Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #121
    261
    125 сообщений
    Ну я бы посмотрел схемы от других компов, сравнил... Не ленином-1 же едины.
    Да и по видео- изображение в любом случае будет хуже, чем по нормальному RGB+Sync. Пройдись по всем темам из "Отечественных компов" и посмотри их выходные схемы видео. Все однотипно. Вот "дуэт" мой, например: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/DUET/DUET-SCH.gif Да много их всяких. И все одно и то же +/-
  2. #121
  3. #122
    г. Иваново
    я смотрел)) не совсем же я глупый...
    и читал форум, и понял одно, что нормальное что то получить будет сложно.
    но по сути то.. все же сигналы есть. чего ему ещё нужно))) нужно чтобы они были красивые
    ладно... *если долго мучится, что-нибудь получится*
    Tronix, твой дуэт он даёт стабильную картинку по нч ?
    ---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
    и твою схему уже смотрел) в том то и дело, что всё везде однотипно, и всё у всех так же не работает))..
    один к старому телику подключит, другой к новому.. третий к монитору.. хз))
    хочется, вобщем, разобраться...
    хм. в твоей схеме по другому формируются ССИ и КСИ.. завтра попробую так же
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 23.06.2014 в 23:30.
  4. #123
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    может есть другой способ укоротить СС импульс ?..
    Не знаю насколько это на практике работоспособно, но можно наш сигнал, который нужно укоротить прогнать через несколько инверторов, он останется таким же, но будет задержан. Инвертировать столько раз, сколько нужно, каждый инвертор вносит свою задержку, но главное, чтобы сигнал в итоге получился не инверсным относительно основного. после оба сигнала нужно подать на элемент 2И. на один вход наш сигнал, а на второй вход этот же сигнал, но пропущенный через n-инверторов. Например К155ЛН1 (18,5 нс задержка одного элемента) или К555ЛН1 (20 нс) шесть инверторов, как раз и сигнал будет не инвертирован относительно основного. Импульс по идее будет короче на время задержки.
    Но на практике не пробовал, работоспособность не знаю, это только в теории.
    Но как мне кажется, уж слишком много потребуется инверторов, чтобы реально сильно урезать.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 23.06.2014 в 23:33.
  5. #124
    261
    125 сообщений
    Ну мой LCD Samsung 32" F5чего-то там НЧ картинку по крайней мере хавает. С сигнала VIDEO. Ч/Б ессно. Вверху правда есть небольшое затемнение, но по крайней мере она не трясется как алкаш и стабильна, по центру. Если завтра не заломает, зафотать могу. А с RGB я пускаю через китайский видео-конвертер GBS 8200 на VGA моник - вообще идеал.
  6. #125
    г. Иваново
    ясно, буду дальше ломать/ковырять))
    завтра буду пробовать сформировать ССИ и КСИ как у тебя в схеме. они совсем от других частот там формируются. видимо его создатели как-то более серьёзно к этому подошли.))
    у меня в планах запаять туда ргб энкодер. cxa1145 есть из старых sega md
    и получить цветной композит ).. так проще мне) куда угодно можно будет подключиться, у скарта очень уж большая бабайка (разъем его), чтоб таскать с собой... да и не везде он есть.
    ---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:34 ----------
    Viktor2312, в теории должно сработать. если время будет, попробую и так тоже
  7. #126
    Ростов-на-Дону
    а ещё я замечаю вот такие участки... это наверно и есть срывы синхры.
    это всё тот же сигнал, просто листаю его дальше...... оч странно.. интересно что это такое ?! и откуда оно там берет
    Вот откуда брались тонкие черные бегающие линии по бордюру!
    ---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:54 ----------
    допаиваю сейчас привязку к черному, на данный момент картинка не срывается, но изображение очень темное. тв-тюнер определяет сигнал как B/W .. это тоже хорошо, раньше просто no sync было..))
    Если картинка четко стоит, но темная - это стопудово нет гасящего. За гасящий принимается белый бордюр, и соответственно белый становится черным.
    ---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:58 ----------
    опять вобщем сигнал двоится..
    привязка к черному тоже херня какая-то... не получается.
    Осциллограмма СС+гасящий есть? Думаю теперь проблема в их суммарной длительности.
    ---------- Post added 24.06.2014 at 00:02 ---------- Previous post was 23.06.2014 at 23:59 ----------
    этот у меня как то плохо отрабатывает).. да ещё и RC цепочка совсем не круто...
    Конечно есть. Нужно посчитать начальное позицию синхроимпульса и конечную, нужной комбинацией H0-H7 активировать синхроимпульс, а другой деактивировать.
    ---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    Сейчас длительность синхроимпульса у тебя определяется диодами VD7 и VD8, которые зависят от H6 и H7. По идее если ты добавишь еще один диод на H5 длительность синхроимпульса уменьшится в два раза.
  8. #127
    г. Иваново
    о точно...
    блин спасибо тебе подробно всё рассказываешь всегда. сразу доходит)))
    я пробовал вместо Н6 подавать Н5... но вот не подумал просто подмешать Н5 ...
    сегодня попробую этот способ. это гораздо проще чем городить на мультивибраторах.
    ---------- Post added at 07:30 ---------- Previous post was at 07:27 ----------
    отдельное спасибо и за эти пояснения. они тоже помогают понимать как же оно там всё работает))
  9. #128
    г. Иваново
    всё) ССИ получилось уменьшить до 5мкс всего одной доработкой.
    допаял диод)) там всё близко очень.
    сигнал теперь такой:
    и ещё, до этого использовал кварцевый генератор 14мгц со старого спека, он развалился совсем, сегодня как раз пришли кварцы на 14мгц обычные.. (резонаторы)
    дык вот ставлю и никакой генерации нет... заменил DD1 на 74HC04 вместо LS04.. всё зараотало. у всех ли так ?.. или может кварцы просто какие то специфические ? ... странно очень. (я вкурсе что у LS лог уровень выше гораздо чем у НС)
    ---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
    и даже современный LED телик определил сигнал, но не всегда показывает, изза отсутствия уровня черного...
    а может быть и для этого другая схема ?.. я не встречал .. везде на 74ls74 делают.
    ---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
    допаял мод для сигнала гашения
    видео сигнал :
    картинку наблюдаю с тв-тюнера..
    думается мне, что импульс гашения нужно чуть по ниже опустить ?) или нормально всё ?..
    ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
    и ещё вопрос:
    что дает доработка на схеме ленинграда2 для сигнала 15 микросхемы кп16
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ingrad2SCH.gif
  10. #129
    Ростов-на-Дону
    С гашением порядок.
    Почему бордюр чёрный и первый символ затерт?
  11. #130
    г. Иваново
    Lion17, хотел бы и я это знать.
    кп16 стоит.. заменить на кп11 ? (оставил кп16 потому что в описании к ПЭВМ кп16 написана)
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
