Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 104
Тема: Родословная бейсиков для 580ВМ80
  1. #21
    г. Запорожье, Украина
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    ну и отдельно идёт бейсик для Львов-ПК01
    он явно самостоятельно делался из MS3.2 8k
    Про ПК-01 "Львов" сохранилось предание, что Бэйсик для него, когда он был еще только дипломной работой, был доставлен из Польши студентами-контрабандистами. В дальнейшем его доработкой занялись уже сотрудники Львовского политеха. Известно, что почти все доработки были выполнены Юрием Опирем , чтобы получить лучшую совместимость с MSX. Увы, но Юрий отказался от общения по поводу генезиса Бэйсика для ПК-01. Даже точно датировать работы трудно. Где-то между 1983-87 годами.
  2. #22
    г. Харьков
    12 сообщений
    Как это возможно, ведь Бейсик-микрон был разработан для РК86? Можно, конечно, нафантазировать - у авторов утекла промежуточная версия микрона, на её основе сделали версию для специалиста, но лично мне в это сложно поверить.
    Я отличал микроновских потомков по двум признакам:
    1. Откорректированная процедура в математике (без IDAшной базы адрес не помню) - это ПМСМ достаточный признак для идентификации микрона
    2. Наличие сервисных операторов EDIT, DELETE, RENUM, AUTO - это необходимый, но не достаточный признак
    я в код не сильно лазил, такие тонкности не смотрел, это наверное отдельное исследование надо делать
    я вот про что , на спеце есть два бейсика у которых не совпадают адреса и нет операторов/функций
    ADDR
    PI
    RENUM
    ACS
    LG
    LPRINT
    LLIST
    на мой взгляд - это более ранняя версия, хотя в код не смотрел.
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    А бейсик для Ириши в природе еще встречается?
    только факт его наличия в "книжке"
  3. #23
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет микрона. Для детекта предлагаю использовать поиск сигнатуры FE 91 DA. В "немикронах" будет FE 90 DA. В известном дизасме альтаир бейсика 3.2 (ссылка например в первом посте темы) это фрагмент процедуры GetSubscript, но я бы вслед за Е.Филипповым назвал это фрагментом процедуры INTFROMFLOAT.
    Как увидеть проявление разницы - например PRINTPEEK(32768)
    По вышепредложенному критерию Искровский бейсик оказался представителем микроновской ветки и на PRINTPEEK(32768) реагирует без ошибки
    ---------- Post added at 00:30 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
    Стоит дополнить про PRINTPEEK(32768) - микрософтовцы в более поздних версиях тоже поправили ошибку с подобными случаями, но по другому, чем в микроне и сигнатура FE 91 DA отличает именно микроны.
    ---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:30 ----------
    Насколько помню про эту ошибку - основная правка там где-то дальше, но сейчас без иды детально все вспоминать (вернее разбираться по новой) моральных сил мне не хватит.
    Barmaley_m(18.10.2020)
  4. #24
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ибо вон на специалисте вроде как есть более ранний вариант Микрона чем на РК86
    Как это возможно, ведь Бейсик-микрон был разработан для РК86? Можно, конечно, нафантазировать - у авторов утекла промежуточная версия микрона...
    Да, даже в журнале упоминали: Осторожно Бейсик "Микрон" Радио №4 1990, стр.44
    Видимо, в статье имеется в виду BS_M_OLD.RKR - говорит, что *МИКРОН*, промт "ЖДУ:". Второй пилот-тон (между заголовком и осн.блоком) двухтональный, сначала низкий тон, затем высокий (в журнальном "Микроне" только низкий). В конце дампа надпись: РАЗРАБОТАН ДЛЯ *МИКРО/80* И АДАПТИРОВАН ДЛЯ *Р-86РК* ДЛЯ ЖУРНАЛА "РАДИО" БАРЧУКОВЫМ В.Н. И ФАДЕЕВЫМ Е.П. 1986 Г.
    Последний раз редактировалось DDp; 27.05.2014 в 01:25.
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
  5. #25
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А ведь давным-давно я читал эту статью - тем хуже для меня
    FE 91 DA в BS_M_OLD.RKR есть. Т.е. эта сигнатура для любого микрона, хоть "старого", хоть нормального.
  6. #26
    Россия. Пятигорск.
    Его там нет.
    Распечатка программ интерпретатора БЕЙСИК и ФОРТ в данной книге не приводятся. Пользователи заинтересовавшиеся этими программами...
  7. #27
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кстати, интересно, промежуточная версия микрона для РК86 распространилась в какой-то степени, а оригинал для микро-80 нигде не засветился?
  8. #28
    г. Харьков
    12 сообщений
    Его там нет.
    ага, я же написал "ФАКТ ЕГО НАЛИЧИЯ"
    а не сам бейсик.
  9. #29
    г. Ульяновск
    Его там нет.
    А про ЮТ88 не так кстати?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  10. #30
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Б2М - на одном из образов, выложенных на сайте b2mа (не помню на каком). Если мне не изменяет память, то сам b2m как раз и затачивал бейсик под башкирию, так что прошу его самого раскрыть тайну происхождения башкирского бейсика.
    Могу с уверенностью сказать, что в исходиках он назывался XYBASIC, авторство уже не помню, но вроде было Digital Research. Хотя, это был дизассемблированный текст, так что назвать могли как угодно.
  1. Ответов: 54
    Последнее: 17.12.2018, 01:35
  2. родословная Спека
    от AM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 85
    Последнее: 13.10.2016, 00:33
