Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 317
Тема: ПЭВМ Спектр
  1. #81
    Россия. Пятигорск.
    Сейчас достал свой Ленинград-1, он собран, но не хватало 3 резисторов по 680 Ом, запаял их.
    И произвёл первое включение. Ничего не взорвалось, ничего не греется, в плате отсутствует ПЗУ:
    Ленинград-1
    На выходе VIDEO вот такой сигнал:
    VIDEO_вых_Л-1
    Но при подключении к LCD телеку, тот пишет почему-то НЕТ СИГНАЛА, а другого телека к сожалению сейчас нет.
    Если вытащить микропроцессор, то остаются только импульсы (нижняя часть сигнала).
    Буду думать, куда бы ещё воткнуть его. Чтобы увидеть, что кажет.
  2. #82
    г. Иваново
    дык )) вот и у меня такой же сигнал, но современные телики и мониторы не понимают.
    тв-тюнер хоть как то показывает , но срывается... знать бы чего им так не хватает....
    п.с. красиво сделал платку, чисто. приятно смотреть.
  3. #83
    Россия. Пятигорск.
    Но у меня там явно есть косяки, она корректно всё равно не будет работать, у меня сигнал /CSRAM не правильный какой-то, нижняя часть задрата так, что получается на уровне лог.1, соответственно пройдя через инвертор на его выходе вместо импульсов постоянно лог.0, а он как раз подаётся на D-триггер D9.1, для формирования сигнала WAIT. И сигнала /KC нет тоже косяк там нужно разбираться.
  4. #84
    г. Иваново
    хм... а ты не сфоткаешь осциллограммы формирующие эти сигналы.
    возможно у меня тоже проблемы.
    потому как, судя из книг и инструкция по сборке ленинграда, у меня сигнала Wait тоже нет такого , какой должен быть.
    конкретно, при нажатии кнопки сброс, там должны быть короткие отрицательные импульсы. а у меня там тупо лог.1 всегда.
  5. #85
    Россия. Пятигорск.
    Давай потыкаем осциллографом в наши машинки, да повыкладываем тут, что где и как. Может и свой Л-1 запущу заодно.
  6. #86
    г. Иваново
    Viktor2312, согласен, я свой сегодня дома оставил, поэтому только вечерком сделаю фоток сигналов.
    меня поражают помехи по питанию вокруг, например, пзу... очень сильные там волнения, в сравнении с практическим отсутствием помех на входе питания.
    и на самом з80. вешал электролит большой емкости... вешал маленький, вешал керамику... иногда помех даже больше становилось.. иногда они уменьшались.
    можно ли добиться полного их отсутствия?
    ещё интересно что, например, на самом чипе логики по питанию нет почти помех, а вот сигнал очень очень зашумлен... как с этим бороться ?!
  7. #87
    261
    125 сообщений
    и на самом з80.
    Ну если комп работает - то я бы забил. Ну есть и есть, но работает же
  8. #88
    Ростов-на-Дону
    WAIT должен падать в ноль при чтении инструкций из оперативной памяти по нечетным тактам. Так как при сбросе работает ПЗУ никаких импульсов быть не должно.
    Смысл этого WAIT в том, чтобы избежать конфликта при чтении памяти видеоконтроллером и чтении инструкции в цикле M1. В циклах чтения/записи памяти Z80 в этом необходимости нет, так как там достаточно времени, чтобы и считать видеопамять и считать/записать данные Z80.
    Последний раз редактировалось Lion17; 18.06.2014 в 16:44.
  9. #89
    г. Иваново
    Tronix, кстати как то странно работает, я пока на это внимание не очень обращаю.
    но запускается ПЗУ не с первого раза. пару раз на сброс приходится нажимать. (бывает и больше чем пару раз)...
    и работает и пофиг.. это не интересно хочется, всё-таки, знать больше, как сделать лучше))))
  10. #90
    Россия. Пятигорск.
    Вот что у меня творится на микросхеме К555ИЕ7 D3:
    01_Л1_D3_выв5_2В_0,1мкс_(~TH)
    02_Л1_D3_выв3_2В_0,1мкс_(H0)
    03_Л1_D3_выв2_2В_0,1мкс_(H1)
    04_Л1_D3_выв6_2В_0,2мкс_(H2)
    05_Л1_D3_выв7_2В_0,5мкс(H3)
    06_Л1_D3_выв12_2В_1мкс
    И схема, по которой я ориентируюсь: Схема_Ленинград-1
  1. Спектр 001: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 83
    Последнее: 04.11.2023, 08:24
  2. Спектр БК-001
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.04.2016, 19:38
  3. ZX-СПЕКТР БК 001
    Ответов: 43
    Последнее: 16.07.2013, 10:47
  4. Компьютер СПЕКТР
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 27.01.2013, 13:13
  5. Спектр 001: Ремонт
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 74
    Последнее: 30.04.2011, 19:58
