Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #131
    Ростов-на-Дону
    Гашение какое-то широкое. Такое впечатление что это не гашение, а чёрный бордюр.
  2. #132
    г. Иваново
    блин) вот и я о том же.
    с кп11 вобще плохо стало. тупо полосы на экране и всё темно.
    другой схемы добавления импульса гашения не знаешь ?.. может быть есть другой способ..
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    вобщем нет букв слева потому что вся эта область.. (наверно она папер называется, раз всё то что вокруг это бордюр)
    вся область сдвинута влево, и когда спек включается, то справа есть полоса того же цвета, а потом и весь папер заполняется таким же цветом и появляется надпись. странно что букв справа не видно.. те что не хватает слева.
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    ура. завел на 7474 вместо н5 сигнал н6.. и теперь полностью видно всё.
    но как то относительно центра сдвинуто влево.
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    ---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    видео сигнал , гашение сместилось влево относительно ССИ:
  3. #133
    Ростов-на-Дону
    Это не гашение, это бордюр.
    По какой схеме ты это гашение делал?
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    Гашение должно быть как короткая ступенька после СС. А у тебя с двух сторон.
  4. #134
    г. Иваново
    на самом деле оно с двух сторон должно быть, но справа почти не заметное.
    делал вот по этой.
    у меня почему то на 2-м сигнале импульсы как раз широкие идут... хотя там земля. щя проверять буду.
    ---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    есть хахах)) наконец-то!!!
    не туда запаял я этот 2-й сигнал...
    сигал красота:
    картинка с тюнера. на LED телике тоже показывает!!!
    ---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    это нужно отпраздновать
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
    уровень черного нельзя будет просто так до *ГОСТовых* 0,3в снизить ?.. было бы наверно светлее ?!
  5. #135
    Ростов-на-Дону
    Подозреваю вместо земли ты туда сигнал Border кинул.
    ---------- Post added at 00:02 ---------- Previous post was at 00:01 ----------
    Ну, поздравляю! Путь был долог и извилист!
    ---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    ЗЫ: Если организовать СС немного раньше, то картинка сдвинется вправо. Будет более отцентрована.
    ---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
    Это нужно с резисторами в смесителе возиться.
    На самом деле это не белый. Белый будет когда включится яркость (BRIGHT=1). А это, можно сказать, серый.
  6. #136
    г. Иваново
    а нас сложности не пугают))) это только ещё больше добавляет интереса.
    как же его там раньше можно организовать то ? оО... хм
  7. #136
  8. #137
    Ростов-на-Дону
    Возможно поможет инверсия H5 или H6 на которых формируется синхроимпульс до диодов.
  9. #138
    г. Иваново
    ого.. точно же оно и будет раньше именно на длинну Н5 или Н6.
    плату взял на работу буду пробовать, отпишусь!
  10. #139
    Ростов-на-Дону
    Или позже Чтобы точно сказать нужно сделать растактовку всех счетчиков.
  11. #140
    г. Иваново
    они же стандартные вроде все
    вот тут я их померил ещё
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=718143&postcount=91
    эти счетчики ?..
    щя попробую, и там видно будет.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 25.06.2014 в 09:12.
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
