Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #171
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Эта схема рассчитана неправильно.
    Если взять указанные номиналы резисторов (1 Ом и 3 Ома), то по ним потечет ток 1.25 А! И это без подключения нагрузки !
    Сюда нужно ставить резисторы в 100 - 1000 большего сопротивления. Важно только пропорции соблюсти 1:3.
    Да, и резисторы в схеме поменять местами
    Последний раз редактировалось kovdry; 15.07.2014 в 11:24.
  2. #172
    г. Иваново
    будем иметь ввиду, пока это не актуально. спектрум ещё модить и модить)))
    возник ещё вопрос:
    z0847006PSC DART (dip40)
    z0842006PSC PIO (dip40)
    z0843001PSC CTC (dip28)
    нашел в одном девайсе вместе с з80 в комлекте.
    они вообще пригодятся для спекртума как нибудь ? или на таких чипах вообще никто ничего не собирал ? (имею ввиду какой-нибудь контроллер для хз.. клавы, джоя, флоппика, чего угодно.)
    просто интересно
    в инете поискал.. ничего не нашёл)
  3. #173
    г. Муром
    Выложите плиз все сканы куда-нибудь ещё. gfile.ru что-то не работает. Достался спектрум на такой же плате, но не рабочий, и предстоит ремонт...
    Пока кое-что удалось разглядеть на фотках низкого разрешения. Есть некоторые несоответствия на плате и схеме. На плате вывод ПЗУ 22 посажен на землю. Но у меня эта дорожка перерезана и 22й пин брошен перемычкой на А13. А 20й пин (CS) на плате идёт на 9й вывод DD20. На схеме всё наоборот. Ошибка?
    Последний раз редактировалось Alexei_an; 15.07.2014 в 20:56.
  4. #174
    г. Муром
    Вот моя схема подключения ПЗУ. У меня 2х2764. Все их выводы кроме 22 запараллелены. Так должно работать? Хотя прежний владелец говорит, что работало...
  5. #175
    г. Иваново
    ошибки нет, скорее всего модификация.
    Скачать spektr.pdf
    на фотках в документации, есть сканы платы, там дорожки некоторые как бы в обрыве, их видно и понятно, что там обрыв.
    удачи с ремонтом.
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
    а ты можешь сделать фотки своей платы с модификацией ?
    интересно как там сделано
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    у тебя там разве 2 ПЗУ ? оО
    в оригинале как бы одна 27с128 и можно не париться с переключением пзух как сделано у тебя.
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    опиши как он не работает ? и всё комментируй фотками.
    в моей же теме про другой ПК = Мастер, есть прям почти полный мануал с осциллограммами, как проверить и восстановить спек) примерно с 6-й страницы начинаются активные действия, результат - спек восстановлен.
  6. #176
    г. Муром
    Фотки здесь. https://www.dropbox.com/sh/5ujetfbd9..._UJpmkY3iVwO0a
    У меня самоделка, и туда налепили 2 пзушки. Одной 27128 видать не было. Владелец говорит, что в далёком начале 90х спек у него успешно запустился, но проработал всего 15 минут, и после этого был отправлен в кладовку, где всё это время лежал до этих дней
    Вот что у меня получается при включении: https://www.dropbox.com/s/1ssxcki4hg...714_184746.jpg
    Иногда при включении как будто нормально начинается инициализация, проскакивают тонкие вертикальные полосы, но надпись "синклер" так и не появляется, зависает на этом экране: https://www.dropbox.com/s/40jxj6a4yyrwhd5/P7130997.JPG
    Без ПЗУ может появиться вот такой матрас, если передёргивать питание: https://www.dropbox.com/s/2cmni5budb...714_182748.jpg но опять же, не всегда.
    Ну и, как видно, что-то не так с выводом самого кадра на ТВ.
    К ЖК телеку пробовал подключать, всё тоже самое + сбивается синхронизация раз в 1-2 секунды (но с ЖК ТВ это уже другая история). В цвете пока не подключал.
    Последний раз редактировалось Alexei_an; 15.07.2014 в 23:44.
  7. #177
    г. Иваново
    кадр на тв без синхронизации.
    т.е. телик его не очень понимает.
    читай тему, здесь именно настройкой синхры и занимались (в этой теме) т.к. всё остальное запустилось сразу.
    советую найти 27с128 будет проще всем
    у меня тоже не с первого раза стартует, т.е. я включал его, нажимал на сброс , пока не запускался биос) т.е. при подаче питания что то там не сбрасывается и изза этого не работает.
    ---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 23:45 ----------
    матрас есть - уже хорошо.
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
    посмотрел фотки - жесть)))
    бери зубную щетку и растворитель. отмывай плату от канифоли.
    есть программатор для ПЗУ ? может понадобиться.
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
    моя плата и с жк и с любыми теликами работает теперь почти отлично в чб подключении. - читай тему.
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
    и кстати, на сколько кварцевый резонатор ?. должен быть на 14мгц ровно, иначе синхронизацию плохо настраивать будет.
  8. #178
    Ростов-на-Дону
    Похоже кадровая удвоена. Надо копать формирователь БК и КС.
  9. #179
    г. Муром
    27С128 пока не найду, есть 27С256 на старых РС железках, в крайнем случае можно будет пожертвовать чем-нибудь.
    С этим уже труднее, но можно найти на предприятии у нас, если что.
    Кварц на 14.293 Но факт в том, что изначально всё работало и синхронизировалось, но потом появилась эта горизонтальная полоса...
    Формирователь кадров вроде как ещё за регенерацию ОЗУ отвечает? Может в этом и вся проблема с висом?
    ---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
    http://shot.qip.ru/00fHaW-6Kzjld4AM/ вот смотри, на твоём скане платы 22 ножка пзу идёт на землю. У тебя так и сделано? На схеме этого нет.
  10. #180
    г. Иваново
    да так же должно быть, я сильно не вглядывался что там куда идет ))
    дело не в этом.
    можно использовать 27с256! там как раз контакт 27 на лог.1 запаян. только прошиваешь 2 раза т.е. сначала как обычно, после этого вторая половина ПЗУ будет пустой, дальше прошиваешь уже со смещением 0х004000 чтобы прошить и вторую половину тем же самым. читаться будет именно вторая половина, т.к. 27нога пзу запаяна на лог.1 тут всё понятно я думаю. у меня тоже стоит 27с256, но есть и 128, что было под рукой то и зашил
    много раз на сброс если нажимать, пзу так и не будет грузится ?
    я когда ставил 14.318мгц... то у меня кадровая была 51.2гц а строчная 16.0кгц поэтому тут видео точно плохо будет современными теликами восприниматься.
    ---------- Post added at 07:57 ---------- Previous post was at 07:21 ----------
    а вобще тебе нужен осциллограф и т.п. смотреть сигналы все по порядку и анализировать, что же там происходит. иначе будет практически невозможно на угад помогать
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
