Страница 4 из 32 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #31
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    синхра только не правильная какая то
    А кварцевый резонатор на какую частоту стоит?
  2. #31
  3. #32
    г. Иваново
    вот этого точно сказать не могу. но судя по маркировке должно быть ровно 14мгц.
    ставил и 14.3мгц.. и 12 даже... чтобы увидеть изменения.
    никак не работает.
    возможно микросхемы логики тупят.. те которые на делителях частоты стоят. DD1 я уже заменил.. до замены было плохо)))... осциллограф меряет до 200кгц , поэтому както не получится измерить частоту кварца)
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    убираю диод vd12 синхро сигнал идет через него в смешение цветов.
    и картинка становится стабильной, но не спешно поднимается вверх постоянно.
    магия прям)))
  4. #33
    Россия. Пятигорск.
    Это частота кадровых импульсов не такая как должна быть. Плохо, что нет частотомера, чтобы измерить все частоты. В Ленинграде можно подстроить частоту, изменяя коэффициент деления счётчиков, думаю и в вашем случае это можно сделать.
  5. #34
    г. Иваново
    без частотомера ковыряюсь на угад..и это очень не удобно.
    схему и страничку про ленинград читал, видел что там меняется всё)
    пробовал менять... но не получается. схема только вначале такая же, дальше уже различия..
  6. #35
    г. Иваново
    http://youtu.be/wG5Df95YIpg
    заменил на кварцевый генерато, из старого спектрума.
    стало заметно лучше.. но всё равно не то.
    частоты выровнялись.
    сс - 15,6 кгц,
    ск - 50,1 гц.
    полным полно кварцев 14.3мгц... знать бы как изменить схему делителей, чтобы как в ленинграде сделать))
    может кто поможет ?..
  7. #36
    Ростов-на-Дону
    Сдаётся мне кадровый импульс коротковат. На глаз менее 8 строк.
  8. #37
    г. Иваново
    а изза чего он такой становится ? микрухи как микрухи... )) вроде техника цифровая... а всё приходится подкручивать )))
    и как можно подправить ?
    v0 - 7,81 кгц h0 - n/a
    v1 - 3,91 кгц h1 - n/a
    v2 - 1,95 кгц h2 - n/a
    v3 - 952 гц h3 - 437 кгц
    v4 - 500 гц h4 - 219 кгц
    v5 - 250 гц h5 - 109 кгц
    v6 - 100 гц h6 - 46,9 кгц
    v7 - 50 гц h7 - 31,3 кгц
    n/a - осциллограф не позволяет уже(
    ---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
    вобщем вот так показывает на электронике 32 втц
    картинка держится стабильно, но как-то темно и двоится...
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 14.06.2014 в 22:10.
  9. #38
    г. Иваново
    почему H6 и H7 не равные половине предыдущих сигналов ? ..
    может изза этого картинка и плавает ?
  10. #39
    г. Иваново
    если я убираю микруху DD10 (к555ла4), то значения H6 и H7 становятся равными половине предыдущих сигналов.
    я к чему пишут-то))) я просто не знаю как правильно должно быть. может просто микросхемы не так влияют др на др..) или же всё так как должно быть ??
    ---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    доперло до меня как считать микросекунды на экране осциллографа.
    вобщем длительность периода КС у меня 50гц. 20мс
    а длительность импульса всего 0,25мс.
    (читаю книжку #спектрум своими руками# и там написано что длительность его должна быть около 1 мс.)
  11. #40
    Ростов-на-Дону
    Выложи фрагмент схемы с формирователем КС.
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
    H6 и H7 не должны быть кратными.
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
