Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #141
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    они же стандартные вроде все
    вот тут я их померил ещё
    Не, я не про частоты. А про относительное расположение фронтов и спадов сигналов.
  2. #142
    г. Иваново
    понял понял. смотрю сейчас на них как раз)
  3. #143
    Ростов-на-Дону
    и ещё вопрос:
    что дает доработка на схеме ленинграда2 для сигнала 15 микросхемы кп16
    Похоже это такой вариант гашения.
    Кондер служит для задержки сигнала. Пока он заряжается сигнал немного задерживается. Резистор нужен чтобы когда сигнал упадет в ноль кондер разряжался. Диод - чтобы заряд кондера не влиял на выход микросхемы.
    Изменяя емкость кондера можно подбирать время испульса гашения (форму фронта сигнала). А изменяя сопротивление резистора можно изменять форму спада сигнала.
    Последний раз редактировалось Lion17; 25.06.2014 в 09:40.
  4. #144
    г. Иваново
    хм интересно. я как раз думал, что оно может это делать) но как делать не мог себе представить). спс за объяснения, всё очень логично)
    нужно ли уменьшать импульс гашения до 2.8мкс ? как в стандарте.
    я это сделал подав на триггер вместо сигнала н5 сигнал н4. ступенька стала 2.5 мкс примерно. изображение нормальное.
    в сумме ССИ + гашение примерно 7 мкс. чуть меньше.
    ---------- Post added at 09:53 ---------- Previous post was at 08:55 ----------
    ура всё с первого раза получилось. скрин сделать не могу))) на работе не тюнер, а моник с функцие PiP ))) картинка в картинке.
    изображение стало по середине!!!
    подал на смешение сигнало Н6 и Н7 инвертированный Н5, аналогично через диод.
    замечу, что если гашение больше 2.5мкс то монитор (от обычного компа, с композитным входом) не корректно его воспринимает, имеются срывы, т.е. когда он вообще ничего не показывает. %) поэтому я и доделал как выше написал.
  5. #145
    Ростов-на-Дону
    Теперь ты стал экспертом по видеосигналу
  6. #146
    г. Иваново
    в одиночку бы долго мучился ещё наверно..
    спасибо за подсказки
    но на этом история не заканчивается))) всё только началось, можно сказать.
    у меня на сброс плохая реакция.
    цпу плохо сбрасывается. видел схемы других пэвм там через инверторы ещё закручено всё. ну видимо, чтобы сигнал был стабильнее и четче. у меня при нажатии на кнопку сброс медленно едет к нулю и то не доезжает.. вобщем посмотрю что там и как чуть позже, сейчас все модификации нужно красиво переделать
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 25.06.2014 в 11:31.
  7. #147
    г. Иваново
    что-то не то
    вобщем когда я подмешал через диод в схему формирования ССИ сигнал Н5 ступенька = гашение была почти 4 мкс в длину
    когда я сигнал Н5 пустил на инвертер и потом на диод, ступенька гашения стала аж 9мкс.... из-за этого я на триггер формирующий эту ступеньку подал Н4 вместо Н5... но теперь она стала мала для тв-тюнера. а если оставить н5 то она будет 9мкс.. и это уже воспринимается как левая часть бордюра.
    как быть ? =\
    LED телик и моник на работе нормально понимают маленькую ступенько гашения в 2.5мкс... тв-тюнер тупо её не видет, всё темно ))
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    другими словами, как только я сдвигаю бордюр и вообще весь экран, слева образуется черная полоса:
    изза 9мксекундного импульса гашения.
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    исправил.
    на схему триггера для генерации импульса гашения, нужно было подавать такой же инвертированный Н4.
    иначе ССИ я сдвинул влево, а ступеньку гашения не сдвинул).. теперь ок.
    вся плата в проводах =\
    есть ли замена 74ls86 ? (ищу зарубежные, т.к. в наличии куча вариантов в smd корпусах... ls86 не нашел( зато нашел ls136... но хотелось бы чтобы xor был с отрицанием, чтобы не использовать ещё один чип)
    вобщем нужен XOR с отрицанием...
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 25.06.2014 в 23:02.
  8. #148
    Ростов-на-Дону
    исправил.
    Молодец, сам догадался! Чувствуется приобретенный опыт!
    ---------- Post added at 00:26 ---------- Previous post was at 00:20 ----------
    В микросхеме четыре элемента XOR. На одном можно сделать инвертор. На одну ногу подаешь 5v на другую сигнал - на выходе инверсный сигнал.
  9. #149
    г. Иваново
    использую 74ls136d она вроде как с открытытм коллектором (что это, понятия не имею)
    инверсия там не получается. всё плохо очень. на входе нормальный сигнал, на выходе ерундень.. еле еле колебания видно.
  10. #150
    Ростов-на-Дону
    Если открытый коллектор, то выход надо к +5 резистором притянуть, например 1k. А микросхема будет его на ноль замыкать когда надо.
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
