт у разных дисководов, идеальная длина 6250 байт). Далее пишется содержимое дорожки начиная с последнего сектора с прерыванием записи. Длина записываемых данных равна длине до индексного отверстия плюс длина MX-овской дорожки. В MX данные пишутся словами, начиная со старшего бита. Для того, чтобы на MFM-контроллере записать FM-данные для MX на взять слово данных (два байта), переставить байты и сформировать два слова данных, которые состоят из последовательности бит "1", бит 15, бит "1", бит 14 и т.д.
    Таков в общем принцип, только надо написать программу для записи дискеты.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
