Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 26272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #291
    г. Иваново
    панелька цанговая) с позолотой вроде как. панельки для ру5 тоже с контактами золотого цвета).. может быть всё что угодно.
    но тестпзу я прошивал в другой чип, ставил прошивку пзу с другого спека в другом чипе, всё одинаково всегда.
    возможно, проблема с переходными отверстиями, сложно их проследить наглухо панелька закрывает верхний слой.
    ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
    а где взять пзу90 года, я не знаю как они там называют))
    вот тут например http://zx-spectrum.narod.ru/rom.htm
  2. #292
    г. Иваново
    ничего не получается. кз не нахожу, всё звонится куда должно по схеме. может сдохла микруха какая.
    расскажите если запись нормально происходит в videoRAM кто рулит чтением оттуда
    ---------- Post added at 16:41 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
    вот так выполняется тестпзу.
    какие то точки там , когда папер заполняется широкими полосами. странно, в конце говорит что всё исправно...
    вставляю обычное пзу. и фигу)).. всё глючит и т.п.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 10.08.2014 в 16:36.
  3. #293
    Ростов-на-Дону
    Это состояние памяти при сбросе. Ничего страшного.
  4. #294
    г. Иваново
    ну тогда я вобще ничо не понимаю, а есть другие тесты ?
  5. #295
    г. Иваново
    два дня не трогал, сейчас включил - запустился. написал
    10 poke 23692,255
    20 print in 31
    30 goto 10
    для проверки джоя.
    после команды RUN на экране опять чудеса радужные ))
    в чем может быть проблема запуска ?
    игры грузятся ок....
    проблемы осталась... но как то отошла подальше видимо.
    ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    блин. дело было не в бобине))))
    БП плохой использовал. оч много вч помех на нем. видимо спек тупил. ибо эти помехи были во всех сигналах.
    взял бп с чистым питанием) и красота. видимо новая плата, которую сам собирал не так критична к вч помехам.
  6. #296
    г. Иваново
    блок питания был не плохой.
    очень, относительно, большая просадка напряжения происходит.
    в холостую 7805 выдает 5.01в под нагрузкой (спектрум) напряжение падает до 4.57в.. ужасно вобщем. изза этого я и наблюдаю глюки.
    что тут можно посоветовать ?
    я пропустил среднюю ногу 7805 через 2 диода на землю. просадка стала 4.85в спектрум стабильно работает. но всё равно это не дело...
  7. #297
    Ростов-на-Дону
    Он может быть и не плохой, но требуемую мощность не обеспечивает.
  8. #298
    г. Иваново
    он выдает 5 А 5в. думаю достаточно ?!
    просадка изза стабилизатора может быть ? 7805 не выдает нужные 1А например.. и получаем просадку ?
  9. #299
    г. Муром
    Я питаю импульсным БП 5В 3А (от точки доступа д-линк). Всё нормально, и почти без просадок. Потребление моей платы ~ 1.2А.
  10. #300
    Искитим
    vfiuchcikicshuusrch, на входе 7805 какое напряжение?
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
