Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #271
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Если алюминиевый скоч недоступен, рекомендую фольгировнную бумагу из сигаретных пачек. Бумажная сторона хорошо приклеивается, а фольга контачит.
    Собственно таким способом уже давно износившиеся резинки из пультов ДУ подшаманивают.
  2. #271
  3. #272
    г. Муром
    Помниться, на байте с резиновой клавой, тоже были алюминиевые кружки наклеены.
  4. #273
    г. Иваново
    запустил, поиграл в dizzy the ultimate cartoon adventure
    там написано на заставке нажмите jump или К для кемпстона.
    джойстик запаял , замыкает все кнопки на землю.
    но что то диззи не реагирует на него.
    может быть есть другие игры ? или ... я просто хз что проверять.
  5. #274
    г. Муром
    vfiuchcikicshuusrch, кинул на землю свободные входы мультиплексора? У меня из-за этого не работал джойстик в venturama и где-то ещё.
    Проверь его программкой на бейсике:
    10 poke 23692,255
    20 print in 31
    30 goto 10
    При не нажатых кнопках должны выводиться нули (или без доработки 224), а при нажатых соответственно разные числа. Если так, то джойстик работает.
  6. #275
    г. Иваново
    да кинул на землю.
    единственное что, я пока не сильно разбирался, но у меня на D44 на 11 ноге тупо +5в )) странно откуда оно там. и схема вроде бы ввобще не правильно задокументирована, в плане подключения джоя. там всё подругому подключено почему то)
    щя попробую тест в басике))
  7. #276
    г. Муром
    Для кнопки "fire" используется не тот элемент, что на схеме. Я же говорил, что в схеме есть некоторые косяки.
    Значения, которые должны получиться в тесте:
    вправо 1
    влево 2
    вниз 4
    вверх 8
    fire 16
    Последний раз редактировалось Alexei_an; 08.08.2014 в 13:10.
  8. #277
    г. Иваново
    блин я хз, но у меня print in 31 не работает
    говорит что 2 переменная не найдена в строке 20:1
    ---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    вообще даже если просто написать print in (любое число) то всё равно не найдет переменная 2
    может басик у меня не тот. ? обычная прошивка стоит. я уже пытался print in делать 255 порта, тоже какой то тест. так ничо и не вышло.
  9. #278
    г. Муром
    vfiuchcikicshuusrch, "in" нужно набирать не по буквам, а цельной командой клавиши
    ---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    удерживая капс шифт, нажимаешь последовательно символ шифт и i
    Последний раз редактировалось Alexei_an; 08.08.2014 в 13:21.
  10. #279
    г. Иваново
    блин))))))
    а как goto написать командой слитно ? а то у меня GO TO только. это имеент значение ?
    ничо не работает воще))
    ---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    всё сработало. всё ок.
    видимо диззи не умеет с таким джоем.
  11. #280
    г. Муром
    да, всё правильно у тебя, раздельно должно быть...
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
