Страница 66 из 458 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 4576
  1. #651
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    Andrey_Ak, утилита putr умеет делать загрузочные образы "по RT-шному" т.е. имея на диске (образе) драйвер XX.SYS и RT11SJ.SYS прописывает загрузчик.
    http://www.dbit.com/pub/putr/
    Единственное что нужно подобрать в putr тип дисковода.
    Выложи образ ?
    Можно ли образ залить на флоп ?
    - А как ей это сделать? А то я посмотрел доку, но что-то мало что понятно... У меня в дисководе А стоит дискета формата MX, которая
    в досе читается и можно прямо в нортоне кидать на нее файлы RT11...
    А вот как прописать загрузчик? На дискете есть XX.SYS и RT11SJ.SYS
    Какой образ выложить?
  2. #652
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Берешь образ дискеты, цепляешь его к E11 как DU1: например, делаешь
    COP/BOO:MX DU1:RT11SJ DU1:
    получаешь загрузочный образ MX, который потом пишешь на дискету.
    ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
    Или к слову, делаешь все это у себя на винте с LD:
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #653
    Казахстан, Алматы
    Берешь образ дискеты, цепляешь его к E11 как DU1: например, делаешь COP/BOO:MX DU1:RT11SJ DU1:
    - Это понятно, я получу загрузочный образ, но записать этот образ
    на реальную дискету я не могу... В том то и дело...
  4. #654
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так ты же вроде говорил что с записью как раз не было проблем.
    VT220, CM7209
  5. #655
    Казахстан, Алматы
    - Это с MY проблем нет, а МХ на писи понимает только один драйвер,
    который позволяет только читать/писать файлы на диск А (МХ) и
    форматировать дискету в формате МХ.... А ни одна программа работы
    с образами не понимает дискету MX на PC, хотя через этот драйвер
    с дискетой МХ можно работать как с обычной PC...
  6. #656
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если время будет - восстановлю прогу работы с RT-11 дискетами - там все делается, включая нестандартную разметку фс (совместимо с рт-11).
    А кто мешает сделать загрузчной уже на ДВК?
    VT220, CM7209
  7. #657
    Казахстан, Алматы
    - На ДВК все получается без проблем... Но где-то в начале этой ветки,
    у меня еще не было контроллера MY, а был только MX... Но тогда
    писать МХ на писи считалось не возможным.... И по этой причине
    я около полугода не мог загрузить систему на ДВК3 так как небыло
    дискет.... И никто не мог мне их записать и отправить почтой...
    А тут вдруг оказывается что дискеты МХ можно писать на РС....
    Хочется отшлифовать эту тему и написать подробную инструкцию
    по созданию дискет МХ на РС...
  8. #658
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Andrey_Ak, интересно, как этот драйвер умудряется писать FM ? Не пробовал его дизассемблировать ? Если будет исходник, то можно писать образы.
  9. #659
    Казахстан, Алматы
    Даже не знаю как он это делает... Но делает... Кстати загрузочный
    сектор 512 байт на дискету МХ пишет программка форматирования из
    того-же комплекта... Ну дизассемблировать я думаю не сложно...
    А вот разобраться с кодом сложная задача...
  10. #660
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    AlecV, а этот драйвер и не пишет в FM, все пишется в MFM. По формату записи FM единицу можно представить как 1010, а ноль - 1000. В MFM единица представляется как 01, а ноль как 00 после единицы или как 10 после нуля. Соответственно прямо не получиться, но со сдвигом на один MFM-бит получается:
    Число: 00000000
    FM: ...0_10001000100010001000100010001000_1...
    MFM: ...0_10001000100010001000100010001000_1...
    Результат: 1010101010101010
    Число: 00100100
    FM: ...0_10001000101010001000101010001000_1...
    MFM: ...0_10001000101010001000101010001000_1...
    Результат: 1010111010111010
    В архиве дизассемблированный драйвер BX для ОС БК-11. Алгоритм можно почерпнуть оттуда.
    • Тип файла: rar BX.rar (9.2 Кб, Просмотров: 213)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
