Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: Родословная бейсиков для 580ВМ80
  1. #71
    25
    15 сообщений
    Собрал пзу msx 1 из исходника и вроде оно даже работает. Правда собирается на байт длиннее чем нужно (я этот байт отрезал). Адаптировать на вектор msx бейсик я собирался с ПК8002, но остановился на ПК8000 и дальше пока не думал.
    Архив с бейсиком-80 5.2 точно тот, который я качал раньше.
  2. #72
    25
    15 сообщений
    Попробовал компильнуть XYBASIC из исходников, ссылка на которые есть в теме. И там не все гладко, не хочет нормально компилироваться. При большом желании разобраться можно, но все равно досадно.
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.06.2019 в 14:57. Причина: добавил ссылку
  3. #73
    а правда корветовский бейсик похож на gw-basic?
    вот здесь парень написал
    http://old-dos.ru/index.php?page=lib&do=show&id=71
  4. #74
    25
    15 сообщений
    Корветовский бейсик - это модифицированный микрософтовский. GW-BASIC - тоже микрософтовский, поэтому неудивительно, что они похожи.
  5. #75
    25
    15 сообщений
    Работа над ошибками. LLL Basic все же дошел до наших дней в полном виде, а не частично, как я писал. Откомпилированный .COM внутри архива доисторического формата .ARK. И он даже работает, по крайней мере PRINT 1+1 выдал два.
  6. #76
    в пзу монитора нав можно вмонтировать LLL )
    ivagor, а вы куданибудь выкладваете результаты труда?
  7. #76
  8. #77
    25
    15 сообщений
    Модифицированные бейсики и, иногда, информацию выкладывал на форуме в соответствующих разделах (вектор, специалист, океан, РК86, может еще что забыл). Векторовские поделки svofski разместил в своей онлайн-картотеке.
    Вспомнил, еще про львовский бейсик довольно много писал на соответствующем специализированном форуме.
  9. #78
    сюда наверное и его
    Very Tiny Language
    768 бит всего, для альтаира
    http://altairclone.com/downloads/rom...2%20Manual.pdf
    http://altairclone.com/downloads/rom...y%20Language)/
    у альтаира богатое наследие
  10. #79
    25
    15 сообщений
    Радует еще один исходник бейсика, жалко, что в pdf (может он не защищенный, текст извлекать не пробовал).
    Похоже там сканированные страницы, не текст
  11. #80
    25
    15 сообщений
    Уже писал про "скрытые" различия микрона и предыдущей версии, изначально предназначенной для микро-80, вот еще одно. В микроне в процедурах умножения и деления убрали самомодифицирующийся код. Т.к. это привело к замедлению и увеличению размера этих процедур, то напрашивается только одно объяснение - ориентация на возможность размещения микрона в пзу.
    Забавная ситуация с этими процедурами в конверсиях этих бейсиков на другие компы. У потомков микрона, даже чисто озушных, остались процедуры rom-frendly.
    Зато в паре пзушных бейсиков, базирующихся на версии микро80, фрагменты этих процедур с самомодификацией вместо адаптации под пзу пересылают в озу и вызывают оттуда. В одном из компов совсем круто - процедуру переносят для выполнения в озу, а за вызовом этой процедуры в пзу осталась пачка nopов, которые каждый раз тормозят выполнение.
  1. Посоветуйте преобразователь для питания 580ВМ80
    от vlad6502 в разделе Источники питания
    Ответов: 54
    Последнее: 17.12.2018, 02:35
  2. родословная Спека
    от AM в разделе Unsorted
    Ответов: 85
    Последнее: 13.10.2016, 01:33
