Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 104
Тема: Родословная бейсиков для 580ВМ80
    г. Харьков
    12 сообщений
    если сбросиш "дампы" - посмотрю, под рукой не нашлось их
    под дампом - загрузить в эмуляторе и записать всю память
    p.s. обнаружил что для "последних" опкодов в "микроне" неправильно адресса указаны, но править автоматом - лень
    не принципиально в рамках этой задачи.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Искра1080-Тарту - загружаешь эмулятор b2mа и стартует T-BASIC. Там хитрое управление памятью, я лучше дампить не буду.
    ЮТ-88 - там точно потомок альтаировского 3.2, возможно транзитом с микро-80 или рк86
    Б2М - на одном из образов, выложенных на сайте b2mа (не помню на каком). Если мне не изменяет память, то сам b2m как раз и затачивал бейсик под башкирию, так что прошу его самого раскрыть тайну происхождения башкирского бейсика.
    Ириша - просто не помню, в CP/M микрософтовские, конечно, должны работать, а был ли заточенный именно под иришу - вопрос.
    г. Харьков
    12 сообщений
    не вышло
    на вид - формат таблицы токенов - совпадает
    Искра1080-Тарту, перый токен вроде CLS, другие же токены - не совпадает
    там вообще не понятно что в памяти
    а копать - лень
    b2m - тоже самое, надо бы спросить наверное
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет искры - с памятью не стал разбираться, посмотрел i1080.rom - судя по табличке токенов все же наследник 3.2, сравнительно развитый.
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Нарисовать бы генеалогическое дерево.
    г. Харьков
    12 сообщений
    сейчас это
    Microsoft Basic 3.2 8k -> Микро-80 -> РК-86 -> остальное
    для более детального дерева надо сильно копать внутри, что конкретно менялось
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Одна из веток генеалогии легко отслеживается
    ...->Бейсик РК86->Бейсик-Микрон->потомков микрона можно идентифицировать
    г. Харьков
    12 сообщений
    ага, но тут тоже копать надо
    ибо вон на специалисте вроде как есть более ранний вариант Микрона чем на РК86
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как это возможно, ведь Бейсик-микрон был разработан для РК86? Можно, конечно, нафантазировать - у авторов утекла промежуточная версия микрона, на её основе сделали версию для специалиста, но лично мне в это сложно поверить.
    Я отличал микроновских потомков по двум признакам:
    1. Откорректированная процедура в математике (без IDAшной базы адрес не помню) - это ПМСМ достаточный признак для идентификации микрона
    2. Наличие сервисных операторов EDIT, DELETE, RENUM, AUTO - это необходимый, но не достаточный признак
    Список признаков неполный
    ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:50 ----------
    Ссылка на нечто вроде описания упомянутого околоарифметического бага
    Barmaley_m(18.10.2020)
    201
    139 сообщений
    А бейсик для Ириши в природе еще встречается?
  1. Ответов: 54
    Последнее: 17.12.2018, 01:35
  2. родословная Спека
    от AM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 85
    Последнее: 13.10.2016, 00:33
