Страница 6 из 32 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #51
    г. Иваново
    Lion17, а нужно ли собирать схему на 556рт4 ? где получаются импульсы гашения строчные и кадровые ?
    странно , что если всё как нужно).. но тюнер не понимает синхру, моник на работе с нч видео входом, тоже синхру не понимает.
  2. #52
    Ростов-на-Дону
    Для начала нужно добится чтобы картинка четко синхронизировалась, а потом уже можно разбираться с гашением, если будут проблемы с уровнем черного.
    А если подать одну синхру картинка синхронизируется? Должен быть четкий растр. Одна синхра равносильна черному экрану. Потом к синхре можно подмешать сигнал бордюра, должен появится белый прямоугольник папер на черном бордюре.
    Если одна синхра дает стабильную картинку, значит косяк в смесителе, иначе все-таки косяк в синхре.
    ЗЫ: Сигналы гашения можно собрать и без РТ4.
    Последний раз редактировалось Lion17; 16.06.2014 в 11:58.
  3. #53
    г. Иваново
    про РТ4 я тоже думал что всё гораздо проще может быть.
    вобщем вопрос тогда. как мне конкретно подать просто синхру ?
    взять сигнал CC+KC до диода vd12, без цветов и яркости ?
  4. #54
    Ростов-на-Дону
    Да, сразу с выхода смесителя на OR-элементе.
    ---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
    На РТ4 наоборот схема проще, но больше гемора с прошиванием.
    А так из строчных сигналов H0-H7 формируем в нужных местах сигнал гашения и подаем его на мультиплексор вместо сигнала КС+СС.
  5. #55
    г. Иваново
    подал на выход нч чисто СС+КС
    моник вообще никакой сигнал даже не пытается определить.. какбудто ничего и не воткнуто.
  6. #56
    Ростов-на-Дону
    А ты смешанный сигнал СС+СК проверял? С ним все в порядке?
    ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
    Вообще по стандарту, кадровый импульс не сплошной, а прерывается полустрочными импульсами. Обычно в клонах КС и СС смешивают на элементе XOR. Получается, что кадровый прерывается строчными импульсами. А здесь КС и СС смешаны на элементе OR. Получается кадровый вообще никак не прерывается.
  7. #57
    г. Иваново
    вот такой он.
    наверное это не совсем то.
    скорее всего там ещё есть импульс, частотой 50 гц есть.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 16.06.2014 в 13:03.
  8. #58
    Ростов-на-Дону
    Измени масштаб чтобы кадровый было видно.
  9. #59
    г. Иваново
    вот
  10. #60
    Ростов-на-Дону
    Внешне, все как надо.
    ---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
    А как это выглядит? Должен быть просто черный экран. Если яркость увеличить, тогда должны быть видны строки растра.
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
