Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #21
    г. Иваново
    да кстати... там есть схемы подключения клавиатуры.
    у меня есть две собранные.. одну можно взять от Мастера из соседней моей же темы.
    есть ещё одна.. я её не вскрывал, но она была отдельно от корпуса спектрума. и подключалась к нему сзади, сам спек выполнен в корпусе похожим на корпус ПК с приводом 5.25. вот от него можно будет взять.
    единственное что замечаю, у мастера рядом с разъемом клавиатуры много диодов есть. у этого разъем клавы видно на схемах, но диодов нет. видимо все диоды должны быть в клавиатуре.. вот тут начнутся заморочки... буду спрашивать.
  2. #22
    г. Иваново
    плата в 1200дпи. думаю достаточно ?!
    http://gfile.ru/a8ny9
    документацию позже буду сканировать. на работе некогда просто.
    время будет отсканирую !
  3. #23
    г. Иваново
    вот такую клавиатурку мне подогнали
    жесткие кнопки...
ID:	48149   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    г. Иваново
    а вот и обещанная документация.
    схемы, описание, назначение, наклейки для клавиатуры, фотографии платы.
    в процессе сборки замечаю некоторые ошибки (недочеты в схеме/описании)
    http://gfile.ru/a4ZTs
    (pdf 600dpi 67Mb 16 страниц)
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 28.05.2014 в 16:47.
  5. #25
    г. Иваново
    быстро собрать не получается.
    проблема с микросхемами логики. советские не хотел ставить... но придется.
    вобщем пока так собрал.. осталось только микрух натыкать. (наверно придется снять с спектрумов, которые я хз как ремонтировать, да и времени разбираться не особо есть)
  6. #26
    Днепропетровск
    18 сообщений
    не вижу блокировочных конденсаторов возле памяти, да и других микросхем. Не забудьте о них.
  7. #27
    г. Иваново
    я их снизу напаял, с другой стороны платы я помню о них
    там же есть ещё 3 резистора, которые очень неудобно было бы запаивать с верху платы.
    есть ли ещё нюансы, о которых нужно не забывать ?)
  8. #28
    г. Иваново
    вобщем ... плату собрал.)
    по факту не работает))..
    дома осциллограф не оч хороший.. толком ничего не показывает (DSO Nano v2)
    скриншот того что наблюдаю по НЧ видео выходу прилагаю.
    микросхемы не все новые..
ID:	48391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-2.jpg
  9. #29
    г. Иваново
    на сигналах 12,13,14 микросхемы DD34 не наблюдаю никаких импульсов.
    идут они с микросхемы 589ир12, как я понял.
    и если я правильно понял, эта микруха просто как буфер.
    на входе есть сигнал для D7 и для D8 на выходе для этих сигналов ничего нет. лог.0
    на 14 выводах последних 2х микросхемах РУ5, так же нет никаких данных, даже если снять чипы, в панельках лог.0
    подскажите куда копать... менять ир12 ? так быстро могла сгореть ? оО
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    методом тыка и исключения получается следующее:
    две последние РУ5 на выдают данных.
    данные на них приходят на ногу DI
    но ничего не уходит абсолютно.
    всё остальное, на глаз так же. все сигналы полностью повторяются.
    РУ5 менял, всё так же. тупо DO пусто и ппц...
    оно там каким нибудь чудесным сигналом можно запрещаться ?
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 12.06.2014 в 21:37.
  10. #30
    г. Иваново
    http://youtu.be/XpaNULtAFRw
    запустилось, синхра только не правильная какая то)
    сс - 16.0кгц
    ск - 51.2гц
    тест пзу сказал, что всё исправно.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 13.06.2014 в 19:13.
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
