Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #161
    г. Иваново
    это ясно)
    но я подаю например на свою нужные 7.5в
    по даташиту столько и нужно
    греется из-за сильного тока. бп ток сколько нужно спеку выдает.
    вопрос такой сразу появляется. я давно думаю его спросить.
    можно ли вместо одной.. две кренки поставить , чтобы меньше грелось.
    или может быть есть стабилизаторы на ток до 1 А без охлаждения..
    может быть посмотреть в сторону mc34063 ?
    ---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
    а можно и lm317 в корпусе TO-220
    по такой схеме, например.
    микросхема до 1.5А рассчитана, в отличии от lm7805, у которой предел по даташиту всего 1А
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    всё) сам нашел всё что хотел.
    можно использовать lm350 (нагрузка до 5А, в таком же корпусе) или аналогичные микрухи.
  2. #162
    Зиген, Германия
    LM317 и LM350 последовательные стабилизаторы, греться будут также. Нужен импульсный, типа LM2575 (до1 A) LM2576 (до 3 A). Но для них нужен дроссель.
  3. #163
    г. Чита
    Надеюсь - "7.5в" на входе микросхемы, а не переменка на обмотках трансформатора...
    Про параллельное включения я не слышал, да и в документации не видел. Можно "умощнить" выход внешним тразистором или, если хотите уменьшить обогревание внешней среды в два раза, смотрите в сторон у "LOW DROP" (SD, DV, LT 1083/1084/1085).
  4. #164
    г. Иваново
    7.5в идут с импульсного БП для ноута (универсальные такие продаются)
    врятли там переменка будет.)
    спс за совету. буду смотреть в сторону микрух, которые вы советуете.
  5. #165
    Зиген, Германия
    При фиксированном входном напряжении low drop не спасёт. Чтобы снизить нагрев, надо входное уменьшить хотя бы до 6 вольт.
  6. #166
    г. Чита
    lt1083/1084 судя по графику, способны отдавать в нагрузку ток до половины максимального, при падении напряжения около 1В. Разница бесполезного тепла, по сравнению с 7805, меньше в 2.5 раза.
  7. #166
  8. #167
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    vfiuchcikicshuusrch 142ЕН22 (или/лучше ее импортный аналог) выручит вас, ток до 5А.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=663482&postcount=55
    Doktor у интегральных стабилизаторов тоже есть минимальный входной порог, после которого стабилизатор начинает выдавать совсем не то, что нужно. Тут по даташитам смотреть нужно.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  9. #168
    Зиген, Германия
    gdv2002, я писал вообще-то об импульсных стабилизаторах. На них тепловые потери почти не зависят от входного напряжения и довольно низкие, кпд около 80%. А для линейных это (Входное - Выходное) х Ток.
    Для low drop нужно входное напряжение 6 Вольт. Я так понимаю, у ТС это не возможно. Тогда было бы проще сразу 5 вольт в Спек подавать.
  10. #169
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Doktor Ну собственно действительно смешалось все!
    Но я останусь при своем, что для именно показанной модели ПК проще другой стабилизатор поставить и забыть. Вот если модернизировать будет, то тут уже можно и про более серьезный БП подумать.
    Karabas-Go
  11. #170
    г. Иваново
    ребят а что с клавиатурами делаете ?
    старые восстанавливаете ?
    у меня есть две заводские, с мембранами... пленочные вобщем.
    с виду всё ок. дорожки местами восстановил контактолом (токопроводящим клеем)
    сопротивление близко к нулю теперь. ну т.е. обрывов нет.
    но всё равно не работает куча кнопок. сам спек исправен, дело именно в клавах.
    взял одну, думал 100% исправна... на ней вообще штук 6 кнопок всеголишь работает ппц блин.
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
